.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: iglaROW w 26 Grudnia 2019, 16:39:44
Pacjent Prius 2.
Objawy dziwne. Przy ostrym skręcie w lewo, np jazda po mniejszym rondzie itp, zapala się czerwony trójkąt z wykrzyknikiem. Dodatkowo przestał działać na kierownicy przycisk nadmuchu na szybę. Nie wiem czy to może być powiązane.
Sprawdź poziom płynu hamulcowego oraz pozostałych.
Płyny wszystko w normie, kontrolka czasem mignie, jednak bardzo rzadko. Nic, trzeba jeździć i czekać, aż będzie dco diagnozować.
Mam do Was pytanie o wymianę aku 12v. Chciałem wymienić stary na aku Exide, który był tu podawany w jednym z tematów. Jednak po wymianie i próbnej jeździe przy następnym odpaleniu nie zaświecił się licznik, przy wrzuceniu wstecznego nie odpala się kamer i bardzo ciężko zgasić samochód. Nie wystarczy tylko nacisnąć guzika POWER, a trzeba go długo trzymać.
Sprawdziliśmy akumulator i okazało sie że napięcie w aku podchodzi pod 15V. Nawet jak go odłączyliśmy to trzymał ok 14,5V. Czy to może być wina akumulatora, czy coś z autem który przeładowuje auto?
Do tego przy kierownicy w zależności od położenia skrętu szwankuje część przycisków więc strzelam, że taśma? Ktoś gdzieś już kupował jakis zamiennik godny polecenia?
Co do kierownicy to dość popularne w P2. Na tyle popularne:
https://youtu.be/zg8JHcxEW2E
Wsadź poprzedni akumulator i sprawdź napięcia.
Z aku odrazu wsadziliśmy poprzedni oryginalny AGM jaki tam jeszcze był, wszystko działa jednak napięcie lubi już w nim momentami spadać do ok 10V, no ale poza komunikatem ze SmartCara o niskim poziomie naładowania aku nic innego się nie dzieje mimo to myślałem że się tym zajme
Ale w trakcie kiedy jest w Ready? Podaj napięcia w Ready i w spoczynku.
