.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: hugo2107 w 21 Maja 2020, 20:10:43
Tytuł: (czujniki ciśnienia opon
Wiadomość wysłana przez: hugo2107 w 21 Maja 2020, 20:10:43
Witam wszystkich . Swieci mi się kontrolka ,wszystkie opony napompowane prawidłowo co można oprócz wyciągnięcia bezpiecznika :grin: zrobić by zgasła  Rav4  IV 2014
Tytuł: Odp: (czujniki ciśnienia opon
Wiadomość wysłana przez: Hayabusa w 21 Maja 2020, 21:09:06
Trzeba zresetować czujniki. Przytrzymaj przycisk od czujników pod deską rozdzielczą.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: hugo2107 w 22 Maja 2020, 07:52:29
Już próbowałem i nic nie pomaga .Nie wiem gdzie są są czujniki  bo to stało się podczas jazdy a ciśnienie było prawie idealne może jakiś czujnik odpadł .
Wiadomość wysłana przez: Wojteksw w 22 Maja 2020, 12:16:58
Czujniki montowane są bezpośrednio za zaworem powietrznym w kole, możesz sprawdzić czy nie lata w oponie po zdjęciu koła. Jeżeli miałeś niedawno wymieniane opony na letnie, to w wulkanizacji mogli naruszyć czujniki, uszkodzili lub odpadły do wewnątrz.
Wiadomość wysłana przez: trocha w 22 Maja 2020, 13:36:36
Długo Ci się tak świeci? U mnie znika po 20-30km / kilku dniach, jeszcze nie wiem od czego zależy po wymianie kół
Wiadomość wysłana przez: hugo2107 w 22 Maja 2020, 20:23:13
zrobiłem około 700 km i cały czas świeci Rav-kę mam od 2 miesięcy więc jeszcze nie zabardzo mam pojęcie Próbowałem przez odłączenie aku,  programowałem na nowo, przycisk pod kierownica i myślę że czujnik odpadł tylko nie miałem pojęcia gdzie i jak to można ogarnąć.Dzięki wszystkim za porady i pozdrawiam fanów RAV4
Wiadomość wysłana przez: Quantas w 22 Maja 2020, 20:52:22
A może ich poprostu nie masz w kołach...  :o
Wiadomość wysłana przez: hugo2107 w 22 Maja 2020, 21:15:44
Pewnie mam bo po miesiącu jazdy się zaświeciła :cry:
