.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Paziomal w 11 Lutego 2020, 14:56:51
Tytuł: nierówne obroty, falowanie na mocy błąd 31
Wiadomość wysłana przez: Paziomal w 11 Lutego 2020, 14:56:51
Witam serdecznie. Jak w temacie od jakiegoś czasu Clamerka mi zaczęła nierówno działać, falować na mocy a czasem zgaśnie jak na gaz przeskoczy pomimo rozgrzania. Byłem u gostka z kompem i wyskoczył błąd przepływomierza a chyba w 2.2 tego nie ma błąd miał kod 31. Pragnę zaznaczyć, że kable, świecie kopułka i palec wymienione proszę o pomoc.
Tytuł: Odp: nierówne obroty, falowanie na mocy błąd 31
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 11 Lutego 2020, 15:04:49
A przeplywomierz zostal wyczyszczony? :)
Wiadomość wysłana przez: Paziomal w 11 Lutego 2020, 15:07:00
właśnie..  :-P nie wiem gdzie jest w 2.2 czy w ogóle jest...
Wiadomość wysłana przez: marcin w 11 Lutego 2020, 15:46:17
Jasne, tylko nie w tym silniku.
błąd miał kod 31
MAP sensor. Sprawdź wężyk dolot-MAP, zasilanie na MAP, później co pokazuje.
Wiadomość wysłana przez: Paziomal w 11 Lutego 2020, 16:47:52
Podciśnienia ok, wtyczka też wypiąłem na chwilę i wpiąłem narazie nie mam dostępu do kompa ale autko reaguje teraz czule na gaz i nie jak wcześniej że było mułowate
Wiadomość wysłana przez: gregor2405 w 28 Lutego 2020, 05:22:46
Sprawdź dokładnie map sensor. U mnie był wężyk przetarty i też objawy takie same jak u Ciebie.
Równo się wkręca na obroty czy tylko do pewnych obrotów i jest problem?
Drugą rzeczą może być że nie masz luzów zawodowych.  Gaz sekwencja czy starsza generacja?
