.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Weyland w 29 Czerwca 2020, 19:44:26
Tytuł: Auris II kombi relingi dachowe czy konieczne
Wiadomość wysłana przez: Weyland w 29 Czerwca 2020, 19:44:26
Cześć,
przeglądam oferty używanych Aurisów kombi (rocznik 2015 wzwyż) i pytanie czy jeśli chciałbym wykorzystywać bagażnik dachowy (przewóz rowerów, bagażu) to szukać koniecznie wersji z relingami czy może być wersja bez relingów i wtedy bagażnik dachowy montowany inaczej?
Tytuł: Odp: Auris II kombi relingi dachowe czy konieczne
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 29 Czerwca 2020, 20:11:28
Proste jak są relingi to montujesz na relingach jak nie ma to na dachu .Są specjalne łapy odpowiednie dla danego modelu
Wiadomość wysłana przez: trutlen w 29 Czerwca 2020, 20:12:11
Można dobrać belki do Auriski bez relingów, ale jest to dużo trudniejsze...
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 29 Czerwca 2020, 21:36:42
Thule i wszystko jasne lub orginalne toyoty
Wiadomość wysłana przez: Weyland w 29 Czerwca 2020, 21:42:21
W sensie do wersji bez relingów?
Wiadomość wysłana przez: trutlen w 29 Czerwca 2020, 21:47:34
Mam wrażenie (ale mogę się mylić) że Thule oficjalnie nie ma zestawu do Auriski bez relingów i trzeba dopasowywać, jak chyba ktoś tu gdzieś pisał...
Wiadomość wysłana przez: Weyland w 30 Czerwca 2020, 17:31:28
Tak, zgadza się Thule ma tylko do wersji z relingami.
Znalazłem bagażnik do mocowania bez relingów, firmy CRUZ Airo. Jest tańszy niż najtańszy Thule Square Bar Evo (600 zł vs 927 zł).
Czy z punktu widzenia użytkownika ma to znaczenie, czy bagażnik jest na relingach czy bez?
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 01 Lipca 2020, 12:49:31
Na relingach masz większą nośność
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 04 Lipca 2020, 14:36:19
Jeśli pojazd nie ma gniazd montażowych to może być różnie z gwarancją jak się okaże że dach się jednak zwichrował.
Jeśli dobrze pamiętam to niektórzy producenci pojazdów w instrukcji wprost piszą że użycie bagażników np. zapinanych na tylną klapę albo dach bez relingów powoduje utratę gwarancji w przypadku uszkodzenia pojazdu.
