.: GARAŻ :. => Aygo => Wątek zaczęty przez: Kama44 w 09 Grudnia 2019, 17:06:43
Tytuł: Błąd DTC P0140 Aygo 1.0
Wiadomość wysłana przez: Kama44 w 09 Grudnia 2019, 17:06:43
Zaświecił się check,  po podłączeniu pod komputer wyskoczy ł błąd DTC P0140 czy związany z sonda,  po skasowania błąd powraca, mam pytanie, a zarazem prośbę czy ten błąd wskazuje na niestrawność sondy głównej przed katalizatorem czy kontrolnej za katalizatorem, chciałbym wymienić tylko nie wiem którą?
Za pomoc z góry dziękuję
Tytuł: Odp: Błąd DTC P0140 Aygo 1.0
Wiadomość wysłana przez: maly v8 w 09 Grudnia 2019, 20:59:02
Po kodzie wychodzi  że  to sensor 2, czyli sonda za katalizatorem.
Wiadomość wysłana przez: Kama44 w 10 Grudnia 2019, 12:53:18
Dziękuję za pomoc, powiedz Proszę jeszcze może głupio zabrzmi ale czy pewno w moim modelu jest ta druga sonda czyli za katalizatorem bo nie mogę jej zlokalizować i czy jest możliwe że jest tylko jedna przed katalizatorem?
Wiadomość wysłana przez: Kama44 w 10 Grudnia 2019, 12:56:53
Rocznik 2007 lipiec silnik 1.0 50 KM
Wiadomość wysłana przez: Kama44 w 11 Grudnia 2019, 12:07:21
Jest znalazłem Przepraszam, powiedzcie czy ta sonda kontrolna za katalizatorem może mieć wpływ na pracę silnika tzn moc, osiągi, spalanie? Auto straciło moc i dużo pali czy to może być objawem powracającego błędu DTC P0141?
Wiadomość wysłana przez: maly v8 w 19 Grudnia 2019, 09:52:29
Oczywiście. Silnik wchodzi w tryb awaryjny i dobiera "średnią"dawkę paliwa i powietrza tak , żeby nie uszkodzić silnika, i bezpiecznie dojechać do serwisu.
