.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: male w 01 Stycznia 2020, 23:13:48
Tytuł: 2019 hybryda AWD-i wolniejsza niż FWD 0 do 100km/h?
Wiadomość wysłana przez: male w 01 Stycznia 2020, 23:13:48
https://www.youtube.com/watch?v=BkjXdLGJnz8
Co o tym sądzicie?  :o
Tytuł: Odp: 2019 hybryda AWD-i wolniejsza niż FWD 0 do 100km/h?
Wiadomość wysłana przez: Skylog w 02 Stycznia 2020, 10:42:05
Katalogowo RAV4 AWD jest szybsze od wersji FWD o 0.3s
Testy które przeprowadzają na tym kanale co podesłałeś wykonywali 2 różnymi autami i nie chodzi tylko o różnicę w napędzie ale również w wyposażeniu. Przy napędzie FWD testowali bazową wersję na Australię, natomiast przy AWD to wersja Cruiser (chyba najbogatsza) ze wszystkimi dodatkami jak, większymi kołami, skórą w środku itd. Myślę że to nie było bez znaczenia, mimo że wagę netto podali z katalogu czyli 1615kg vs 1710kg.
FWD w RAV4 w zupełności wystarcza i na suchej drodze nie odczuwa się różnicy w trakcji i starcie od 0. Ale już przy mokrej nawierzchni różnica na korzyść AWD będzie widoczna. Druga sprawa, zwróć uwagę na siłę G przy ruszaniu. W wersji AWD jest znacząco wyższa. Jeśli wierzyć temu co podawali.
W tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=17FngFwCg9I jest testowana wersja FWD i różnica w kolejnych testach jest znacząca. Od 7,8s w pierwszym przejeździe, do 8,7s w drugim, 8,3 trzecim. Różnica wynika z naładowania baterii między innymi. I to trzeba również brać pod uwagę, im mniej prądu w bateriach, tym wolniej się napędzi.
Zresztą już padło to pytanie pod filmem:
bmw4lfe
3 dni temu
So the 2WD RAV4 is faster ???? I?m surprised
PDriveTV
3 dni temu (edytowany)
Yes, according to our tests. The 2WD hybrid has 160kW (only 3kW less than this) but is around 100kg lighter... compared with the base-spec GX 2WD hybrid that we tested anyway.
Wiadomość wysłana przez: radek4 w 02 Stycznia 2020, 12:00:51
Ciekawe jaką masę większe koła mają, kiedyś bawiłem g-techem przy tuningu auta (nie toyota) i miałem powtarzalne czasy 6.3-6.5s do 100km/h na felgach 15" i oponach 205/55  po zmianie kół na 17" 225/45 czasy wzrosły do  7-7.3 powtarzalne, nie pamiętam dokładnie wartości ale zestaw na 17 był cięższy znacząco co podobno ma duże znaczenie.
Wiadomość wysłana przez: Arst w 02 Stycznia 2020, 13:22:44
Oczywiście, że ma, tym bardziej, że koła to masa "nieresorowana". Każdy wzrost tej masy wpływa negatywnie na osiągi, bo potrzebny jest większy moment obr. do uzyskania takiej samej dynamiki. O większych oporach toczenia przy szerszej oponie nie wspominając.
Poza tym, ja w ogóle się dziwię jakim cudem 5 generacja RAV4 katalogowo nagle w wersji AWD stała się szybsza od FWD (w 4 gen. było odwrotnie). Niby ma te 4KM więcej (choć moim zdaniem to pic na wodę, który i tak nie ma znaczenia - niech podadzą różnicę momentu obr. o ile taka występuje), ale przy tej samej jednostce napędowej z reguły auto z AWD jest wolniejsze od odpowiednika z FWD/RWD. Wynika to przede wszystkim z różnic masy właśnie - każde AWD waży więcej (wał, haldex, torsen, czy co tam siedzi w klasycznych 4x4), a w przypadku hybrydy mamy przecież cały dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi!
Więc moim zdaniem test w całkiem wiarygodny sposób weryfikuje fantazje Toyoty podawane w specyfikacji.
A tak w ogóle, to mówimy tu o różnicach poniżej 1s. W rodzinnym SUVie. Serio, czy ma to jakiekolwiek znaczenie? :o
Jakoś ciężko mi wyobrazić sobie stawanie hybrydową RAVką "na kresce", albo bicie rekordów na torze. <taniec>
