.: GARAŻ :. => VAN => Wątek zaczęty przez: stachu1962 w 10 Sierpnia 2020, 14:05:48
Tytuł: Sienna 2004 zamiennik prawej półosi, czy może regenerować?
Wiadomość wysłana przez: stachu1962 w 10 Sierpnia 2020, 14:05:48
Witam Forumowiczów,
Potrzebuję porady, bo Internet przeorałem a nie widzę, od jakiego europejskiego samochodu pasowałaby prawa przednia półoś z przegubem do Sienny 2004 LE 2WD 3,3L. Można regenerować, ale to i drożej i dłużej trwa (wysyłka kurierem w obie strony).
Objawy: Przy szybkości 110 km/h warczy (jakby łożysko hałasowało), ale tylko przy napędzie z silnika na koła (puścić gaz lub z górki i cichnie) przy 120 cichnie ale za to zaczyna się trząść przód jakby koła były niewyważone, a wyważałem jeszcze raz niedawno.
Oba przednie łożyska kół wymienione więc to nie to. Mechanik sądzi, że to prawy wewnętrzny przegub do regeneracji i łożysko podtrzymujące tę dłuższą półoś.
Więc czy da się znaleźć zamiennik od innego auta. Parametry półosi: dł. ściśniętej 101 cm odległość  do łożyska 37 cm, ilość żłobień od koła 30 ilość zębów 48 ilość żłobień od skrzyni 24.
Dzięki za pomoc -Stanisław
Tytuł: Odp: Sienna 2004 zamiennik prawej półosi, czy może regenerować?
Wiadomość wysłana przez: dzejdzej007 w 11 Sierpnia 2020, 17:30:19
A nie lepiej zamówić nową?
https://www.amazon.com/Cardone-Select-66-1255-Axle-Drive/dp/B000CFCUKG (https://www.amazon.com/Cardone-Select-66-1255-Axle-Drive/dp/B000CFCUKG)
Cardone Select mają dobre opinie.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 11 Sierpnia 2020, 22:54:01
Camry Vgen, ES300/330, Previa.
