.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: ciemek w 07 Stycznia 2020, 10:54:37
Tytuł: Toyota Yaris I - problem z napięciem
Wiadomość wysłana przez: ciemek w 07 Stycznia 2020, 10:54:37
Dzień dobry.
Od jakiegoś czasu mam brak napięcia w zapalniczce, radio oraz wyświetlaczu nad radiem. Podświetlenie przełączników działa. Napięcia wraca po jakiś 15-20km jazdy czasem szybciej, czasem dłużej. Toyota yaris 1 z 2004rok 65km.   :wallbash: :wallbash:
Tytuł: Odp: Toyota Yaris I - problem z napięciem
Wiadomość wysłana przez: ewemarkam w 10 Stycznia 2020, 19:22:46
Mierzysz miernikiem?
Czy po prostu ładowarka do telefonu raz działa a raz nie?
Wiadomość wysłana przez: ciemek w 20 Stycznia 2020, 07:08:06
Nie mierzylem miernikiem. Radio, wyświetlacz i zapalniczka raz działa, raz nie. Zauważyłem ostatnio, ze podpinajc transmiter do zapalniczki w/w rzeczy przestaly działać.
Wiadomość wysłana przez: kedzil w 20 Stycznia 2020, 14:30:32
Sprawdź / wymień / oczyść na początek odpowiednie bezpieczniki 7, 13 i ich styki (tu https://www.autogenius.info/pl/toyota-yaris-mk1-bezpieczniki/ (https://www.autogenius.info/pl/toyota-yaris-mk1-bezpieczniki/) masz lokalizacje). Posprawdzałbym również kostki od zapalniczki, wyświetlacza i tego co nie działa. Konsola nie była demontowana? Zobacz czy inne urządzenia zasilane z tych linii działają poprawnie? Łatwiej wtedy będzie znaleźć problematyczny punkt.
Wiadomość wysłana przez: ciemek w 22 Stycznia 2020, 07:23:36
Gdzie znajdę bezpieczniki na desce rozdzielczej (nr 13)? Czy przed wyjeciem bezpiecznika odłączyć akumulator?
Wiadomość wysłana przez: kedzil w 22 Stycznia 2020, 08:57:40
Bezpieczniki w kabinie masz pod klapką obok cięgna do otwierania maski. Nie musisz odłączać aku.
Wiadomość wysłana przez: ciemek w 22 Stycznia 2020, 09:29:54
okej, jak oczyścić bezpieczniki ?
Wiadomość wysłana przez: ciemek w 22 Stycznia 2020, 09:58:43
https://ibb.co/1Mg233Z
Co w przypdku jak docelowy bezpiecznik jest nieopisany. Skąd wiedzieć jaki wsadzic
Wiadomość wysłana przez: kedzil w 22 Stycznia 2020, 11:11:52
Tam powinien być 15A - niebieski bezpiecznik - masz wszystkie wartości na liście z poprzedniego linku. Ktoś już coś tam działał wcześniej niestety. Po zdjęciu trudno ocenić czy to 5A (pomarańczowy) czy 20A (żółty). Jak 5A i się spalił, to OK - wymień na właściwy. Jak to 20A i jest przepalony - szukaj zwarcia w instalacji za bezpiecznikiem.
Wiadomość wysłana przez: ciemek w 22 Stycznia 2020, 11:18:44
Czyli bezpiecznik o innym natężeniu mógl działać tak długo i dopiero teraz się spalił? Czy są typy bezpieczników, czy każdy jest uniwersalny? (chodzi o kształt i wielkość) Mógłbyś udzielić instrukcji jak znaleźć zwarcie w instalacji za bezpiecznikiem (trzeba zdemontować skrzynkę?) :o :o :o
Wiadomość wysłana przez: ciemek w 26 Stycznia 2020, 13:37:38
Po wymianie bezpiecznika wszystko działa jak należy :) Dziękuję za pomoc.
