.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Benekmech w 16 Kwietnia 2020, 21:49:40
Witam jak w tytule od niedawna walczę ze sterownikiem valvematic w 1.8 benzyna sporadycznie rzuca błędy braku komunikacji ze sterownikiem silnika czasami błąd stały nikt niechce tego naprawiać niemam schematów kostka 4piny plus sterownik wewnątrz ma masę z obudowy może ktoś ma schemat i by udostępnił śmierdzi mi to brakiem zasilania odrazu mówię że czarny stały plus jest 30 czyli 12v jest reszty nie jestem pewny zakładam 3 pin zielony masa i żółty oraz biały can Ale muszę być pewny z góry dziękuję. Pozdrawiam
To się wymienia, nie naprawia.
Generalnie to z wielką chęcią ale niemoge kupować części na oślep ponieważ jest droga i spale się że wstydu a ktoś z użytkowników przerabiał już temat ? Mocno mnie to irytuje ponieważ niewiem jak to ugryźć.
Kupując sterownik używany slyszalem o jakichś tam numerach szukałem na obudowie itp szczerze nie widzę żadnych a 2.0 1.8 i 1.6 mają valvematic
Nie masz wyjścia, musisz coś kupić. Valvematiki są takie same w 1,6 1,8 2,8.
Na PW wyślę Ci numer do gościa który powinien pomóc ( sprzedać dobry valvematic).
Dziękuję serdecznie jutro zadzwonię i jak się dogadam zamówię a niemasz może schematu sterownika ? Pionów?
Biały, żółty- can
zielony- sdwn, idzie do sterownika silnika, nie ma info co to jest
Czarny +
Wiesz że przetrąbiłem sterownik i niemam ciągłości żadnego przewodu od kości valvematic do sterownika i to mnie wlasnie męczy nie chciałbym pruć wiązek szkoda ten zielony pin 3 masz na którym siedzi w ecu ? Dziekuje za wiadomości.
I na schemacie can idzie przez ecu czy bezpośrednio to geatway ?
Wszystko idzie do sterownika silnika. To jest "inny" can, służy tylko do komunikacji valvematica.
Na maila mogę wysłać schemat.
Benekmech@o2.pl dziękuję
chyba a auris z 2009 nie ma tego problemu
