.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Piotrek11759877 w 12 Stycznia 2020, 13:24:12
Witajcie. Jestem nowym posiadaczem toyoty auris 2 2014 rok. I mam takie pytanie odnośnie swiatel do jazdy dziennej ,wyczytałem w książce serwisowej że powinny się zapalać w pozycji zero po odpaleniu silnika, A tak nie jest. Nie palą się też w pozycji auto, no chyba że jest ciemno ale wtedy zapalają się wszystkie swiatła łącznie z tylnymi. Świecą się tylko w pozycji postojowych ale wtedy świeci też i tył . I moje pytanie brzmi czy jest opcja ustawienia żeby się zapalaly w pozycji zero lub chociaż w auto jak jest widno i bez opozycyjnych i tyłu? Bo z tego co widze inne auriski tak mają ze swieci sam przód a tył nie .
Hamulec ręczny zwolniłeś ? Na ręcznym nie działają dzienne.
No byłem teraz zwolniłem i też nie działają :|
Czy samochód jest z polskiego rynku ? Ciekawe , czy nie zapalają się po ruszeniu z miejsca ?
Może masz uszkodzone - spalone.
Masz ledowe czy żarówki.
Samochód polski salon ,i są żarówki Led z tego co patrzyłem przez lampę A spalone nie są bo na postojowych swiecą i że światłami drogowymi tez
Raczej nie możliwe że po ruszeniu się zapalają bo jak bym stawał na światłach to by pewnie padły A tak raczej nie powinno byc
... To by pewnie gasły *
Może poprzedni właściciel sobie wyłączył jakoś w serwisie ,nie mam pojęcia
Daj fotkę jak to swieci bo cos mi nie gra.
Nie wiem jak tu dodać fotke
[https://imagizer.imageshack.com/v2/320xq90/r/922/N6DGZw.jpg]
https://imagizer.imageshack.com/v2/320xq90/r/921/WZ9DWs.jpg
Tylko tak mogłem wysłać, jedno jest jak świeci na światłach postojowych A drogie z bliska foto led
U mnie dzienne zapalają się dopiero po ruszeniu (puszczeniu sprzęgła).
Ale w pozycji 0 ? A pozniej juz nie gasną jak stajesz i ruszasz ?
Sprawdziłem i po puszczeniu sprzęgła tez nie dzialają
Weź z ciekawości zobacz bezpiecznik w skrzynce pod maską z oznaczeniem DRL.
Przekaźnik DRL też przy okazji popatrz.
Sprawdziłem i był spalony, teraz wszystko działa dzięki wielkie pozdrawiam
