.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: grzesiek w 16 Czerwca 2005, 03:27:53
Tytuł: Przycisk E12
Wiadomość wysłana przez: grzesiek w 16 Czerwca 2005, 03:27:53
Witam, w Corolli z 2002r E12, jest taki przycisk i ciekawi mnie od czego on jest. Znajduje sie po przeciwnej (prawej) stronie tego panelu gdzie jest zapalniczka, na nim jest taki piktogram z taka plytka i w gornym kierunku ida takie strzalki, cos jakby podgrzewanie.
Pozdr.
Tytuł: Przycisk E12
Wiadomość wysłana przez: armar w 16 Czerwca 2005, 06:30:49
jest to wł. dodatkowej nagrzewnicy aby szybciej nagrzać silnik przy niskich temeraturach. Wystepuje tylko w D4-D czyli diesel. Bardzo dobry detal.
Tytuł: Przycisk E12
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 16 Czerwca 2005, 13:05:45
Właśnie sięzastanawiałem o jaki przycisk chodzi, bo u mnie go nie ma, ale armar wyjaśnił wszystko :-)
Tytuł: Przycisk E12
Wiadomość wysłana przez: grzesiek w 16 Czerwca 2005, 13:44:38
Dokladnie to jest silnik D4-D :) Dziekuje za wyjasnienie, aha a wiesz jak dziala ta nagrzewnica, tzn nigdy sie z czyms takim w dieslach nie spotkalem, zawsze w niskich temp trzeba podgrzac swiece zarowe, rozumiem ze tutaj tez, to w sumie co ta nagrzewnica podgrzewa, caly silnik?
pozdr.
Tytuł: Przycisk E12
Wiadomość wysłana przez: armar w 16 Czerwca 2005, 15:57:50
ta nagrzewnica działa tylko przy zał. silniku i podgrzewa płyn chłodzący w układzie. Ma dodatkową komoręspalania i niekiedy dymią biało pod silnikiem. Chyba sięteż sama wył. po nagrzaniu.
+ + to szybkie nagrzewanie silnika i od razu ciepło (te silniki wolno sięnagrzewają)
- większe zużycie paliwa i niekiedy dziwny zapach
