.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Tomi84 w 02 Stycznia 2020, 11:30:17
Witam tak jak w tytule zmagań się z tym już od jakiegoś czasu błąd raz jest potem znika czasami na kilka dni a czasami na chwilę. Objawy poniżej 2000 obrotów zero mocy pedał w podłodze i nic potem nagła zmiana i jest pełna moc, często tak jest że w trakcie wyprzedzania brakuje mocy. Z tego co odczytałem przez aplikację w telefonie to jest coś takiego. P0627 Obsługiwany obwód sterujący pompy paliwa ?A? / Otwarty PIDS [01 20] 1.480196096E9 Zamrożenie DTC DTC (kod usterki): 6 MIL: wyłączony Obliczona wartość obciążenia silnika (EngineLoad) 100,0 Temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) 81,0 Bezwzględne ciśnienie w kolektorze dolotowym ( MAP) 161,0 RPM silnika (RPM) 2137,5 Prędkość pojazdu (prędkość) 87,0 Temperatura powietrza dolotowego (IAT) 17,0 jak narazie kiepsko z forsa a i mechanicy sami nie wiedzą co może być przyczyną.
Zamykam wątek problem okazał się nie w pompie paliwa ani w niczym związanego z układem paliwowym, przyczyną była uszkodzona sprężarka (luz wzdłuży, uszkodzony wirnik). Teraz jest już ok wykręca się od niskich obrotów zero zamykania. Jedno mnie zastanawia jak to jest powiązane, komputer wskazywał na niskie ciśnienie w pąpie paliwa.
