.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: noktur w 31 Grudnia 2019, 12:36:56
Hej,
moze ktoś z Was wie czy do Corolli można dokupić coś w rodzaju kawałka gumy/uszczelki mocowanej do dolnej krawędzi drzwi?
Mam białe auto i po ostatnich opadach deszczu bardzo mocno brudziły się progi co za tym idzie podczas wsiadania/wysiadania brudzą się spodnie ???? W dotychczasowych autach zawsze była guma i progi wcale się nie brudziły.
Ostatnio wyświetliła mi się na insta taka reklama https://www.youtube.com/watch?v=CNXDfj4fRH0 i podobno dobrze wygłusza środek powyżej 100 km/h (śmiać się czy płakać?) :cool:
Dzieki!
Myślałem właśnie o gumowych uszczelkach do okien???? Jeśli nic lepszego nie znajdę to nie będzie wyjścia.
Swoją drogą nie wiem dlaczego Toyota fabrycznie nie montuje takich uszczelek.
Też o tym myślałem zaraz po zakupie. Niestety jak się przyglądałem gdzie mógłbym je nakleić to okazuje się, że przestrzenie między elementami nadwozia są tak spore i od takim kątem podane, że ochronienie tych progów będzie bardzo trudne.
Będę jeszcze myślał jak to zrobić, ponieważ drażni mnie ten brud...
Hmm, ta ochrona przed brudem, to niezły pomysł.
Jak ktoś wymyśli jaki profil sprawdzi się w naszych autach, proszę o info.
W przyszłym tygodniu spróbuję patentu z gumową uszczelką do drzwi i okien. Dam znać jak to się sprawdza.
W drugim aucie mam fabrycznie zamontowana uszczelkę do progu, jest w kształcie litery P ma 1,5 cm rant który przylega do zamkniętych drzwi. Całość świetnie się spisuje.
Wolałbym by taka uszczelka była przyklejona do drzwi zamiast progu. Uszczelkę na progu można zahaczyć i zniszczyć.
Jak znajdziesz taka w kształcie P to dałoby się coś z tym zrobić
[qu Żeote author=PLS link=topic=47763.msg658332#msg658332 date=1577808076]
[/quote]
W Corolli do progu ciężko byłoby zamontować, pozostają tylko drzwi. W drugim aucie uszczelka jest wciskana do progu i nic sie nie zniszczyła ????
Z uszczelkami naklejanymi jest taki problem, że po ich ewentualnym zdjęciu wraz z uszczelką może odejść lakier. Miałem tak w poprzedniej Toyocie Yaris. Naklejoną miałem pod tylna klapą bagażnika. Po odklejeniu na uszczelce został lakier. Zakładam jednak, że w tym miejscu nie był to lakier fabryczny i dlatego tak łatwo zszedł.
Pamiętajcie, że jeżeli będziecie przyklejać to trzeba zrobić to tak, żeby nie zbierała się woda. Gdzie woda tam ruda...nawet ocynk i inne zabezpieczenia na dłuższą metę nie pomogą.
Oryginalne uszczelki posiadają specjalną perforację, którą odpływa woda.
Znalazłem zdjęcia jak wygląda montaż uszczelek. Dodatkowo gościu porobił otwory"odpływowe"
Zerknijcie
https://www.drive2.com/l/543834395090355905/ (https://www.drive2.com/l/543834395090355905/)
https://www.drive2.com/l/541693920828982437/ (https://www.drive2.com/l/541693920828982437/)
https://www.drive2.com/l/541693096195260781/ (https://www.drive2.com/l/541693096195260781/)
Zerknijcie
Dzięki za link.
Przymierzam się do zakupu uszczelek na AliExpress typ P i L ( taka jak w zdjęciach powyżej). Link sporo wyjaśnia.
Ciągnął ktoś temat uszczelki progowej drzwi? W drzwiach są zaślepione otwory mocujące takiej uszczelki. Może któraś z Lexusów by pasowała.
