.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: michalbakowski w 13 Maja 2020, 17:51:48
Tytuł: Boczne czujniki parkowania - błędne odczyty odległości.
Wiadomość wysłana przez: michalbakowski w 13 Maja 2020, 17:51:48
Czy spotkaliście się z problemem błędnego odczytu odległości z czujników bocznych?
Problem pojawił się  po wymianie zderzaka. System pokazuje przeszkody, których nie ma. Auto było na ponownej kalibracji, ale ta nie przyniosła poprawy.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200513/4b389bff1c02eade45970eabfa1045d1.jpg)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tytuł: Odp: Boczne czujniki parkowania - błędne odczyty odległości.
Wiadomość wysłana przez: azael w 13 Maja 2020, 18:03:02
Ja mialem ten sam problem tuż po odbiorze auta. Kalibracja nie pomogła. Po wymianie czujnika jest ok.
Wiadomość wysłana przez: michalbakowski w 13 Maja 2020, 18:13:14
ASO ma wzywać experta z TMP. Zobaczymy co wymyślą. Dziwne tylko, że przed oddaniem do ASO czujniki działały perfekcyjnie.
Wiadomość wysłana przez: peterbilt2k w 13 Maja 2020, 19:29:28
A pojawia Ci się coś takiego nonstop np przy parkowaniu czy tylko od czasu do czasu wyskakuje taki "fantomowy" błąd?
Wiadomość wysłana przez: michalbakowski w 13 Maja 2020, 20:05:29
Występuje to przy skręcie, kilka razy w ciągu dnia. Jest to dość irytujące, bo jak człowiek zacznie ignorować takie alarmy można rozwalić sobie drzwi kiedyś na kamieniu.
Wiadomość wysłana przez: Amper w 13 Maja 2020, 21:23:25
czujniki do wymiany
Wiadomość wysłana przez: michalbakowski w 13 Maja 2020, 22:15:51
Jak czujniki były by uszkodzone to powinny jakieś błędy wyskoczyć.
Wiadomość wysłana przez: D3F w 13 Maja 2020, 23:16:52
może źle zamontowali?
Czujniki mogą mieć asymetryczny kąt detekcji, więc może łapią jezdnię itp.
Spróbuj określić zakres działania zbliżając jakiś przedmiot.
Ew. może uszkodzili przewody przy montażu.
Wiadomość wysłana przez: michalbakowski w 14 Maja 2020, 18:21:02
Kolejna wizyta umówiona na środę. Zobacz jak poradzą sobie z kalibracja.
Wiadomość wysłana przez: PLS w 15 Maja 2020, 08:37:59
A może skoro reaguje przy skręcaniu to może wykrywa koło wystające z nadkola?
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: michalbakowski w 15 Maja 2020, 10:18:04
Tylne boczne tez głupieją. Tylny zderzak by tez był zdejmowany. Ponoć nie ma możliwości błędnego podpięcia.
Wiadomość wysłana przez: mk77 w 15 Maja 2020, 10:35:14
A czujniki są idealnie czyste ? może auto było woskowane i grubsza warstwa wosku tam leży albo z jakiegoś powodu są czymś tłustym wysmarowane ?
Przetrzyj czujniki z zewnątrz alkoholem.
Wiadomość wysłana przez: michalbakowski w 15 Maja 2020, 22:25:05
Czujniki wyglądają na czyste. Zachowanie ich jest irytujące, cofając dziś  na drogę utwardzoną zaczęły pokazywać przeszkody. To zachowanie losowe ale zaczyna mnie już doprowadzać do szału :(
Wiadomość wysłana przez: Amper w 15 Maja 2020, 22:37:08
Jak czujniki dobre .... to tylko komputer zostaje. Ciekaw jestem co powie Expert.. aż sam jestem ciekawy jak ta sprawa się skończy
Wiadomość wysłana przez: michalbakowski w 23 Maja 2020, 10:49:56
Okazało się, że tylne czujniki parkowania zostały źle wklejone. ASO dało radę.
