.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: MarSo w 26 Stycznia 2020, 17:31:46
Cześć
Mam Ravke w wersji Comfort z pakietem Style
Zastanawiam się nad dołożeniem do niej czujników parkowania z przodu.
W salonie zaproponowano mi takie czujniki działające tylko akustycznie za 1200 zł.
Czy ktoś z was ten temat przerabiał?
Zastanawiałem się z początku, ale na razie się rozmyśliłem. Mi powiedzieli 1800 + robota. Przydałoby się, ale da się bez tego żyć :)
Cześć
Dołożyli przy zakupie.
W sumie przydatna rzecz.
Ale też taką wersję co tylko powiadamia akustycznie?
Ja tam daję sobie radę ale moja druga połowa woli żeby jej tam pikało przy parkowaniu.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
No niestety ponoć nie da się inaczej.
Do tych czujników można zamontować dodatkowy mały wyświetlacz, który jest montowany na desce rozdzielczej.
Przy zakupie nowej Toyoty Yaris czujniki parkowania przód + tył wraz z wyświetlaczem zamontowali w serwisie za 700zł.
Czy te czujniki włączają się same podczas manewrów parkingowych czy trzeba je jakoś ręcznie aktywować ?
Montowali je w ASO czy na składzie celnym w Mszczonowie ?
Cały czas są włączone.
Włączają się podczas deszczu
A tak to nie ma z nimi problemów.
W razie czego jest wyłącznik.
Ale że jak podczas deszczu ? Ciągle pika?
Zdarza się im piknąć.
A teraz pojawił mi się problem w zimę, rano drze się bez przerwy, potem mu przechodzi.
Ale to już problem dla serwisu...
Te czujniki dokładane na przód samochodu przez ASO to jakaś kpina, żyją własnym życiem, widza przeszkody których nie ma, jak jest przeszkoda to jej nie widza ;), ogólnie tragedia. Zaczynam tęsknić za czujnikami (nieco nadgorliwymi) z VW. Bez względu na pogodę działały idealnie i mega prezyzyjnie, w Toyocie dokładane to porażka.
To mnie trochę zniechęcają takie komentarze .
W poprzedni autku w vw b7 miałem czujniki naokoło i wszystko działało. No chyba że czasem auto spało pod chmurką i napadało deszczu i zamarzło to wtedy zdarzało się bez powodu zasygnalizować o przeszkodzie.
Decyzję musisz sam podjąć, w mojej skromnej ocenie szkoda kasy lub należy poszukać jakiś lepiej działających. Zona miała służbową Corolle E16fl i czujniki z przodu żyły własnym życiem, pod koniec zeszłego roku kupiłem nową, taką samą Corolle i kazałem zamontować czujniki - przednie żyją własnym życiem, do tego montaż przewodów pod maską od czujników to jakaś kpina. Jak zakładałem lpg, to gazownik się pytał co to za uczeń to robił. Małym plusem jest to, że tylne działają ale do "niemieckich" to w ogóle nie ma porównania, tam można było zaufać czujnikom w 100%, tu nie jestem taki odważny ;), dobrze że z tyłu jest kamera.
Mam czujniki dokładane przez salon i też muszę przyznać, że są trochę paździerzowe. Czasami coś tam zapikają przed przeszkodą, ale mam wrażenie, że nie zawsze ;)
Nie miałem przypadku, żeby pikały podczas jazdy w deszczu. Za to któregoś dnia z niewiadomego powodu piszczały jak szalone, ale powyżej 15 km/h wyłączały się. Z "zalet" za to jest pstryczek wyłączający je. Dziwna ta Toyota...
Witam. Też się zastanawiam nad tymi dokładanymi czujnikami na przód, bo jak nie działają jak trzeba...to czy warto?
Mam je dostać w gratisie i nie wiem...bo wiąże się to pewnie ze zdjęciem zderzaka itp.
Jak w gratisie to bierz. Upewnij się tylko, czy będą zawierały najważniejszy element, czyli wyłącznik :)
Cały czas czekam aż ktoś przetestuje chińskie czujniki dopinane do systemu i według strony na ali widziałem, że nawet rzekomo pojawiają się na ekranie z wizualizacją. Ew kusi mnie montaż kamerki na przód + przełącznik, automatyczne przełączanie, wszystko dopięte przez rozdzielacz z radia + info do radia, że wsteczny włączono. Jest film na yt.
Cześć
Ja swoje dokładałem do zakupionej Rav4, ASO Poznań za darmo jako bonus do zakupu, co chciałbyś wiedzieć? :-)
Też mam C + S i czujniki były montowane przed odbiorem. Nie mam z nimi żadnych problemów i działają bez zarzutu.
Ja tez mam C+S czujnik dokładane przed odbiorem. 0 problemów a w garażu przydają się.
Czy są one z wizualizacją na ekranie i czy włączane przyciskiem czy automatycznie
Czujniki dokładane nie maja wizualizacji na ekranie. Odległość od przeszkody jest sygnalizowana dźwiękowo. Czujniki można oczywiście wyłączyć przyciskiem znajdującym po lewej stronie od kierownicy, na tym samym pasku przycisków co np. Otwieranie klapy bagażnika.
Dlatego samemu czekam, aż pojawią się na przód czujniki integrujące się z ekranem. Może z czasem ktoś rozpracuje temat. W jakiś sposób Chińczyk pokazuje na ekranie ciśnienie z kół po dołożeniu modułu. Być może tutaj też się uda to obejść (nie jest niezbędne wgrywanie innego softu w zegary/stacje media).
Ja mam i jest to super przydatna rzecz przy parkowaniu na styk w garażu i nie tylko. Problemów zero.
Ale to masz oryginalne?
Dokładane niestety tylko pikają :-(
Nie no, dokładane - o tym wątek przecież. Jets tylko pikanie ale wystarczy - częstotliwość większa przy zbliżaniu się do przeszkody, dźwięk ciągły przy ok 20cm (nie mierzyłem).
No przydają się, ale mogły by się na ekranie pojawić. Tym bardziej, że w instrukcji opisane są 2 wersje.
Ale to chyba fabryczne (bodaj od wersji selection)?
Witam szanowne grono, napisze tu aby nie zakładać nowego tematu. Zamierzam zamontować do przodu czujniki firmy "Steelmate PTS 411 BUZER Flush Mount" Szukałem w necie ale strasznie mało jest informacji. Dzwoniłem go dwóch zakładów i pytałem o montaż i jakiej firmy montują, udało się uzyskać informacje że ASO montuje właśnie tej firmy czujniki oni także. Dodam że żona ma yaris IV i przy zakupie poprosiłem o założenie przód/tył. Znalazłem pod puszkę z tej firmy, działają jak na razie bez zarzutu - ma przycisk wyłączający ale go nie używa bo mówi że nie ma potrzeby - zobaczymy w zimie przy mrozach i śniegu. Ale do brzegu, chodzi mi podłączenie przewodów. Czy musze ciągnąć wiązkę do wstecznego i świateł stopu aż do bagażnika czy da się to gdzieś wpiąć z przodu? Wstępnie pomyślałem że plus ACC (stacyjka) wezmę z zapalniczki bo przecież działa dopiero po włączeniu zapłonu, drugi kabel może pod plus gdzie leci kabelek do kamery cofania ale co ze stopem gdzie wpiąć? Mile widziane jakieś sugestie zdjęcia itp.
(https://i.ibb.co/pjktSRx/Ecu-pod-aczenie.png) (https://imgbb.com/)
Jeśli to ogarne ale z jakichś powodów coś będzie źle działać albo włączać się nie potrzebnie to zamontuje dodatkowo Moduł Speed Sensor EMG-MF-SPEED który rozłącza po przekroczeniu 10km/h wlutowuje się do gniazda OBD:
(https://i.ibb.co/7X9VTXg/Ecu-pod-aczenie-modu.png) (https://ibb.co/Bt1j7t4)
Pytałem o czujniki dwa tyg. temu na przeglądzie w Krakowie powiedzieli mi 1600zł, podłączają pod system pikają ale nie pokazują na ekranie, wiercą w zderzaku 4 otwory. W Ravce modelowo 2024 w Comfort + style są już seryjnie, dwie czujki w zderzaku i dwie w atrapie jak w wyższych wersjach wyposażenia,
W końcu się zmobilizowałem i zamontowałem :) (Czujnik parkowania STEELMATE PTS411EX PRZÓD/TYŁ FLUSH MOUNT WPUSZCZANE). Poszło w miarę sprawnie. Na razie zamontowane czarne bo zimno pomaluje w lecie pod kolor. Wyglądają zgrabnie, działają ok ale... miałem okazję już jechać w trasie deszcz, śnieg i zaczynają piszczeć więc potrzebny wyłącznik.
Podłączyłem na razie tak:
Różowy - bezpośrednio pod bezpiecznik do skrzynki pod maską,
Czerwony - pod gniazdo zapalniczki i tu dodałem wyłącznik wpasowany obok kierownicy by był pod ręką, na razie odpuściłem moduł bo trochę kosztuje ;/,
Biały - podciągnąłem do bagażnika pod kostkę światła stop, chciałem przy pedale się wpiąć ale tam ciężki dostęp i za dużo przewodów w wiązce więc odpuściłem. Ten biały na hamulcu działa tak że po naciśnięciu aktywuje czujniki na 5-8 sek. po czym się wyłączają. Teraz muszę spr. ponownie w trasie jak będzie deszcz/śnieg bo jak będzie wkurzać i piszczeć to trzeba będzie chyba dołożyć ten moduł który odetnie zasilanie przy wyższych prędkościach a załączy przy parkowaniu :) i po kłopocie bo z przyciskiem różnie bywa trzeba będzie pamiętać i go samemu wł/wył.
Sama puszka/sterownik jest na kielichu bo akurat tak mi wypadło, jest wodoodporna wiec nic się nie stanie, a dwa kabelki (czerwony i biały) poszły do wnętrza + dwa kabelki Buzer, łatwo przeciągnąć, guma za schowkiem.
Obok puszki płytka z wysokim napięciem - kuna mi rujnuje wnętrze - zamontowana jednocześnie z czujnikami zobaczymy jak to się sprawdzi.
(https://i.ibb.co/9p6v3H1/Ecu-pod-aczenie.png) (https://ibb.co/9p6v3H1)
(https://i.ibb.co/fdbJMd0/20241213-105031.jpg) (https://ibb.co/fdbJMd0) (https://i.ibb.co/hckXbMc/20241213-105035.jpg) (https://ibb.co/hckXbMc) (https://i.ibb.co/ZxkfbV2/20241213-105201.jpg) (https://ibb.co/ZxkfbV2) (https://i.ibb.co/J7NTRP0/20241214-131449.jpg) (https://ibb.co/J7NTRP0) (https://i.ibb.co/Xkhhm59/20241216-111310.jpg) (https://ibb.co/Xkhhm59) (https://i.ibb.co/y0MFYMt/20241216-112026.jpg) (https://ibb.co/y0MFYMt) (https://i.ibb.co/JsNTDMn/20241218-140933.jpg) (https://ibb.co/JsNTDMn) (https://i.ibb.co/cb72fp5/20241218-140952.jpg) (https://ibb.co/cb72fp5) (https://i.ibb.co/Prz6pH2/20241218-140958.jpg) (https://ibb.co/Prz6pH2)
Zamiast wyłącznika lepiej dać moduł który wylacza/włącza czujki po sygnale prędkości
Być może tak zrobię, mam wyjazd na święta spore trasy zobaczymy jak będzie lipa to kupie i zamontuje ;)
