.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: pisklak46 w 22 Stycznia 2020, 22:16:00
Ma ktoś sprawdzone (dobrze grające) ustawienia tychże parametrów i chce się podzielić?
Ustaw sobie pod własne ucho.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Pod ucho jest OK, ja mam wszystkie tony na maxa i cieszy mi się pysk, jak słucham deep house mix z soundclouda lub innego yt.
Każde ucho jest inne. Ja mam wszystko na zero
Danie wszystkiego na maxa nic nie wnosi poza zniekształceniami. To tak jakbyś zrobił głośniej i do tego jeszcze dorzucił przesterów.
Korekcja polega na tym, że podgłaśniasz (lub sciszasz) wybrane fragmenty pasma, dopasowując je pod siebie, danie wszystkiego na maksa czy na minimum nie oznacza wcale, że dźwięk będzie lespzy.
Dużo ludzi lubi podbić najniższe i najwyższe częstotliwości, środek pozostawiając bez zmian, dzwięk jest wtedy mniej 'płaski', ale też inny od tego co zamierzał producent.
O ile ma to jakiekolwiek znaczenie podczas odsłuchu w samochodzie gdzie ani pozycja ani pozostałe warunki nie przypominają studyjnych :)
PS. Jeszcze do tego dochodzi rodzaj muzyki, jakiego słuchamy - do każdego ustawienia mogą być inne.
Dokładnie to samo z daniem wszystkiego na minimum - to nie ma żadnego sensu
Dokładnie. Widać , że koledze nie obce są tematy audio, a kolegę Pisklak46, zapraszam na najbliższe audioshow, to się trochę "otrzaska" z tematyka dźwięku.
Witaj
Jeżeli:
- tony wysokie ustawisz na max
- tony niskie czyli basy zostawisz po środku czyli na "0" lub lekko na prawo od środka
- tony średnie pomiędzy dwoma powyższymi, czyli na 2 lub 3
to może nie będzie super, ale na pewno poprawnie ...
