.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: tomsan w 12 Sierpnia 2020, 15:23:10
Tytuł: Car audio
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 12 Sierpnia 2020, 15:23:10
Panowie czy ktos z Was wyjmowal radio touch and go czyli to wieksze i z tylu sa wolne konektory z sygnalem audio na wzmacniacz? Malo jest info o naszym radiu, zdaje sie ze nie ma wersji Aurisa z fabrycznym subem i zewnetrznym wzmacniaczem jak byla wersja priusa z zestawem jbl?
Tytuł: Odp: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: mechu w 12 Sierpnia 2020, 16:44:34
Jbl ma inne połączenia.
Jak chcesz żeby fajnie grało to trzeba zmienić jednostkę - ona gra strasznie.
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 12 Sierpnia 2020, 17:06:21
Chcialem zaczac od najprostszej i najtanszej kwestii czyli dodania zwrotnic 2 rzedu do glosnikow w drzwiach z przodu oraz obnizenia podzialu f dla tweeterow. To duzo poprawia bo teraz wokal gra w bok nogi a nie przez tweetery w rogach :) za tweeterami sa przewody prowadzace z radia oraz do glosnikow wiec boczku nie trzeba rozbierac aby dostac sie do glosnika. Cewka i kondensator wejda na wcisk pod trojkatem tweetera.
Potem chcialem dodac subwofer w duzy cargo box zaraz za kanapa. Idealne miejsce na obudowe zamknieta dla glosnika oraz bliskosc zasilania dla wzmacniacza. Sygnal chcialem pobrac z radia ale jak sie nie da to wezme z glosnikow z tylu za pomoca tlumikow.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 12 Sierpnia 2020, 17:36:13
Fajnie tylko po co jak to i tak nie zagra fajnie.
Jak chcesz to podjedź i podepne ci na chwilę stacje z DSP - bez jakichkolwiek zmian w glosnikach będzie kilka razy lepiej .
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 12 Sierpnia 2020, 18:09:58
Watpie, aby dsp sie tu sprawdzilo tweeter powinien miec swoj wzmacniacz a glosnik srednioniskotonowy swoj zatem jesli instalacja juz jest i nie chcemy rozbierac calego auta to bardziej bierne zwrotnice. To nie bmw lub audi ze jest bang and olufsen i zrobiony bi-ampling i osobne okablowanie ;)
Dsp moze miec tu zastosowanie jesli pojawi sie sub. Po korekcji w dsp mozna wygladzic faze ze wszystkich glosnikow, opoznic dzwiek z przednich glosnikow i zrobic kilkupunktowa korekte equalizerem itp itd.
Mam modul dsp oparty o uklad Analog Devices oraz kilka wzmacniaczy cyfrowych w klasie D wiec do testow starczy. A poki co testy na cewkach i kondensatorach aby dostroic czestotliwosci podzialu i stromosci filtrow.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 12 Sierpnia 2020, 18:50:42
No i zjadł mecha :)
Na surowo.
Bez solenia i popijania :)
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 12 Sierpnia 2020, 18:58:56
No i zjadł mecha :)
Na surowo.
Co ja poradze ze robilem magistra na wydziale elektroakustyki PW :)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 12 Sierpnia 2020, 19:46:22
Chyba się nie rozumiemy.
Ja mówię że podstawa to dobra jednostka - jej wymiana zadowala zdecydowana większość.
Samo dołożenie zwrotnic niewiele poprawi w jakości dźwięku a jedynie zmieni podział.
Jak byś chciał to poprawić to trzeba wstawić sredniotonowki bo na tym co jest nie pokryjesz całego pasma.
Skoro skończyłeś takie studia to doskonale wiesz że trzeba wszystko wywalić i wstawić od nowa - to co proponujesz to półsrodki.
Chyba że przeszkadza Ci jedynie wokal po kostkach to proszę bardzo - dla mnie sluchanie fabrycznej jednostki boli.
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 12 Sierpnia 2020, 20:34:36
Rozumiemy sie. Nie mam zamiaru zmieniac fabrycznej jednostki. Jest produkcji panasonic i nie jest taka zla. Jedyne czego brakuje mi do szczescia to wyjscie z niej sygnalu audio. Myslisz ze w innej jednostce znajdziesz kondensatory z bawelnianym dielektrykiem i sciezki polutowane cyna ze srebra??? :D bedzie dodany tylko dsp ktory moze da ci kilka wiecej pasm equalizera do korekty i filtr na suba. Poza tym mam hybryde i trace informacje o ukladzie hsd a przez obd2 nie chce tego robic.
Moim zdaniem mozna poprawic sporo na tym co jest teraz. Z pasmem sie mylisz. Obecnie jest taka sytuacja jak w wiekszosci aut ze caly sygnal ze wzmacniacza idzie na glosnik niskosredniotonowy a tweeter jest tylko odseparowany kondensatorem o zgrozo bipolarnym a jak producent mial glowe to unipolarnym wlaczonym w szereg. I tyle. Przez to jest duzy zakres czestotliwosci gdzie pracuja oba glosniki na raz bo nachylenie zbocza tweetera to tylko 6db/oktawe i faza jest mocno poorana. Brak srednicy i klarownosci no i wokal na wysokosci nog a nie uszu.
Dobrze dobrana zwrotnica czyni cuda ale jak wolisz wymienic tylko jednostke centralna i dalej slac sygnal przez to co jest to juz Twoj wybor. Dobra jednostka to min 1000zl. Chyba ze dodatkowo dolozysz zestaw dwydrozny z gotowa fabryczna zwrotnica od jbl, hertz lub innej firmy. Ale to juz kolejne 500zl i wzyz.
 Elementy na zwrotnice to ok 30..100zl w zaleznosci od wartosci elementow i jakosci i nawet w auris boczkow nie trzebw zdejmowac.
To oczywiscie na poczatek-nie wspominam na tym etapie o matach butylowych, dystansach mdf, kondensatorze przy wzmacniaczu, ciagnieciu osobnego zasilania radia/wzmacniacza z aku itp itd.
Reasumujac temat rzeka. Sugeruje tylko ze mozna kilkoma elementam8 biernymi polepszyc to co juz jest. Jesli masz wolny budzet to sky is the limit :)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 12 Sierpnia 2020, 20:57:56
Jak już pisałem przeważnie to wystarcza chyba że ktoś jest audiofilem.
Mylisz sie - Nic nie tracisz - poza tym wizualizacja nie idzie po obd.
Z pasmem sie mylisz
Ale gdzie się mylę? Seryjnie masz dualcone-a i tweeter po kondziolu - tak jest zawsze w większości aut bo jest tanio. A to że impedancja w całym paśmie jest do pupy to inna historia.
Sam mam zrobione zwrotnice lc ale dopiero po zmianie jednostki całość zagrała tak że mi się podoba.
I jest tak jak piszesz - zwrotnice, głośniki, dystanse, maty itd i zwykły smiertelnik zapłaci więcej niż za jednostkę na androidzie pozbywają się wielu bolaczek fabrycznej a nic nie tracąc.
Tak jak pisałem - podjedź na 30 min a sam posluchasz i zobaczysz jak działa.
I podkreślam - to nie jest sprzęt dla audiofilow tylko dla.kogos kto chce dużo fajniejszego grania + pozbycie się fabrycznego dziadostwo.
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 12 Sierpnia 2020, 21:24:34
Jesli tylko jestes zadowolony i teraz dzwiek pasuje pod Twoje ucho to chyba o to chodzi.
Ja bede szedl inna droga i dostroje glosniki do siebie poprzez zwrotnice tym bardziej ze mam na stanie troche wolnych elementow z poprzednich projektow. Potem kolejnymi krokami bede robil modyfikacje ale jednostki centralnej nie zmienie.
Najwyzej ja wymontuje i podlutuje sie pod linie sygnalowe koncowki mocy jak zrobilem w poprzednim aucie wyprowadzajac sobie cinche L i R. Wzmacniacz zewnetrzny juz nie bedzie problemem.
Pozdrowienia
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 13 Sierpnia 2020, 04:32:17
Przyznam ,że to czarna magia jakaś dla mnie te opisy radiowe .
Ale brawo dla kolegi co swoją drogą poszedł i oparł się nachalnemu marketingowi .
Nie wszyscy chcą tego samego i nie muszą tą samą drogą kroczyć . Tak po za tym ja nigdy nie byłem za wymianami jednostki centralno/oryginalnej na coś innego ,zawsze wolałem coś do całości dodać ,niż wymieniać .
Wiadomość wysłana przez: mechu w 13 Sierpnia 2020, 15:37:53
chcesz to podzielic na ucho czy juz wiesz gdzie?
PS - rozbież sobie "zwrotnice" np z najnowszego hertza - zdziwisz sie :)
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 13 Sierpnia 2020, 17:55:00
Twoje pytanie oznacza ze nie wiesz jak mozna zdejmowac charakterystyke czestotliwosciowa glosnika/glosnikow ze zwrotnica ;) widze ze szum bialy, rozowy, mikrofon, analizator widma, fft to pojecia Ci obce ;)
Wiadomość wysłana przez: przmor w 13 Sierpnia 2020, 19:11:38
Może załóż osobny wątek i dziel się postępami prac. Myślę że wiele osób skorzysta.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 13 Sierpnia 2020, 20:42:45
Widze tutaj przerosniete ego.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 13 Sierpnia 2020, 20:46:53
Twoje pytanie oznacza ze nie wiesz jak mozna zdejmowac charakterystyke czestotliwosciowa glosnika/glosnikow ze zwrotnica  widze ze szum bialy, rozowy, mikrofon, analizator widma, fft to pojecia Ci obce
Nawet nie wiesz w jak głębokim błędzie jesteś - fakt jestem z czasów gdy fouriera liczyło się na kartce ale to mało co zmienia.
Ps. Gdzie jest wydział elektroakustyki - już "kilka" ładnych lat nie jestem na polibudzie i coś mi umknęło.
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 13 Sierpnia 2020, 20:47:50
A ja zlośliwość :)
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 13 Sierpnia 2020, 20:53:55
Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych. Nowowiejska 15/19. Jest tam tez jedna z wiekszych komor bezechowych w Polsce. Sprawdzasz czy klamie?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 13 Sierpnia 2020, 21:08:51
Mógłbym napisać " twoje pytanie oznacza że nie wiesz jaka jest różnica między wydziałem a zakładem" ale na szczęście nie napisze ;)
Zluzuj chłopie i wyciągnij kobyr z rzici.
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 13 Sierpnia 2020, 21:28:18
Tak, N wlaczylem juz dawno ;)
Na studiach uzywalismy zamiennie tych slow- zaklad/wydzial. Nikt sie nie czepial. Kazdy wiedzial o co chodzi.
Raczej czepialbym sie niescislosci jakie juz zdazyles napisac ;) nie chce juz mi sie wymieniac....
Ps na laborkach wszyscy liczylismy fft a jestem z mlodszego rocznika  ;) nadal katuja studentow zamiast uczyc praktyki.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 13 Sierpnia 2020, 22:49:09
Kolego @tomsan nie przejmuj się , celowo lub nie natrafiłeś na takiego co , w uwielbieniu własnym jest wysoko tu . A że od dawna to trwa ,to innym kowalskim ,a i zwolennikom trudno uwierzyć w to , że wieloletni wszechwiedzący czegoś nie wie ,lub się myli . Ataki są ślepe ,musisz je olać ,jeśli dalej będziesz otwierał innym oczy , to detronizacja przyjdzie tak czy inaczej . Już jak widać temperatura podskoczyła . Nawet w sektach ,zdarza się wymiana guru na nowe . Siły i wytrwałości życzę ,może faktycznie wątek byłby pomocny w detronizacji ,ale potyczki pewne jak nic ;-)
Wydział /zakład , za kratami ma to większe znaczenie niż na studiach 8-)
To nie przerośnięte ego ,a nawet jeśli to dlaczego to nowe ego ma nie obalić starego , które co chwilę narzuca swoje niby właściwe rozwiązania .
Jeśli ktoś wie więcej ,to czemu ma to ukrywać , tylko po to by dotychczasowe wybujałe ego było zadowolone .
Po prostu wreszcie ktoś obalił mit mundrego ,jak próbują to zrobić po sąsiedzku z takim 26 letnim guru .
To rewolucja i kres samouwielbienia obecnego mundrego i kropka .
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 14 Sierpnia 2020, 00:11:59
A co to znaczy, że nie jest dla audiofilów?
Tytuł: Odp: Car audio
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Sierpnia 2020, 11:01:57
Możemy się czepiac nawzajem ale to chyba bez sensu - prawda ?
Proponuje tak - ja zrzucę charakterystyke u siebie (mam inne wysokotonówki 1").
1. Tylko niskotonowy bez LC
2. Nisko z lc
3. Calóść z lc
4. Całość bez lc
Gdzie mam podział - nie wiem - dobrany jest pod wysokotonówkę przez producenta - wg specyfikacji 2500
To jest sprzet bardzo dobrzre grający ale nie hi-end.
Nie chcę nikogo obrażać ale pewnie jakiś audiofil się doczepi do zniekształceń, szumów itd - co dla zwykłego śmiertelnika nie ma wiekszego znaczenia.
Wiadomość wysłana przez: dzikiCamry w 26 Lipca 2022, 16:31:52
Odgrzewam kotleta
@mechu  takie pytanie : faktycznie jednostka centralna w Toyotach jest słaba - pytanie konkretnie o Camry 2019 Panasonic - na co byś wymienił ta jednostke - nie jest łatwo bo wszystko zintegrowane z klimatyzacją
