.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: _Przemek_ w 19 Sierpnia 2020, 20:08:32
Cześć,
z silnika słychać buczenie jak w załączniku. Bieg jalowy, obroty około 650, wciskanie sprzęgła nic nie zmienia.
Ma ktoś pomyśl co wydaje taki ciągły dźwięk? Skrzynia, pompa?
https://megawrzuta.pl/download/4e52dba1b25321f44f3bc29870056c40.html
Przy kręceniu kierownicą dźwięk się zmienia? Z wyłączoną klimą jest tak samo? Zmiana obrotów silnika wpływa na dźwięk?
Taki dźwięk był bez klimy. Jej włączenie niewiele zmienia, tzn. wydaje mi się, że mniej buczy.
Kręcenie kierownica - bez żadnego efektu.
Zwiększając obroty dźwięk się nasila do około 1k rpm, potem praca silnika zaglusza dźwięk.
Łożysko alternatora? Rzuciłem okiem i valvematic 1.6 132KM nie ma napinacza paska osprzętu, przy jego wymianie trzeba luzowac alternator?
Nie mogę edytować poprzedniego posta.
Wrzuciłem jeszcze filmik.
https://youtu.be/EeMFoL_HL0s
Zdejmij pasek osprzętu i zobacz czy dźwięk pozostanie. Może to też być pompa wody albo łożysko alternatora.
https://youtu.be/grWMGgT_O7w
Wydaje mi się, że u mnie ten dźwięk pochodzi z modułu rozrządu valvematic. Podjadę do ASO i niech sprawdzają na 100% która to część.
