.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: hubert2353 w 10 Marca 2020, 08:00:18
Hej wszystkim.
Mam pytanie odnośnie tempomatu w Aursie 2 FL koniec 2015r.
Czy dołożenie tempomatu w wersji ACTIVE 1.4D4D jest możliwe?
Wystarczy dołożyć manetkę i wszystko będzie działać czy trzeba ingerować w instalacje elektryczną i kompa?
Szukałem na forum ale ciężko dokopać się do konkretnych info.
Pozdrawiam.
tak naprawdę, dopóki nie założysz, to się nie przekonasz
Najpierw sprawdzę czy są przewody bo na kierownicy widzę, że zaślepka w miejscu tempomatu jest, czyli nic nie trzeba ciąć.
Interesuje mnie tylko czy komputerowo jest on zaprogramowany, bo przeciągnięcie jednego przewodu to żadna sztuka.
Da się jakoś sprawdzić bez manetki czy komp reaguje na tempomat?
Dodam, że przeczytałem chyba wszystkie wątki odnośnie tempomatu i głowa napuchła :wallbash:
Jedni piszą, że 1.4 D4D 1ND-TV nie wspiera tempomatu ,inni twierdzą, że w poliftach działa.
Chyba najprościej będzie ściągnąć poduszkę i sprawdzić czy reaguje na styk. Chyba, że jest jakiś sposób, żeby sprawdzić bez ingerencji w poduszkę powietrzną. I rozumiem, że jeżeli kontrolka się zapali to znaczy, że tempomat zadziała?
nic nie sprawdzisz...xd musisz podłączyć tempomat i się przekonasz ;)
Przewody w konektorach mam. W tym od kompa pin 36 jest zajęty, pin 60 wolny ale fl to steruje z tego co czytałem pinem 36. Za licznikiem tez kostki zajęte. Ale zwarcie pinów za poduszką nie daje aktywacji kontrolki :-(
Mało tego nie mogłem wyciągnąć wtyczki od kompa, to diax pomógł blachę przetuningować :wallbash:
Schematy twierdzą, że tempomat w tym silniku można założyć od listopada 2016. I będzie to pin 44, nie 36, a do tego zwiera się go nie do masy a do pinu 59 w komputerze.
Ale nie oznacza to, że we wcześniejszych rocznikach nie ma, bo jest w tym wszystkim jakiś bałagan - jest np. rozróżnienie na wersję silnika ze sterownikiem świec żarowych bez sterownika... Więc przy tym silniku nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi ;)
Schematy schematami, a życie życiem. Mój jest czerwca 2016 i tempomat hula aż miło.
Proponuję kupić na Alle tempomat, podłączyć i zobaczyć czy działa. Jak nie to odesłać następnego dnia.
A zwarcie tych dwóch dolnych pinów w kierownicy nie powinno aktywować kontrolki tempomatu?
Zwierałem ale nie dawało to efektu, dopiero po założeniu poduchy od nowa przypomniałem sobie, że chyba musi być na postoju wciśnięty pedał hamulca. Nie wiem ile w tym prawdy. U was załącza się normalnie na postoju czy trzeba trzymać hamulec, bo nie ukrywam, że nie chciałbym od nowa męczyć się z poduszką bez potrzeby :cheesy:
I jeszcze jedno pytanie bo w kierze mam 4 wolne piny. Dwa dolne to tempomat a do czego służą te dwa górne?
PS. Pin 44 też zajęty białym przewodem.
Załącza się bez hamulca na postoju. Był tu na forum przypadek, że tempomat działał tylko kontrolki fabrycznie nie było. Tak jak już ktoś spisał, założyć manetkę, sprawdzić w czasie jazdy czy działa (działa bodajze powyżej 40km/h). Jak nie działa to sprawdzić okablowanie (nie zapomnieć o czujnikach przy pedałach) a jeżeli nadal nie działa to sprzedać manetkę i zapomnieć o tempomacie.
I stało się. Zakupiłem manetkę, podłączyłem i działa. Nie wiem jak to z tymi silnikami 1.4 D4D 1ND-TV wg. ASO ma nie działać, a tu taka miła niespodzianka.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Szczęściarz :)
