.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: YamamMotor w 27 Kwietnia 2020, 19:49:26
Tytuł: Ruszanie z jedynki
Wiadomość wysłana przez: YamamMotor w 27 Kwietnia 2020, 19:49:26
Witam. Jestem nowym właścicielem używanej Auriski 1.6/132 konie. Mam szescio biegową skrzynie. Ale do rzeczy... otóż przy zakupie gdy ruszałem z miejsca zauważyłem że z jedynki szarpie... kangurze skoki ! Sprzedawca zasugerował przyzwyczajenie do sprzęgła . Hmn... mija miesiąc i trudno jest płynnie mi ruszać a co za tym idzie bardzo mnie to irytuje . Nadmienię że sprawdziłem sprzęgło ruszając z trójki po górę i sprzęgło nie ślizga ! Wiec czy trzeba wymieniać całe sprzęgło ??? A może Macie jakiś myk jak ruszać płynnie ?
Tytuł: Odp: Ruszanie z jedynki
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 27 Kwietnia 2020, 20:03:24
Sprzęgło jeśli ślizga to jest zużyte. Jeśli szarpie to może masz przypalone sprzęgło?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 27 Kwietnia 2020, 20:26:58
Może to kwestia wyczucia ?
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46877.0.html
Wiadomość wysłana przez: sebastiw w 27 Kwietnia 2020, 20:40:48
Jeździłem dwoma 1.6 i w żadnym nie szarpało, ruszanie z jedynki było płynne, a nie jestem zbyt dobrym kierowcą
Wiadomość wysłana przez: Jary59 w 27 Kwietnia 2020, 21:20:56
Szarpanie przy ruszaniu i kangurze skoki to ewidentna wina sprzęgła. Miałem tak w nowym aucie innej niż Toyota marki. Na gwarancji wymienili - problem zniknął całkowicie. Słyszałem też o innej przyczynie - wada modułu sterowania wtryskiem paliwa. Do sprawdzenia chyba tylko w ASO.
Wiadomość wysłana przez: YamamMotor w 28 Kwietnia 2020, 06:16:41
 :good: dziękuje za Wasze sugestie  :o Cóż trza będzie sięgnąć do zaskórniaków i wyłożyć na nowe sprzęgło  :|
Wiadomość wysłana przez: czp w 28 Kwietnia 2020, 09:01:52
Najpierw zbadaj temat w ASO zanim wymienisz sprzęgło.
Wiadomość wysłana przez: YamamMotor w 28 Kwietnia 2020, 10:17:57
Ile sobie liczą za sprawdzenie ?
Wiadomość wysłana przez: robertek w 28 Kwietnia 2020, 12:16:47
Jak będziesz miał szczęście to nic nie skasują. Najlepiej zadzwonić i się zapytać.
Wiadomość wysłana przez: piodi w 28 Kwietnia 2020, 12:26:32
Każdy z nas może mieć różne odczucia, ja długi czas nie mogłem się przyzwyczaić do tego sprzęgła w 1.6 132KM (samochód nowy z salonu). Wydaje się że ten typ tak ma, ale oczywiście warto sprawdzić w ASO. Jak już się przyzwyczaiłem to powiększyła się rodzina i zmieniłem na TS Hybrid.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 28 Kwietnia 2020, 21:48:26
Nie powinno tak być. Coś nie tak ze sprzęgłem.  :o
Niestety, nie ma. Moja Auris 1,6 rusza bardzo płynnie, sprzęgło bierze miękko i perfekcyjnie, w związku z tym uważam, że takie działanie to norma i wszystkie sprawne Aurisy tak działają, a jeżeli jest inaczej, to coś musi być popsute  :o
Wiadomość wysłana przez: sendilkelm w 29 Kwietnia 2020, 13:06:07
Cytat: piodi w Wczoraj o 12:26:32
Potwierdzam, da się nim ruszać płynnie :-)  . Zakładam, że tak powinno być w każdym (sprawnym) Aurisie.
Wiadomość wysłana przez: YamamMotor w 29 Kwietnia 2020, 16:14:08
Więc , byłem w Aso jak padła sugestia... kiero się przejechał i ... według Niego to może być brudna przepustnica  :o bo powinno się po 80 tysiach ją przeczyścić ...Hmn  :roll: alllbo przepływomierz ... i co wy na to ? Czy to ściema ?
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 29 Kwietnia 2020, 16:47:57
Czyszczenie przepustnicy i przepływomierza może dać jakieś pozytywne efekty. Wyczyść i daj znać.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 29 Kwietnia 2020, 17:57:01
to może być brudna przepustnica alllbo przepływomierz ... i co wy na to ? Czy to ściema ?
Możliwe, że to, to. W momencie ruszania, kiedy trzeba trochę mocy, to silnik się dławi i szarpie.
Wiadomość wysłana przez: YamamMotor w 29 Kwietnia 2020, 18:00:41
Jutro jade na płukankę do Aso i zobaczymy  <kucharz>
Wiadomość wysłana przez: YamamMotor w 30 Kwietnia 2020, 17:44:35
A więc ... byłem i przeczyścili mi przepływomierz i przepustnice .
340 złociszy i półtorej godziny w Aso nie moje  :cry:
Pomogło  :-) :-) :-) Już go nie dusi i płynniej się zbiera.
Sumując lepiej wydać 340 niż około 900 na nowe sprzęgło z robocizną - oczywiście poza Aso bo tam zasugerowali około 2200  <zalamka>
Zobaczę czy poprawi mi się średnie spalanie , podobno ma być niższe  <kawusia>
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 01 Maja 2020, 00:28:18
Proponuje poinformować sprzedawcę ,że kity wciskał i jak rachunek był to mu wręczyć .
A z jaką skrzynią we wcześniejszym aucie latałeś ?
Ja po 10 latach z DSG VW ,przesiadłem się do Aurisa ,no i powiem że zdarzało mi się zgasić przy ruszaniu , jestem na etapie powolnej adaptacji i podkręcania głosu w radiu 8-) . Początkowo sprzęgło było dla mnie jak by go nie było , noga mi wpadała jak w puste wiadro ,a dalej długi skok przy ruszaniu . Za rok zapomnę o tym ,ale z DSG była wygoda ,nigdy nie zgasł i ręka wolna była .
Wiadomość wysłana przez: YamamMotor w 01 Maja 2020, 17:59:02
Ale muszę obserwować spalanie bo  na razie mi nie chce zejść poniżej 8,5 ! A niby ma spaść niżej jak miałem , czyli poniżej 7,2 ??? Sie pytam ???
Wiadomość wysłana przez: YamamMotor w 01 Maja 2020, 18:08:07
Odnośnie handlarza to mogę zapomnieć żeby Się z nim spotkać a co dopiero Mówić że zapłaciłem za jego ściemę  :wallbash:
Co do wcześniejszych 10 pojazdów to nie miałem takiego przypadku braku wyczucia sprzęgła . No może Honda Jazz z 2003 dała popalić przez zacinający się EGR...
Wiadomość wysłana przez: bazi w 01 Maja 2020, 18:27:12
że niby gdzie ? po mieście ?
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 01 Maja 2020, 21:00:16
Ja w tych okolicach mam normalnie cały bak ,styl bez buta , 3/4 miasto 1/4 trasa ,a teraz z trasami jak na lekarstwo .
Badając napięcia ładowania ,wcześniej wysprzęglałem i dalej dolot na luzie . Zawsze się tak nie da ,ale jak kawałek jest to można . Czyli normalne rozpędzanie i dolot zamiast mocniejsze hamowanie . No i z 8.9 obecnie średnia z baku wychodzi 8.4 lub 8.3 .
Jeśli nie skasowałeś poprzedniej średniej ,to dalej zalicza się poprzedni okres i zmiany będą niewielkie . Musisz skasować średnią teraz ,lub od tankowania . A sam zobaczysz ,że po skasowaniu średnia bardziej się zmieniać częstawo , by z czasem i km te zmiany się ugruntowały i nie podlegały szybkim zmianom .
A co to turek lub inny z zagranicy ?
Wiadomość wysłana przez: Barrek w 05 Maja 2020, 13:18:22
Mam Aurisa od pół roku i jeszcze mi się zdarza czasem prawie go zgasić przy ruszaniu. Już bardzo sporadycznie ale się zdarza. Przedtem jeździłem Astrą H kombi (diesel) przez 10 lat i stamtąd przyzwyczajenie do innego operowania sprzęgłem. Ale ewidentnie na początku miałem dużo kłopotów z opanowaniem odpowiedniego operowania sprzęgłem i gazem przy ruszaniu, tak aby nie zgasł silnik (zdarzyło się kilkanaście razy). A też zdarzyło mi się prowadzić kilkanaście / kilkadziesiąt różnych innych samochodów w życiu i wydawało mi się ze to potrafię zrobić... :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: xMikex w 05 Maja 2020, 13:33:03
Witam! Ja posiadam Auriskę 1.6 vvti 124km równo rok i również szarpie mi strasznie na 1 biegu. Co jakiś czas zdarzają się kangurki i jest to irytujące. Sprawdzałem dolot i przeczyściłem go do przepływki włącznie dalej nie dałem rady zdjąć obejmy, bo zardzewiałe śruby strasznie mam i groziło to urwaniem obejmy. Nie odczułem żadnej różnicy. Poza tym podczas toczenia się wbicie 1 to siłowanie się z pudzianem.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 06 Maja 2020, 03:49:13
No wiesz ,kup obejmę poczyść tam przepustnicę i przepływomierz powietrza . Jak zrobisz to na 100% ,to będziesz mógł to odhaczyć z listy . A tak pewności nie będzie dużej .
Może na takie sytuacje ,rozwiązaniem będzie dać się komuś innemu przejechać i poruszać , najlepiej takiemu co takie auto ma . Tym samym zamiana będzie obopólna ,test i może rura które auto szybsze pod nogą kolegi  <diabel>.
Z jedynką jak się toczy , nie przesadzajmy z prędkością , toczy to tak z tyci górki , a nie na dolocie do skrzyżowania . Zasadniczo powinno się 1 wbijać tylko na postoju i raczej w większości manuali jak się szybkawo toczy to się nie da .
Nie ma się czym przejmować , za kolejne 6 mc zapomnisz o problemie . Mi już się nie zdarza zgasić , jedynie jak coś nie tak to zaraz noga reaguje i jak było blisko zgaszenia a nie zgasł to silnik podnosi obroty na chwilę tak do 1000. No no też 10 lat jak ja jednym .
Jak w moim przypadku ,upatruje powód gaszenia w pracy sprzęgła . Jak pierwszy raz wsiadłem , to po wciśnięciu pedału , pierwsza myśl ,sprzęgło to tu jest i działa jeszcze . Po prostu przesiadając się na takie sprzęgło z hydrauliką , po tradycyjnych toporach bez hydro ,lub ciężko pracujących linkach , może być taki efekt . Osobiście obwiniam o to hydraulikę , pomaga ale na początku przeszkadza .
Wiadomość wysłana przez: josef w 06 Maja 2020, 07:40:34
Mam rok Aurisa 1,6 132 KM, przebieg 90.000 km, sprowadzony z Niemiec i nie mam problemu z ruszaniem na jedynce.
Zmieniając bieg na jedynkę należy:
1) baaaaardzo zmniejszyć prędkość do minimalnego toczenia się samochodu i delikatnie wrzucać jedynkę trzymając dźwignię zmiany biegów na granicy wrzucenia jedynki ok. 1-2 sek, aż bieg pierwszy sam wskoczy, a nie "jednym" nagłym ruchem tej dźwigni albo
2) zmieniać bieg za pośrednictwem tzw. przegazowania. Tak kiedyś dawno robiono, gdy skrzynie biegów nie miały synchronizatorów.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 09 Maja 2020, 10:02:15
To który rok masz kolego Aurisa ?
Ad2. To znaczy ,podczas prze gazowania = podniesionych obrotów wrzucać 1 bieg ?
Wiadomość wysłana przez: josef w 10 Maja 2020, 08:01:43
1) końcówka roku 2011.
2) przegazowanie, aby zwiększyć nieco obroty silnika; przy przegazowaniu należy obroty zwiększyć z "czuciem" oraz wrzucać jedynkę także z "czuciem"; wymaga to trochę nabycia tej umiejętności a ponadto nabycia pełnej synchronizacji czynności: pedał sprzęgła - wrzucenie luzu - pedał sprzęgła - pedał gazu - pedał sprzęgła - wrzucenie jedynki - pedał sprzęgła.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 10 Maja 2020, 13:42:13
Trochę to skomplikowane , przy adaptacji własnej może skrzynia oberwać ,zanim się nauczymy .
Wiadomość wysłana przez: josef w 11 Maja 2020, 09:25:46
Wykonywanie tego przy większej prędkości faktycznie nie jest polecane. To jest metoda mająca na celu ułatwienie wrzucenie jedynki tylko przy małej/minimalnej prędkości w sytuacji, gdy w niektórych samochodach jest szczególnie trudno wrzucić jedynkę w trakcie jazdy, nawet z minimalną prędkością, i trzeba  po porostu zatrzymać się.
