.: GARAŻ :. => Yaris => Yaris T-Sport => Wątek zaczęty przez: Tomikk81 w 29 Grudnia 2019, 14:59:31
Hej.
Na wstępie dzień dobry i witam kolegów z nowej dla mnie marki Toyota.
Stary ze mnie Hondziarz, ale zawsze.podobal mi sie Yaris Ts no i postanowiłem to w końcu kupić.
Mam Te Turbo coś tam pomodzone i teraz pytanie,bo chce wszystko zrobić jak trzeba od początku nowy motor z małym przebiegiem,zegary,boost, egt no i to co mnie najbardziej interesuje ,czym i gdzie to wystroic?
W aucie było 195KM ale coś poszło nie tak i przy mocnym bucie korba zrobiła dziurę w bloku.
Pogrzebalem trochę na forum,ale nie ma tu za wiele informacjinodnosnie grzebania Turbo i prosiłbym o konkrety a nie gmeranie czy się opłaca czy nie.Auto będzie miało nowy silnik z małym przelotem poniżej 100tkm,
Jakie zegary egt i boost polecacie?
Czym to wystroic żeby to miało ręce i nogi a żeby nie kosztowało grube tysiące?
Kogo polecacie i jakie są koszta strojenia takiego auta?
Czy Ta Turbo można stopić na fabrycznym kompie czy jednak trzeba dawać EMU lub inny brand?
Cześć,
Że co Ty chcesz modować? Turbo i te sprawy? Panie to jest forum Toyoty a nie Hondy. My tu najwyżej nakładki na pedały Ci możemy doradzić.
Ewentualnie jaki olej dobrać ale tylko 0W20 bo inny to rozbój i lać nie można bo się silnik zatrze :)
Zacznij od stroiciela który podejmie się ruszenia seryjne ecu najlepiej po kablu. Jak jesteś z waw mogę Ci polecić kogoś kto to sprawdzi. Jeżeli natomiast denso pokaże środkowy palec wtedy można pomyśleć o śwince ale to tak żeby liznąć ciśnienie z paliwem. Docelowo i tak trzeba byłoby pomyśleć sa.
Co do zegarów to kup sobie ebc a reszta wg uznania. Pomyśl o zegarku afr.
Co do ogólnych założeń to zrób dp i sportowy kat reszta zobacz ile ma cali ale raczej bym zostawił. Dolot zapodaj jakąś wkładkę K&N a IC na dobrym rdzeniu. Jak miało by dojść do strojenia to trzeba sprawdzić pompę pb.
Sam pomysł fajny ale ograniczeniem może być seryjny komp i pojemność silnika której nie oszukasz. I tak jak kompa przeskoczysz tak reszty już nie bardzo.
P.s.
I na wstępie odpuść grube mody które na dziecioforach tuningowych będą Ci proponowane bo jest szereg problemów które raczej są nie do ruszenia.
I bym zapomniał co z seryjną turbiną ? Była już robiona?
Może spróbuj tutaj: http://www.jdm-option.pl/forum/index.php
