.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: phantom w 16 Stycznia 2020, 07:34:04
Tytuł: Jak używać tego przycisku?
Wiadomość wysłana przez: phantom w 16 Stycznia 2020, 07:34:04
Cześć. Wiecie może jak ten przycisk konkretnie działa? W instrukcji jest tylko taka wzmianka, ale za każdym razem jak próbuje i trzymam przekręcony ten dzyndzel to licznik się nie zmienia i dalej pokazuje temperaturę. Udało wam się rozeznać w temacie działania tego przycisku?
(https://i.imgur.com/ZIVFrpy.jpg)
Tytuł: Odp: Jak używać tego przycisku?
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 16 Stycznia 2020, 07:45:30
Pewnie tak jak od lat, przełącza wskazania przebiegu km ( całkowity, A, B) oraz przy włączonych światłach, natężenie podświetlenia ekranu.
Wiadomość wysłana przez: phantom w 16 Stycznia 2020, 07:47:25
Przekręca się na boki?
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 16 Stycznia 2020, 07:58:15
Jk masz licznik przebiegu dziennego to naciśnięcie i przytrzymanie zeruje licznik. Przy natężeniu oświetlenia deski przekrecenie zmienia natężenie podswietlenie
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 16 Stycznia 2020, 08:33:17
Uzupełniając - pojedyncze naciśnięcie powoduje zmianę trybu (całkowity, A,B, podświetlenie).
Jeżeli jest tak jak pisze Paweł, to jest zmiana, w stosunku do poprzednich modeli, bo kręcenie niczego do tej pory nie wnosiło. Zmianę natężenia podświetlenia dokonywało się przez wciśniecie i  przytrzymanie.
Wiadomość wysłana przez: apek w 16 Stycznia 2020, 09:29:02
To się wciska i nie przekręca.
Wiadomość wysłana przez: Pawlick w 16 Stycznia 2020, 09:31:34
Tylko przez przytrzymanie na widoku oświetlenia zmienia natężenie
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: radhal w 16 Stycznia 2020, 09:47:07
Obsługa tego przycisku to jakaś masakra, szczególnie wieczorem zmiana natężenia podświetlenia wskaźników jest bardzo irytująca. Z ergonomią to nie ma nic wspólnego. Szkoda że nie można było takiej regulacji podświetlenia umieścić za pomocą pokrętła w bardziej dogodnym miejscu.
Wiadomość wysłana przez: PLS w 16 Stycznia 2020, 09:48:05
Koszty, koszty... Księgowy czuwa ;-)
Wysłane z mojego ONEPLUS 6T przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: radhal w 16 Stycznia 2020, 09:54:14
Wydawało mi się, że tylko Dacię projektują księgowi.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 16 Stycznia 2020, 10:26:11
A ile razy zmieniasz podświetlenie ?
Ja zrobiłem to raz i "zapomniałem", że coś takiego istnieje. Po co dodatkowy przycisk, który nie będzie używany częściej niż raz na rok? :o
Wiadomość wysłana przez: PLS w 16 Stycznia 2020, 10:54:03
Teraz to już raczej wszędzie. Nawet w markach premium widać w niektórych miejscach oszczędności.
Cieszmy się, że Toyota zostawiła tak dużo fizycznych przycisków i pokręteł zamiast wyrzucać jeden wielki tablet!
Wiadomość wysłana przez: phantom w 16 Stycznia 2020, 21:23:45
Dzięki wielkie za wytłumaczenie, teraz już wiem jak używać tego przycisku. Rzeczywiście to działa jak mówiliście. Odnośnie ergonomii to ja tam się nie narzekam (lubię fizyczne przyciski).
Wiadomość wysłana przez: PLS w 16 Stycznia 2020, 22:14:55
Nie chodzi o to że jest to fizyczny przycisk ale tak jak zasugerował ktoś wyżej można by było go przekręcać na boki. Mam tak w Skodzie Octavii jest to wygodniejsze niż przytrzymywanie tej wajchy by zmienić jasność wyświetlacza.
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: noktur w 17 Stycznia 2020, 13:56:45
To zależy od tego jak często i na jak długich trasach jeździsz w nocy.
Ja 2-3 razy w miesiącu jeżdżę nocą w dłuższe trasy po ok. 1000km i za każdym razem zmieniam jasność wyświetlacza. Przyciemniony wyświetlacz podczas nocnych podróży nie męczy oczu i nie rozprasza.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 17 Stycznia 2020, 14:44:41
No chyba w nowej Corolli nie trzeba ustawiać natężenia wyświetlacza z trybu jazdy dziennej na nocną za każdym razem.   :wallbash: Wydaje mi się, że jak to było praktykowane do tej pory, auto samo przechodzi z ustawieniami z jazdy dziennej na nocną  (wskaźniki, podświetlenie przycisków, multimedia, kamera cofania). Tak więc wystarczy raz ustawić natężenie światła wyświetlacza do jazdy nocą, by mieć je za każdym razem po włączeniu świateł mijania/drogowych.
 Ale cóż przekonam się za tydzień, gdy odbiorę auto.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 17 Stycznia 2020, 15:12:03
Dziwne bo np w verso jest przy lewym kolenie - mega wygodne.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 17 Stycznia 2020, 15:56:14
Przecież jak się włączą swiatla mijania to zegary się przyciemniają
Wiadomość wysłana przez: PLS w 17 Stycznia 2020, 16:58:13
Tak ponieważ są ustawione dwa poziomy mocy podświetlenia. Jeden dla świateł mijania włączonych drugi dla wyłączonych, choć odnoszę wrażenie jest korelacja między jasnością zegarów a czujnikiem w lusterku a nie tylko tym na podszybiu.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 17 Stycznia 2020, 19:18:17
O tym pisze od początku. Wystarczy raz dokonać ustawień i nie trzeba ich zmieniać, aż do czasu odłączenia akumulatora. Dlatego ten przycisk jest rzadko używany do tej funkcji.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 17 Stycznia 2020, 19:54:01
Widać że stary toyotowiec  :good:
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 17 Stycznia 2020, 20:24:11
Czekam na czwartą. Łącznie to będzie już ponad 20 lat. Jak ten czas zleciał. :o
Wiadomość wysłana przez: noktur w 17 Stycznia 2020, 20:39:31
Podczas jazdy po oświetlonych miejskich ulicach maksymalne ściemnienie wyświetlacza powoduje że nie widać wskazań zbyt dobrze, za to bardzo dobrze się sprawdza podczas jazdy np autostradą. Dlatego w moim odczuciu rozwiązanie jakie proponuje Toyota w Corolli nie sprawdza się u osób które korzystają z auta w sposób podobny do mnie.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 17 Stycznia 2020, 20:41:10
Ja mam 2 kreski i jest ok
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 17 Stycznia 2020, 20:46:21
Co przywiązanie do sprawdzonych i super samochodów to ciężko jest się przestawić na coś innego .Ja po tylu toyotach szukałem różnych rozwiązań ale jednak ona najbardziej mi pasuje.I wiem gdzie co jest.A nie zmiana i przyzwyczajaj się do innych przełączników itp itd
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 17 Stycznia 2020, 21:12:18
Musisz mieć bardzo wrażliwy wzrok, że niewielkie zmiany w oświetleniu środowiska zewnętrznego powodują u Ciebie konieczność zmiany natężenia oświetlenia. Ja mam jedno ustawienie i nie przeszkadza mi czy jadę oświetloną ulicą, czy ciemną drogą.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 17 Stycznia 2020, 21:17:29
A w którym samochodzie tak łatwo zmienia się oświetlenie zegarów i ile to kosztuje
Wiadomość wysłana przez: noktur w 17 Stycznia 2020, 21:51:55
Najwyraźniej tak jest, starość nie radość ????
W wielu, teraz jeżdżę Mondeo 165 km w wersji Titanium, katalogowo różnica między takim Mondeo a Corolla
 2.0 Comfort style tech to jest około 10 000zl.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 17 Stycznia 2020, 22:28:43
To co robisz na naszym forum?
Wiadomość wysłana przez: noktur w 17 Stycznia 2020, 23:32:45
Myślę że to samo co większość forumowiczów.
Żona zażyczyła sobie Corolle i ma Corolle, ja jeżdżę czymś innym.
Wracając do pytania co robię na forum to szukam odpowiedź na nurtujące mnie pytania. Pewne rzeczy mnie mocno zaskoczyły jak to, że pod klarem są ubytki lakieru, auto białe wiec rzuca się to w oczy. Samochód  ma 600km przebiegu a znaczek Toyoty na klapie bagażnika wygląda tak jak w aucie po kilku latach eksploatacji. Z racji tego że jestem zawodowo związany z branżą automotive i w kilku różnych firmach produkujących samochody pracowałem wiem, że producenci do swoich logotypów podchodzą wręcz ze świętością. Jest jeszcze wiele drobnych rzeczy, które mogłyby być lepiej rozwiązane. Ale to jest moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgodzić.
