.: GARAŻ :. => Aygo => Wątek zaczęty przez: bkosa w 27 Grudnia 2019, 11:24:22
Witam forumowiczów. Od niedawna jestem posiadaczem Aygo II. Sparowałem telefon do samochodu (normalnie dzwoni , jest historia połączeń itd. lecz nie mogę przesłać kontaktów. Wyświetla pytanie czy przesłać kontakty? daje prześlij i rozłącza telefon i prosi o jego załączenie mimo iż jest załączony. Próbowałem znowu parować i znowu to samo. Macie jakiś pomysł? Z góry dziękuje za odpowiedź. :good:
A jaki to model telefonu. Może to wina samego telefonu. W moim Aygo działa wzorowo
Mam identyczny problem .
Mam telefon Samsung Xcover 550 ,łączy się elegancko ,nawet jak jestem poza autem . Telefon nie jest jakiś nowoczesny , nowy jest owszem . Ale jak przenieś kontakty ,radio wygląda na Toyota Touch ,kiedy chcę przenieś kontakty na radiu pisze coś by je wysłać i kierować tym na telefonie , tylko że telefon nie ma takiej opcji . Wyślij kontakty przez BT , no może czegoś nie kpw ,podpowiedzcie coś .
To jest wina telefonu, najlepiej mieć w miarę nowego smartfona, gdyż wtedy ma najnowszy bluetooth. Wszystkie moje auta mam z ekranami i pięknie łączą się z moimi smartfonami, bez jakichkolwiek problemów. Takie telefony to chyba nie nadają się do współczesnych aut. Mam nadzieję, że się mylę, ale na Twoim miejscu zainwestowałbym na początek w jakiegoś Xiaomi, to nie są drogie telefony
Ten telefon jest nowy ,leżał jakieś 3-4 lata w szufladzie , auto jest z 2013 . Nie wiem kiedy te telefony produkować zaczęli ,ale raczej w tej samej dziesięciolatce co auto . Jednak nie gra ,chyba masz rację . Po sparowaniu przez BT w innym aucie , kiedy połączone to co chwila telefon się wyłącza i włącza . Broniłem się jak do tej pory dobrze przed dotykowymi , ale chyba zaczynam przegrywać i trzeba będzie się poddać .
Tylko jeszcze starszy tel. Nokia XpressMusic w innym aucie śmigała dobrze ,a ten nie chce .
Najlepiej poprosić kogoś,kto ma smarfona, niech spróbuje się połączyć. Na pewno będzie działać wszystko prawidłowo. Wtedy możesz myśleć o nowym telefonie. Powodzenia
Witam.Dziękuję z kilka podpowiedzi. Ja mam telefon samsung s7. Próbowałem również samsung j5 2017 i to samo. Zaznaczam że telefon się łączy z samochodem normalnie działa zestaw głośnomówiący da się dzwonić. Odbierać połączenia z kierownicy. Problem jest tylko z przesłaniem kontaktów z telefonu do radia. Historia połączeń się zapisuje. Daje przeslij kontakty i telefon się rozłącza z radiem i wyświetla się komunikat zeby włączyć telefon. Jak dam anuluj to znowu się paruje <zalamka>
U mnie w Aygo przy Iphonie tez wszystko działało wzorowo, tylko przy numerach bez +48 nie pokazywało nazwisk tylko numer telefonu. Po uzupełnieniu prefiksu wszystko idealnie.
Telefon samsung s7 bez problemów wzorowo działa w Aygo, wiem , bo moja żona posiada ten telefon. Czy czasem jakiś błąd nie robisz przy parowaniu, nie pamiętam już, ale trzeba wyrazić zgodę w telefonie jak i w radiu. Przy parowaniu proszę zwracać uwagę na komunikaty w radiu i jednocześnie w telefonie. Zwracając na to uwagę, więcej nie można pomóc w tym temacie. To jest mało skomplikowana operacja, a samsung s7 działa bardzo dobrze.
Ja bym jeszcze wykasował wszystkie sparowane telefony w aucie i na spokojnie zaczął od nowa, zwracając uwagę na komunikaty w telefonie i w aucie
Ma m tak samo , w tel. nie mam opcji wyślij kontakty przez BT , to radio powinno samo je pobrać (w innym aucie tak jest) . A jak chcę by kontakty były to coś pisze na radiu ,niby zrób coś w telefonie . Historia połączeń jest ,ale same numery i wszystkie bez opisu NN .
Wszystko działa dobrze poza tym, że trzeba bezsensownie wybierać numer w telefonie , lub w historii jak się cały pamięta .
Może naprawdę trzeba wszystko od nowa zrobić i nagrać radio i tel. by można jeszcze raz prześledzić co się dzieje i co pisało .
Może też być, że moje Aygo 2018 z 7 calowym wyświetlaczem różni się znacząco od oprogramowania na zwykłym radiu. Dlatego mogą wynikać nieścisłości typu ja swoje - Wy swoje. Możliwe, że te radia mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji.
Z 7 calowymi radiami nie ma problemów
Wiesz ,tak czy tak parować od nowa trzeba , bo przynajmniej baczniej się temu trzeba przyjrzeć ,możesz mieć rację i to ja coś skopsałem lub nie dopatrzyłem .
Tak może być :o Ja też miałem Aygo z dużym wyswietlaczem i zero problemów.
Urodziło mi się takie pytanie , czy istotne może być gdzie się kontakty zapisują ,są zapisane (karta/telefon) ?
To nie ma z tym nic wspólnego
Z obserwacji .
Obecnie mam w swojej sieci problem z MMS i Internetem na tym telefonie i po kombinacjach z konfiguracjami , wolniej się łączy telefon z radiem .
Ja na Twoim miejscu dowiedziałbym się, czy można wgrać nowsze oprogramowanie do radia. Takie oprogramowanie by wiele dobrego dało. Zadzwoniłbym do Toyoty, może da się wgrać, majątku to nie będzie kosztować
Ale jakiego samochodu to dotyczy? Bo w podpisie masz Auris, a tutaj piszemy o Aygo.
To też jest jakaś opcja ,zadzwonię oczywiście ,ale raczej powiedzą ,że to na miejscu musiał bym być . Pewnie coś będą musieli sprawdzić .
Będzie to kolejny punkt na liście ,którą szykuję na wizytę w ASO .
Witam Problem w mojej Aygo rozwiązany. Rozparować telefon i powoli parować na nowo bacznie obserwując ekran telefonu akceptować pytania i jest ok. Wszystko się zgadza. :beer:
