.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: mar11111 w 25 Maja 2020, 21:36:43
Tytuł: Przycisk uruchamiania
Wiadomość wysłana przez: mar11111 w 25 Maja 2020, 21:36:43
Mam pytanie o ten przycisk uruchamiający rozrusznik. Zauważyłem że od czasu do czasu (bardzo sporadycznie sie to dzieje) rozrusznik nie startuje... Zielona diodka sie w przycisdzisię świeci i po jego przyciśnięciu jest zupełna cisze. Nie wiem czy podejrzewać rozrusznik czy może ten przycisk coś świruje???
Jak ze dwa razy puszczę i wcisnę sprzęgło to rozrusznik uruchamia silnik bez problemu.
Spotkał się ktoś z takim problemem? Może trzeba po prostu przeczyścić ten przycisk?
Tytuł: Odp: Przycisk uruchamiania
Wiadomość wysłana przez: maly v8 w 25 Maja 2020, 22:14:39
Pewnie bardziej stycznik pod pedałem sprzęgła się przycina jak przełącznik.
Wiadomość wysłana przez: mar11111 w 25 Maja 2020, 22:20:56
Raczej nie stycznik pedału sprzęgła bo zielona dioda bardzo dobrze reaguje na niego - czyli zawsze świeci jak wcisnę sprzęgło. Rozrusznik nie reaguje a zielona dioda się świeci.
Czyli są dwie opcje według mnie.
1 rozrusznik
2 przycisk
Wiadomość wysłana przez: mar11111 w 29 Maja 2020, 20:11:29
Nikt nie ma wiedzy na temat tego przycisku? ???? Może się w nim coś zepsuć/zabrudzić itp?
Wiadomość wysłana przez: Nimrod-PW w 30 Maja 2020, 17:59:30
Miałem podobną sytuację jakiś czas temu. U mnie po wciśnięciu przycisku słychać było bardzo cichy dźwięk jakby przełączanego modułu stycznika i zero reakcji. Po wymontowaniu rozrusznika okazało się że wytarły się szczotki, po naprawie działa jak należy.
Wiadomość wysłana przez: bzyku137 w 01 Czerwca 2020, 00:06:29
Witam u mnie też się tak działo, po wymianie szczotkotrzymacza wszystko działa jak należy. Dwie szczotki były bardzo wytarte a dwie były w nie złym stanie. Także nie długo czeka Cię regeneracja rozrusznika.
Wiadomość wysłana przez: mar11111 w 01 Czerwca 2020, 05:13:00
Spoko, luzik, z rozrusznikiem sobie poradze :) zastanawia mnie tylko ta zupełna cisza... A czy przypadkiem nie powinno być tak że w sytuacji kończących się szczotek elektromagnez powinien jednak "wyrzucić" zębatkę? U mnie nie ma zupełnie żadnego dźwieku więc chyba elektromagnes nie działa jak należy?
Wiadomość wysłana przez: bzyku137 w 01 Czerwca 2020, 18:09:51
Jest to "cisza przed burzą" u mnie ten stan raz odpalał a raz nie jakiś czas trwał, aż nie odpalił wogole. Wtedy jak nie chciał zapalić to klucz, młotek i puknąć rozrusznik mnie wtedy odpalił. Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: mar11111 w 01 Czerwca 2020, 18:34:51
No ok, znam te taktyki :) Ale co ostatecznie było przyczyną tej "ciszy"?  Szczotki czy elektromagnes??
Wiadomość wysłana przez: bzyku137 w 05 Czerwca 2020, 04:50:55
Winą były zawieszające się szczotki.
