.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: caspero w 07 Marca 2020, 20:11:17
Tytuł: Auris I 1.6 - czyszczenie parownika
Wiadomość wysłana przez: caspero w 07 Marca 2020, 20:11:17
Cześć, od dłuższego czasu walczę ze smrodkiem z klimatyzatora, różne specyfiki działają średnio 2 tygodnie.
Myślę, że trzeba by porządnie wymyć ten parownik. Czy może próbowaliście jakoś do niego dobrać się?
Czy ktoś może z doświadczenia podpowiedzieć jak wymyć ten parownik albo macie jakoś skuteczną długotrwale metodę na rozwiązanie problemu z klimą?
dzięki
Tytuł: Odp: Auris I 1.6 - czyszczenie parownika
Wiadomość wysłana przez: arekw w 07 Marca 2020, 20:29:32
Dać firmie która się tym zajmuje wydać 250zl i mieć spokój ewentualnie reklamować .
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: caspero w 07 Marca 2020, 20:45:42
standardowe metody działają na krótko. Też nie używam za często klimy, może to jest problemem. Filtr mam konkretny węglowy.
Wiadomość wysłana przez: czp w 07 Marca 2020, 21:07:56
Jak przestałem używać klimy to gdzieś po 2 tygodniach było czuć starą szmatą. Teraz używam cały czas i spokój :)
Wiadomość wysłana przez: Dario176 w 08 Marca 2020, 20:01:53
Kup piankę K2 do klimy zalej parownik prze rurkę odpływu pod dywanikiem pasażera,odczekaj 20 min odpal auto i klimę na 30 min, powtórz tą czynność jeszcze 2 razy i gwarantuje że nie będzie śmierdzieć . Tylko zrób to w miarę ciepły dzień wtedy skropliny z parownika i pianka sciekną pod auto odpływem. Testowałem już różne środki typu würt itp i najtańsza pianka K2 usunęła smród.
