.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: Red_Point w 15 Czerwca 2005, 13:57:11
moze ktos kto ma yarisa w ver sol powie mi jak ma tam sterowny cenntralny zamek??
z katalogu wynika ze otwierany jest z 'kluczyka'!:/ - bo w ver unlimited napisane jest ze jest on zdalnie sterowany z kluczyka...
w solu tak nie ma?? ze kluczyk jest z przyciskami itd....?? trzba odrazu zakladac alarm zeby miec zdalne sterowanie zamkiem i odzielnego pilota??
nie chce mi sie dzwonic do ASO a nurtuje mnie to od wczoraj......
Ja mam 1.0 terre plus z dodatkami.Na pilocie mam 2 przyciski do sprawdzenia alarmu i otwierania i zamykania drzwi z pilota.O to ci chodzilo?
no nie do konca.....
chodzi mi o to czy kluczyk jest zintegrowany z centralnym.....
tzn czy na kluczyku sa przyciski do otwierania i zamykania - tak jest w unlimited - tak wynika z katalogow, natomiast w solu (z katalogu wynika) ze wogole centralny nie jest radiowy....
Nie daje głowy jak jest teraz ale chyba faktycznie nie jest z pilota, ew można do niego dokupić zdalne sterowanie za ok 300 zł, najlepiej upewnij sięw serwisie.
no wlansie o ot chdzi......
ze bez sensu bo bedzie kluczyk i dwa piloty...... - do alarmu i do multloka
do bani jest to ze wersja nizej ma leprzy dodatek niz niby najbogatrza.....
ok thx za info
siemka, opcja jest taka, że właśnie Unlimited ma taki kluczyk jak w Corolli i Avensis tzn. ze zdalnym. I jest taka bania, że w Solu tego nie ma :( mi przy zamówieniu za free dorzucili właśnie m.in. alarm + sterowanie centralnym.. ale nie w 2 pilotach tylko zrobili to wszystko w jednym.. który jest dołączany do kluczyka. Dodatkowo taki kluczyk z pilotem w jednym (jak Unlimited) nie jest możliwy do zrobienia w Solu, chyba, że za dużą kaskę(w tysiącach).. bo trzeba wymieniać zamki, Ale nie ma co narzekać :D Dla mnie nie jest to takie ważne. Red_Point a jaką wersjęsilnikową chcesz kupić? pozdro
1.3 - a dwa piloty dlatego bo jak juz napisalem jeden bedize do alarmu i centralnego, a drugi do tytanloka, bo nie chce tytanloka na kluczyk...
Aha.. a co to tytanlok? Pozdro
blokada skrzyni biegow.....
Aaa.. ok. Powodzenia w wyborze furki :D
Ja tam jeszcze nie wierze w radiowe i elektroniczne zamki. Jak koledze zaciely sie kluczyki to pan po zobaczeniu ze auto ma centralny zamek swtwierdzil ze bedzie szybciej niz w zwlyklym mechanicznym. Ale z drugiej strony otwieranie w kluczyku zamka to wygoda.
Zastanawia mnie blokada skrzyni na pilota ciekawe zabezpiecznie, chyba jest jakos ukryte aby zlodziej nie wiedzial ze takie cos jest i trzeba wylaczyc.
mam takie w ave - jest wypas! nic go nei widac
wlaczasz wsteczny bieg przed wylaczeniem silnika i sie blokuje samo......
a centralny musi byc sterowany z pilota....;)
A co ma piernik do wiatraka...?
Czym różni sięzamek "mechaniczny" od centralnego zamka w przypadku zacięcia siękluczyków...? :wink:
Dla jasności: centralny zamek to możliwość sterowania otwieraniem/zamykaniem wszystkich drzwi w pojeździe. Może być wyzwalane: "z kluczyka" - mechaniczne przesunięcie siłownika i zwarcie styków lock/unlock, lub "z pilota" - czyli funkcjęte pełni układ prostego sterownika. Reasumując CZ to siłownik podpiety pod oryginalny MECHANICZNY zamek w pojeździe... Ot, co. 8)
Ja mam tylko centralny zamek otwierany kluczykiem. W instrukcji są obrazki i opis, że są 2 typy kluczyków fabrycznych, jedne z przyciskami do zdalnego sterowania centralnym zamkiem, drugie (standardowe) bez. Ja mam bez w swoim Sol. Za zdalne sterowanie fabryczne trzeba było dopłacić, bo azwsze można dokupić pilota do zamka lub z alarmem powiazać (ja tego nie zrobiłem, bo złodzieje mają urządzenia przechwytujące sygnął i ciach już mają otwarty samochód, a tak najpierw musza alarm rozbroić-ewentualnie sygnał przechwycić, choć ponoć jest zmienny, a potem z zamkiem sięuporać, następnie z immobiliserem, blokada skrzyni biegów i antynapadem, :o :D )
Z tego samego powodu o którym pisze Puffy nie mam centralnego zamka. Jakis jestem przesadny.
MuszęCie zmartwić, bo złodziej nie bawi sięw głupie skanery tylko bierze łamak (to coś a'la śrubokręt tylko, że ze stali szlachetnej) i otwiera zameczek yariski w sekundę. Wyrwanie standardowo montowanego alarmu (przy lewym słupku od stony kierowcy?) to następna sekunda, "immobiliser toyoty" to kwestia małej zworki (ale dalej nie powiem). A to że autko będzie przez 2 sek. wyło nawet psa z kulawą nogą nie zainteresuje. Cała prawda o nawet dobrych, ale standardowo montowanych zabezpieczeniach w Waszych samochodach... :cry:
alerm to najwieksze badziewie jaki moze byc - i ak nikt na niego nie zwraca uwagi itd....
bede go mial tylko z tego powodu, poniewaz auto musi byc otwierane z pilota....
skanery, tego raczej sie w polsce nie uzywa, a napewno nie uzywaja tego ludzie ktorzy kradna yarisy.....
co inneogo sprzet zaklucajacy dzialanie pilotow, ktory powoduuje to ze klikasz na pilota, wydaje ci sie ze auto sie zamknelo a tak nie jest.......
jedyne rozsadne zabezpieczenie to jak na razie tylko i wylacznie blokada skrzyni biegow.....
thz wszystkim za odpowiediz!
Też Cięzmartwię: standardowa blokada, gdzie swożeń wchodzi w tunel jest już g... warta. Czas otwarcia to ok. 1 min. Dobrą blokadą jest urządzenie montowane W skrzyni, sterowane kluczem 64-bitowym (poprzez zasilanie układu). Rozbrojenie polega na wyjęciu skrzyni, bo w chwili stanu lock żadna siła go nie ruszy. Ale to trochękosztuje.
Oczywiście zawsze istnieje jeszcze laweta... :roll:
A alarm jako urządzenie UTRUDNIAJĄCE kradzież jest bardzo dobre. Tylko trzeba trochępomyśleć i nie montować tego "na pałę" w zakładach, które wysiłek umysłowy mają gdzieś i klepią kasęza montowanie alarmu "według schematu"...
taka bllokade mam w AVE - droga wcale taka nie jest!!
ale niestety w yarisie jej mial nie bede, a to tylko z prostego powodu, bo nie bede chodzil jka debil z dwoma pilotami..... od alarmu )ktory i tak bedzie odlaczony-bo nie trawie alarmow) no i drugi bylby od tytanloka.......
To po co montować alarm? dokup pilota do centralnego.. no chyba że cały alarm z pilotami jest tańszy :)
bedize to robione w ASO i nie podejrzewam zeby miel tam same piloty z centralka do centralnego....
raczej tylklo alarm bedzie wchodzil w gre....
ale to sie okaze wszystko dokladnie przy zamawianiu!;)
No ja zakładałem centralny zamek w ASO :cwalbrush i właśnie była możliwość dokupienia do niego pilota (koszt 300 zł) lub nie, tak więc przypuszczam że tutaj też powinna być taka możliwość ale głowy nie dam
no to loozik, to dodadza taki bajer i bedize wypas!;)
i tak nie mam zamiaru placic za zadne dodatki ktore dostane!;) - a troche ich bedize!;)
thx za info....
Ciąg jak najwięcej gratisów.. oni mają pulękilku tysięcy zł na gratisy w każdym samochodzie.
Klient myśli, że Toyota jest taka super, bo traktuje go w ten sposób, a to już jest wliczone :D
Ale dobrze, że tak jest. Pozdr
W Markach np pilot do zamka kosztuje 200 zł.
thx za info....
No to gratuluje znajomości w ASO, bo jak ja kupowałem w (przełom 2003/2004) to zaoferowali mi jedynie gumowe chlapacze. Nic więcej groźbami ani prośbami nie udało sięwymęczyć. Ale teraz jest mniejszy popyt na auta niż wtedy więc większa szansa że coś dorzucą...
no aj wlasnie swojego sprrzedalme przed chwila i zaliczka juz jest na nowego wplacona!:)
wlasnie wrocielm!:)
najprawdobodobniej w przyszlym tygodniu odbior.....
ale to sie jeszcze pochwale w nowym watku....
teraz lece 'rozmonotowywac' swojego bo jutro go gosc odbiera, a roboty to tam jets na cala noc.......
duzo dodatkow dostalem!;) - tzn jak na ayto za 47 tys!;) - sprezynki TTE, alarm, dwa komplety dywanikow!;)
Jaki kolor? Też RED? :D
Nie mam ani standardowego alarmu, ani blokady ala wkładany bolec... Alarm Clifford z osobnym zasilaniem i antynapad, czyli funkcja osobna od "wyjca" alarmu. Jest ukryty przycisk, którym trzeba wstukać 3 cyfrowy pin. Samochód normalnie odpali, pojedzie, dopiero po 30 sekundach w środku zacznie piszczeć, a jeśli złodziej nie wstuka pinu silnik zgaśnie i zacznie wyć syrena, potem zowu daje sięodpalić (aby np. zjechać ze skrzyżowania), a następnie po 15 sek gaśnie na amen-odcięcie pompy paliwa. Uruchamia siętakże poprzez otwarcie drzwi, gdy np. ktoś chce wyrzucić kierowcęz auta. Blokada jest montowana przy ręcznym i to taki wciskany przycisk zamykany na kluczyk. Zawsze to lepiej, niż nic... A jeśli chodzi o przechwytywanie sygnału, to brata Focusa tak ukradli (są świadkowie, widzieli panów w Polonezie przechwytujących sygnał). Mam nadzieję, że ten zmienny sygnał w moim pilocie coś da. Tyle, że dla specjalisty to pewnie i tak pryszcz niestety, ale początkującego zniechęci :)
no oczywiscie ze RED!:)
