.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: delpiero1983 w 18 Marca 2020, 10:28:07
Tytuł: corolla e15 bierze olej
Wiadomość wysłana przez: delpiero1983 w 18 Marca 2020, 10:28:07
witam
Pytanie do posiadaczy corolli e15 /16 vvti/ 2007 /przebieg 180tys
czy widzicie pobór oleju miedzy interwalami wymiany ?????
auta zalana na stan 2/3 długości bagnetu / po przejechaniu 5tysiecy na bagnecie został 1/3 stanu oleju
Proszę o opinie użytkowników
Tytuł: Odp: corolla e15 bierze olej
Wiadomość wysłana przez: Momek w 18 Marca 2020, 11:19:34
U mnie 1,6 valvematic z 2009 przebieg 123000 bierze ok 100ml na 1000km. Wczoraj przy wymianie oleju zrobiłem płukankę i przeszedłem na Ravenol fds. Zobaczymy czy coś ta płukanka pomoże, ale setka na 1000 to chyba nie tragedia. Przy wymianie co 12000 5l. starczy.
Pozdro
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: skiszek w 18 Marca 2020, 11:36:29
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem posiadaczem Corolli E15 sedan Dual VVTi z 2008r. Przy przebiegu 190000 km oleju ubywa średnio 150-200ml na 1000km w zależności od stylu jazdy jak i przebytej trasy. W mieście ok. 200ml.
Stosuję olej 0W20 Motul, Gulf.
Uważam, że to dobry wynik.
Wiadomość wysłana przez: delpiero1983 w 18 Marca 2020, 11:40:04
dzieki za odpowiedz
a jak ten ubytek wygląda na podziałce bagnetu
od minimum do maksimum ile wchodzi oleju ????
1litr ??????
Wiadomość wysłana przez: skiszek w 18 Marca 2020, 13:31:16
Na bagnecie od MIN do MAX to 1,5l w/g instrukcji. Na bagnecie mam zrobioną podziałkę co 5mm. To wychodzi ok. 200ml (sprawdziłem podczas dolewania oleju). Wymieniam olej raz w roku lub co 8-9 tys. km.
Przeważnie do wymiany nie dolewam oleju, chyba że wybieram się w dalszą podróż.
Wiadomość wysłana przez: delpiero1983 w 18 Marca 2020, 14:27:52
generalnie jak zaleje olej tak na 2/3 miarki bagnetu to po roku jazdy / okolu 10tys mam równo minimum
zastanawiam sie czy inni użytkownicy maja podobne spostrzeżenia
nie jest to jakiś bardzo duży ubytek oleju / ale mimo to jest to dla mnie dziwne zjawisko / w starej e11 oleju nie zauważyłem ubytków oleju  , chociaż miała 20 lat i sinik z każdej strony był "zapocony "
Wiadomość wysłana przez: Momek w 18 Marca 2020, 17:36:43
Ja się jednak staram co 3 tys uzupełniać o te 3 setki żeby trzymać poziom powyżej połowy miarki bagnetu. Raz że daje mi to większy spokój a po drugie zawsze to trochę świeżego oleju Jak kupię 5 litrów to około 1,2 i tak zawsze zostaje na te dolewki.
Pozdro
Wiadomość wysłana przez: delpiero1983 w 17 Kwietnia 2020, 08:53:01
Czy ktoś jeszcze z posiadacz E15 /1,6vvti / ma jakieś spostrzeżenia na temat konsumpcji oleju ;) czekam na opinie .
Pozdrawiam .
