.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: Mariusz1988 w 22 Stycznia 2020, 05:30:34
Witam niedawno nabyłem priusa, mam problem z audio na wyświetlaczu wyświetla mi Audio off nie mogę niczym włączyć radia ani na kierownicy ani panelu nie wiem o co chodzi może ktoś pomoże
Nikt nie miał podobnego przypadku? To może podpowiedzcie gdzie są wszystkie miejsca z bezpiecznikami może coś pominolem
U mnie trzeba wcisnąć pokrętło głośności, próbowałeś?
Bezpiecznik radia nr 38 w komorze silnika 15A ,kolejna skrzynka z bezpiecznikami pod kierownicą .Napisz coś więcej np. czy włączniki,panel radia są podświetlone przy włączonych światłach.Ja u siebie wymieniałem radio bo podkradało prąd .
Nic totalnie nic się nie świeci bezpieczniki sprawdzone,..
Jeszcze sprawdzę ten 38 bezpiecznik bo na rozpisce całkiem inne bezpieczniki pokazuje...
Sprawdź diagnostykę w https://www.youtube.com/watch?v=ROTP_sFmIWY
Może być problem z avc lan.
Więc tak udało mi się uruchomić radio wszystko grało chwilę po wyłączeniu zapłonu drugi raz się nie dało o co może chodzić sprawdzałem wtyczki prąd jest w jednej z kostek chyba to zasilanie ale nie znalazłem rozpiski kabli ale jak się raz udało więc nie wiem wina radia czy coś w sterowaniu komputer?
