.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: franek79 w 09 Lutego 2020, 20:12:47
Powiedzcie jak dobrać się do gum stabilizatora? Obejmy są od góry i chyba śruby odkręca się też od góry, tylko jak wsadzić tam ręce( brak miejsca). <zalamka>
Eetam brak miejsca. Brak miejsca to się dopiero zaczyna jak którąś z tych śrub ukręcisz :cheesy:
Więc powiedz od której strony sie za to wziąc? Jak podejść do śrub od strony silnika, jakim kluczem, bo chyba tylko płaskim długim kluczem? czy trzeba odkęcić koła i próbowac
Z takim podejściem to chyba lepiej komuś zlecić. To nie Ałryś czy Ravka. Trochę od spodu, trochę z boku - zależy jakim zapleczem dysponujesz.
od niedawna mam Camry liczyłem na jakąkolwiek sensowną pomoc ale cóz dziękuje poradzę sobie.
na przodzie trzeba sanki silnika opuscić.
dzieki, juz sobie poradzilem bez opuszczania .
ja to zrobilem tak:
odkrecilem (na denerwowałem sie) i jak mi przyszlo to składać to wziałem młotek i przecinak i te nakretki 2 od spodu po ucinałem , następnie ta samą srubkę + nakrętka samokontrująca od dołu i 5 minut i skrecone. Pozdrawiam.
bardzo fajne filmy sa na you tube jak to robic
