.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: majestic0000 w 04 Sierpnia 2020, 08:51:05
Tytuł: zabezpieczenie antykradzieżowe potrzebne do AC
Wiadomość wysłana przez: majestic0000 w 04 Sierpnia 2020, 08:51:05
O zabezpieczeniach już były bodajże dwa wątki ale nie widziałem wątków o zabezpieczeniu antykradzieżowym wymaganym w AC jakie zamontowaliście w Waszych autach.
pozdrawiam
Tytuł: Odp: zabezpieczenie antykradzieżowe potrzebne do AC
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 04 Sierpnia 2020, 08:59:31
Sądząc po aktywności w wątkach o tym temacie znaczna grupa ma fabryczny Vodafone Cobra PRO.
Wiadomość wysłana przez: maciejw w 04 Sierpnia 2020, 09:08:57
Bez problemu można znaleźć towarzystwa ubezpieczeniowe, które do Autocasco wymagają jednego zabezpieczenia, a wtedy fabryczny immobiliser (nie mówię o Cobra Pro, tylko o tym normalnym, będącym na wyposażeniu każdego samochodu) spełnia ten warunek.
Wiadomość wysłana przez: D3F w 04 Sierpnia 2020, 17:35:45
Zależy od towarzystwa i polisy.
Ja mam np. w PZU i specjalnie pytałem czy ma to wpływ na wysokość składki i dostałem info, że nie.
Wiadomość wysłana przez: ziomek201 w 05 Sierpnia 2020, 21:56:57
Jako ciekawostkę dodam, że w nowym cenniku pojawiło się dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System BLE42 w promocyjnej cenie 200zł.
Wiadomość wysłana przez: majestic0000 w 05 Sierpnia 2020, 22:04:27
ciekawe czy jeśli jeszcze nie odebrałem auta jest możliwość zamontowania tej nowości w salonie
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 05 Sierpnia 2020, 22:38:40
Auto alarm montowany jest w serwisie przed odbiorem, więc nie powinno być z tym problemów.
Wiadomość wysłana przez: marekw w 08 Sierpnia 2020, 21:38:04
Przecież towarzystwa ubezpieczeniowe nie sprawdzają zabezpieczeń, więc po co bezsensownie wydawać kasę.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 08 Sierpnia 2020, 21:43:10
gorzej jak sprawdzą po zgłoszeniu szkody
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 08 Sierpnia 2020, 23:16:40
W jaki sposob? Zapytają zlodzieja?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 08 Sierpnia 2020, 23:22:04
Zażądają faktury za montaż alarmu
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 08 Sierpnia 2020, 23:24:33
Jako prywatny konsument nie musze trzymac faktur. Niech ubezpieczyciel udowodni ze nie bylo alarmu.
Druga sprawa: potrzebne sa dwa zabezpieczenia.
1.  Immobilizer czyli standard.
2.  Blokada na kierownice. Jesli chcesz miec czyste sumienie to kupujesz i jezdzisz. Ale nikt Ci nie udowodni czy taka blokada byla czy nie.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 08 Sierpnia 2020, 23:39:44
Jak znam życie to ubezpieczycielowi trzeba będzie udowodnić, że alarm był.
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 08 Sierpnia 2020, 23:48:46
Blokada nie jest respektowana jako zabezpieczenie. O ile dobrze pamiętam to sprawdzana była Hestia i Allianz.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 08 Sierpnia 2020, 23:58:47
Zawsze sam sobie mozesz zalozyc alarm. Brak faktury nie jest podstawa do odrzucenia wyplaty.
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 09 Sierpnia 2020, 01:35:50
Pisałem o blokadzie i akceptacji jej przez TU. Tyle. Nic o alarmie i fakturze.
Wiadomość wysłana przez: pireus w 09 Sierpnia 2020, 10:17:26
Moi ostatni ubezpieczyciele to Ergo Hestia (aktualnie), Link4, Axa, żaden z nich nie wymagał dodatowego zabezpieczenia. GAP też tego nie wymaga.
Wiadomość wysłana przez: majestic0000 w 09 Sierpnia 2020, 10:45:35
a przy okazji, Gap w kwocie 81zł / m-c bezpośrednio w toyocie to chyba trochę przesada a tyle mi zaproponowali
Wiadomość wysłana przez: goldip w 09 Sierpnia 2020, 11:01:33
GAP chyba wychodzi wszędzie podobnie w zależności od wartości auta. U mnie przy ok 125k wyszło równe 81 zł załatwiane przez Alior Bank ale świadczone przez PKO bo tylko on oferował GAP.
Wiadomość wysłana przez: pireus w 09 Sierpnia 2020, 12:33:51
Dokładnie tak jest, zależy jeszcze od długości ubezpieczenia. Ja mam GAP na 5 lat. Wtedy miesięcznie jest trochę taniej.
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 10 Sierpnia 2020, 14:44:03
Mam na 5 lat, na pewno nie Alior, wychodzi mniej niż 50pln za miesiąc.
Wiadomość wysłana przez: lukikow w 23 Września 2020, 00:18:29
Czym jest Meta System BLE42? Nie jest to immobiliser, ponieważ według cennika jest on jako standard w każdej wersji.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 23 Września 2020, 07:30:57
Jest to immobilizer. Drugi. Taka karta proxy.
Wiadomość wysłana przez: lukikow w 23 Września 2020, 07:34:19
Dodatek do noszenia wraz z kluczykami?
Wiadomość wysłana przez: busy_bee w 23 Września 2020, 11:18:48
Niestety, jako konsument, jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie, to musisz. W związku ze szkodą masz roszczenie wobec ubezpieczyciela o odszkodowanie. Ponieważ to Ty masz roszczenie, ciężar dowodowy jest po Twojej stronie, że roszczenie jest zasadne.
Wiadomość wysłana przez: marekw w 23 Września 2020, 15:27:35
potrafisz to jakoś udowodnić, czy ci się tylko wydaje?
Wiadomość wysłana przez: busy_bee w 23 Września 2020, 15:52:59
Jestem już tak stary, że nie musze niczego udowadniać na forach internetowych. Jeśli się ze mną nie zgadzasz, będę z tym żył.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 23 Września 2020, 15:55:17
A czy bede musial udowadniac ze alarm byl wlaczony? Ba! Czy bede musial udowadniac ze w ogole byl zalaczony?
Wiadomość wysłana przez: maniura w 13 Stycznia 2021, 17:14:36
Te zabezpieczenie  Meta System BLE42 to co to właściwie jest? Jak Wam się sprawdza ta cobra oferowana przez Toyote?
Wiadomość wysłana przez: jaykob w 14 Stycznia 2021, 09:39:35
Jest to system odcięcia zapłonu z komunikacją z przywieszką bluetooth. Samo urządzenie można też rozbroić PINem 3 cyfrowym, w Cobrze masz 4 cyfrowy.
Sam tag jest, według materiałów, czymś w rodzaju Bluetooth ID, więc tutaj pojawia się pytanie czy wysyła tylko swój adres Bluetooth i kod, czy w środku jest generator pseudolosowy z kluczem szyfrującym? W obu wypadkach, wystarczy zwykły smartphone z odpowiednią aplikacją, aby podsłuchać całą komunikację i w razie potrzeby przedłużyć autoryzację, nawet przy zgaszonym zapłonie.
Czy warto? Moim zdaniem trochę złudne to bezpieczeństwo, skoro kumaty student technikum informatycznego potrafiłby ten system rozbroić swoim telefonem.
Tak już BTW: żaden specjalista od zabezpieczeń nie poleci Ci używania Bluetooth do zabezpieczania czegokolwiek. Zbytnia popularność protokołu, zbyt dużo urządzeń go wykorzystuje i straszne rozdrobnienie jeśli chodzi o wersje.
Wiadomość wysłana przez: ZiE_MiA w 23 Stycznia 2021, 21:04:45
To co proponujesz do zabezpieczenia elektronicznego? Akceptowalnego przez ubezpieczyciela?
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: jaykob w 25 Stycznia 2021, 06:20:12
wbrew pozorom Cobra Pro nie jest zła, można ją doposazyc w system GPS z powiadomieniem. Ubezpieczyciel też powinien łaskawie spojrzeć na AutoDot, Geonavi lub jakiś abonament lokalizacyjny, ale lepiej się dopytaj, czy Twój ubezpieczyciel to zaakceptuje. Jeśli tak, to wybierz cenowo to co Ci pasuje.
