.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: iglaROW w 09 Sierpnia 2020, 14:31:58
Tytuł: Prius Plus - awaria silnika?
Wiadomość wysłana przez: iglaROW w 09 Sierpnia 2020, 14:31:58
Objawy jak na filmiki. Parę razy silnik "skubnął" w trakcie jazdy, potem podczas postoju wpadł po raz pierwszy w takie ciągłe klekotanie i szarpanie.
Po chwili zas się uspokoiło, w wiekszosci na prądzie udało się zjechać do domu. Potem zapaliłem auto(by nagrać film) chodziło znów normalnie, przy dodawaniu gazu ok, czasem znów troche szarpnie, a czasem wejdzie w stałe szarpanie. 335 tys przebiegu. Płyny w normie. Chłodniczego nie ubyło, oleju nie przybyło :)
Wydaje się tak jakby jeden cylinder momentami nie palił? Ktoś miał coś podobnego? W poniedziałek jedzie auto na diagnozę do Serwisu.
https://www.youtube.com/watch?v=ppRfwklKtQA
Tytuł: Odp: Prius Plus - awaria silnika?
Wiadomość wysłana przez: ghost2255 w 09 Sierpnia 2020, 17:15:33
Odłączyć wtyczkę z EGR. Jak pomoże, to do czyszczenia: chłodniczka, zawór, rurka, kolektor ssący.
Jak nie, to UPG i trochę więcej roboty i kasy.
Wiadomość wysłana przez: czakula w 10 Sierpnia 2020, 20:46:24
Sprawdź świece. Wsadz kamerę do cylindrów, u mnie tłok był rozwalony i niestety ale najtańsza opcja była wymiana silnika. U mnie mam lpg ale nie jestem pewien czy to była wina lpg. Jak coś to pytaj.
Wiadomość wysłana przez: iglaROW w 11 Sierpnia 2020, 19:34:46
Auto po dwóch dniach w Toyota Zabrze wraca :) Wypadał zapłon. Winne świece. Wymiana świec załatwiła wszystko. Chodzi równo, cichutko.
Auto ma 333 tys, 140 tys na gazie, 150 tys w moich rękach. I głupio wyszło, ale świec nie zmieniałem ani razu, kiedy były wcześniej robione. Nie mam pojęcia :)
Wiadomość wysłana przez: sirkris55 w 12 Sierpnia 2020, 10:52:33
to dobrze ze obylo sie bez paru tysi .....
zapisz przebieg i za max 40-50 tys.km zmien swiece .
sa tacy co wymieniaja co 20 ale przy irydowych to chyba przesada.
pozdr. :good:
ps. moze warto zerknac na pompe wody (plynu chlodzacego silnika)  to tez taki newralgiczny punkt .
Wiadomość wysłana przez: Jacek7210 w 12 Sierpnia 2020, 14:24:05
Nie rozumiem jak można zapomnieć o wymianie świec..
Wiadomość wysłana przez: Gorek w 12 Sierpnia 2020, 14:41:16
Czyli odkąd go kupiłeś, nie wymieniałeś świec? Nawet przed montażem LPG? Wiesz jakie tam były wcześniej świece (chodzi mi o markę)?
Wiadomość wysłana przez: iglaROW w 12 Sierpnia 2020, 14:58:24
Były Toyotowskie oryginalne, tyle przekazał mi serwis. Musiałbym w papierach poszukać czy gdzieś na przeglądzie jest adnotacja o wymianie świec, bo wątpie by przejechały od nowości
Wiadomość wysłana przez: przmor w 12 Sierpnia 2020, 15:03:25
W hybrydzie wymiana co 90 tys.km tyle że jeśli hybryda dużo jeździ po mieście to świece po 90 tys.km wyglądają bardzo dobrze bo tak naprawdę mają ok. 50 tys.km przebiegu.
