.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: ddicky w 14 Marca 2020, 15:12:34
Muszę pilnie wymienić akumulator w Aurisie 1.33 Dual-VVT-i. Na obecnym akumulatorze jest naklejka z następującymi napisami: Exide, 540A, 60AH, High Performance, For Start&Stop. W związku z powyższym mam pytanie do kolegów Klubowiczów jaki zakupić akumulator. Czy jest to akumulator typu PWM? Czy jest to jakiś specjalny akumulator do samochodów z funkcją "Start&Stop" W necie nie mogę znaleźć żadnej informacji. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Popatrz i poczytaj.
https://www.google.com/search?q=Exide%2C+540A%2C+60AH%2C+High+Performance%2C+For+Start%26Stop&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-exide-60ah-540a-el600-ecm-p-start-stop-p-1152.html
https://www.thebatteryshop.co.uk/exide-el600-12v-60ah-640a-efb-start-stop-battery-027efb-2267-p.asp
Pytanie czy masz tylko na przycisku odpalania napis start-stop , czy występuje system start-stop (gaśnie auto przed skrzyżowaniem ).
Ten aku jest EFB ,czyli do starszych/pierwszych wersji systemu start-stop ,bez odzyskiwania energii z do hamowań. Ale do aut z inteligentnym systemem ładowania aku , też będzie dobry . Jeśli sprawował się dobrze ,to najprościej kupić taki sam ,będzie sprawdzony i bez wątpliwości wymiarowych skrzynki ;-)
Dziękuję za odpowiedź. Akumulatora jeszcze nie kupiłem ze względu na zamknięte sklepy.
Tak, bardzo chciałbym kupić taki sam akumulator jak miałem. Niestety nie wszystko da się wyczytć z naklejki (fotka w załaczeniu). Myślę ze jest to akumulator wykonany w technologii EFB a nie AGM. Czy mam rację? Auto jast z roku 2010 i posiada aktywną kontrolkę start-stop. Nie wiem co oznacza litera N w prostokącie znajdująca się na naklejce. Czy jeszcze jakieś podopowiedzi oprócz tej jednej? Będę wdzięczny za każdą informację.
https://photos.app.goo.gl/2XT6ktx7omA3dnne9
Ale to jest N, czy Ż z kropką?
Czytamy wszystko tak jak napisane ,od lewa do prawa , więc to N . Ja mam u siebie na aku u góry całą naklejkę czarną ,mam też biały kwadrat ,a w nim litera E . Myślę że to jest opis na jaki rynek aku jest przeznaczony , bo do parametrów aku nic to nie wnosi , tylko gdzie by to było te N .
(https://images91.fotosik.pl/334/74dd003ec4c12675med.jpg)
Po pierwsze musisz sam sobie odpowiedzieć ,albo zadzwonić do ASO i ustalić . Hybrydy raczej nie masz , a dalej czy pełne start stop , czy tylko zamiast stacyjki masz przycisk z opisem start stop , czy silnik ci gaśnie na skrzyżowaniach ,czy masz system inteligentnego ładowania . W ASO (po danych samochodu ) powiedzą jakiego typu powinien być i czy taki z N to fabryczny .
Aku twój jest jeszcze oryginalny ,czy był już wymieniany . Takie litery to raczej mają tylko te które fabryka wsadziła ,choć to już 10 lat minęło . No i z tego co wiem aku AGM nie umieszczają w tradycyjnym miejscu , tylko zawsze gdzieś wewnątrz auta . Jeśli masz podobnie przy klemie minus jak zaznaczyłem ,to masz inteligentny system ładowania aku .
W sklepach z aku , tych internetowych mają wyszukiwarki ,powpisuj i zobacz co wyjdzie .
np. https://intercars.pl/szukaj/akumulatory-41301/
https://intercars.pl/poradnik/akumulatory_zarowki/jaki-akumulator-dobor-akumulatora-do-auta/
Dowiedź się , wyczaj czynny sklep w okolicy ,pewnie przez neta sprzedają ,naszykuj jakiś stary aku to nie będzie opłaty recyklingowej , podjedziesz i będzie bez wysyłki .
Raczej N z kropką poniweważ akumulator nie jest produkcji polskiej a litera Ż występuje tylko w alfabecie polskim.
1. Moje autko nie jest hybrydą. W tym czasie hybryd jeszcze raczej nie były powszechne. Więc acu AGM odpada
2. Moje autko ma start-stop i to dziala. Autko gaśnie przy postojach na skrzyżowaniach.
3. Załączona fotka jest z oryginalnego acu i nie był on nigdy wymieniany
4. Z podanych wyszukiwarek wynika ze potrzebuję acu wykonany w technologii EFB. Myślę, że jak kupię Exide EL600 to będzie OK.
5. Co oznacza literka N z kropką, tego raczej nie rozszyfrujemy ale raczej to nie wnosi nic nowego jeśli chodzi o parametry.
1. No tak ,z racji umiejscowienia aku na pewno AGM odpada. Mniejsze koszta będą .
2. A za tym nie jestem akurat ,rozrusznik daje radę bez naprawy ?
3. No to kolego ten ori aku się pięknie tyle lat spisywał ,podziwiam . Mój nie EFB ma ( wobec Twojego muszę napisać dopiero ) 7 lat i też jest ori .
4. Tak EFB , aku ten sam ,no jeśli poprzednik wytrzymał 10 lat to jak nic taki sam , choć w latach producent kiedyś i teraz może produkować inaczej coś co tak samo się nazywało/nazywa .
5. No nie wnosi , w ASO wiedzą co to oznacza ,ale to pewnie firmowe oznaczenia .
Mój Auris to polift z 1.2 turbo nie mam start stop ani tego czegoś ze zdjęcia prz minusowej klemie a akumulator mam taki sam jak na tym zdjęciu wyżej czyli ori varte z literką E który jest wg was EFB
I tu pytanie czy akumulator EFB jest u mnie niepotrzebnie i może być zwykły?
czy ewentualnie inteligentne ładowanie jest w moim aucie rozwiązane w inny sposób I dlatego jest akumulator EFB?
Jeśli wymiary się zgadzają to osobiście wybrałbym ukraiński AMEGA EFB Start&Stop 12V 65Ah 650A. Cena coś koło 360 zł.
Porządny akumulator z odlewanymi płytami i dostępem do elektrolitu. Brat dwa miesiące temu zakupił do Avennis, wygląda na porządny produkt.
Trochę informacji na temat akumulatorów amega jest na kanale "mrAkumulator".
Gdy przyjdzie pora na pewno zdecyduję się na ten akumulator. Pasuje do Auris II FL 1.6 2015 i Avensis 1.6 2010 (przetestowane).
Tu masz odpowiedni akumulator EFB i dobry jakościowo.
https://allegro.pl/oferta/akumulator-bosch-efb-s4e05-12v-60ah-560a-p-krakow-8702827134
Ja bym rozważył też droższego AGM powinien starczyć na dłużej.
https://allegro.pl/oferta/akumulator-bosch-s5-a05-12v-60ah-680a-en-r-9723120685?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=ZmM2NjBkYjItYTQ4Ny00MzRmLThhM2EtZWQ2N2M3NTljM2M1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=336a37af-02dc-4058-8dcc-7694b43e236f
AGM nie bardzo można montować w komorze silnika (choć standardowo tak jest w tucsonie, ale ma osłonę termiczną )
Kup vartę, nie kombinuj, boscha ja bym sobie darował, dla mnie od 10 lat badziew, już zdecydowanie lepsza centra/exide.
Racja AGM to nie bardzo w komorze silnika.
Co do Boscha to ja od 15 lat kupuję i nigdy żadnych problemów.
Wcześniej Varta padła mi po gwarancji.
Nie ma reguły.
Dziękuję za odpowiedzi. Zgadzam się ze akumulator AGM nie nadaje się do Toyoty Auris. Myślałem o Bosch ale nie wiem jaki to ma być typ. A może jednak kupić typu EFB skoro odpada AGM? Według mnie obecny akumulator jest typu żelowego i chyba taki byłby najlepszy. Pamiętajcie ze auto ma system start/stop.
zarówno AGM jak i EFB to prawie to samo
jak dla mnie AGM najlepsze i większość aut z systemem start/stop posiada akumulatory AGM i w tej sytuacji niw wolno stosować zwykłych kwasówek
https://www.bannerbatterien.com/pl/WIEDZA-I-PRAKTYKA/17-R%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-akumulatorami-AGM-i-EFB
P.S. kuzyn ma AUDI A3 z 2011 ze start/stopem i ma tam akumulator AGM w komorze silnika i jeździ na oryginalnym aku do tej pory
Zapewne ma w osłonie a tylko góra odsłonięta? Jak pisałem, też miałem AGM Varty w Tucsonie i zero problemów przez 36mc użytkowania (ale to żaden wyczyn), centra w micrze żony zanim wymieniłem na vartę przepracowała 170kkm w 12 lat i nadal była sprawna, tylko już tak spuchła, że bałem się o jej rozszczelnienie. Doładowana z zewnętrznego źródła przez cały okres tylko 2 razy z naszej winy zresztą!
Panasonic w Almerze N15 wytrzymał 11 lat do wymiany, zero doładowań z zewnątrz.
Generalnie w różnych autach tylko raz musiałem walczyć z akumulatorem (bosch 2 x wymieniany na gwarancji) może pech, ale po wymianie na vartę problem już nie wystąpił.
Auta jeżdżą regularnie (w większości po mieście, ale jednak) i tu chyba tajemnica bezproblemowej długoletniej eksploatacji przeze mnie. Nawet w dieslu wytrzymał 8 lat i sprzedałem sprawny :}
Elektrolit w AGM uwięziony jest w szklanych matach. Natomiast w akumulatorach EFB kratki są odseparowane dodatkowymi matami a elektrolit jest w postaci płynnej.
EFB można stosować zamiast zwykłych "kwasiaków", AGM niekoniecznie. AGM jest wrażliwy na wysokie temperatury dlatego z zasady nie montuje się go w komorze silnika (tak wiem są wyjątki).
EFB są trochę droższe, ale trwalsze. Czyli lepiej znoszą skoki wartości ładowania, więcej wytrzymają cykli rozładowania, są odporniejsze na szybkie/mocne ładowanie. Mój obecny od nowości Varta kwasiak raczej z 13 ma się doskonale, mam eco ładowanie aku, nie mam start/stop. Jeśli bym miał wymieniać to nie oszczędzę i kupię EFB. Mądre ładowanie aku w Toyocie jeszcze jest OK. Kluczem są też warunki, miasto/trasa i ilości km.
AGM z dawnych info były zawsze w aucie, nie przy silniku. Ale tak było kiedyś, teraz pewnie jak jakiś typ auta prosiak czy podobne to będzie w środku, natomiast w tańszych producenci oszczędzają, lub ryzykują bardziej, że do gwarancji doleci będąc i przy silniku.
Bardzo dobra decyzja. Popieram. Też tak zrobię. Będę dodatkowo szukał, żeby ten EFB miał kratki odlewane grawitacyjnie.
Pytanie przy okazji : w jaki sposób jest realizowane ładowanie akumulatora 12V w HSD ?
Normalnie - generator ładuje prądem 14,7V.
Włączone auto stoi w miejscu, silnik spalinowy nie pracuje a mimo to akumulator 12V w przypadku hybrydy jest ładowany. Dla kogoś kto hybrydy nie ma raczej nie jest to normalne :) A dla wyjaśnienie, akumulator 12V jest ładowany poprzez przetwornice napięcia z baterii trakcyjnej.
Taki powinien dać radę, przynajmniej u mnie wyrabia spokojnie, zimą trzymam auto pod chmurką a i tak nie ma problemu z odpaleniem ;)
https://akumulatorsklep.pl/item/akumulator-centra-cb620/
Chyba tylko do dizla...
