.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: ROMEO w 28 Sierpnia 2020, 14:27:19
Tytuł: Wymiana pompy wody w Prius Plus LPG 2013r
Wiadomość wysłana przez: ROMEO w 28 Sierpnia 2020, 14:27:19
Witam Wszystkich
Muszę wymienić pompę wody - tak orzekli gazownicy podając błąd;D261B ,ponieważ będę robić to w warsztacie , gdzie 1 -raz będą mieli kontakt z hybrydą , proszę o jakieś sugestie co mam im podpowiedzieć jak się do tego zabrać a konkretnie co najpierw odkręcić żeby zrobić dojście - patrząc z góry dla mnie jako laika dojście niezbyt ciekawe - trzeba chyba odkręcić przewody od konwertera ,jeżeli ktoś juz to robił to prosiłbym o padnie  konkretnych wskazówek.
Przez 33 tys km nic się nie działo pięknie chodził spalanie też super po mieście  średnio 6,5L LPG /100km przy normalnej jeżdzie ,wymieniałem tylko filtry i oleje nic poza tym .Ostatnio zaczął szwankować po porannym rozruchu tz za długo przełączał z PB na LPG - np po 5 albo nawet po 9km - normalnie zawsze po ok 1km +/- lato-zima
Tytuł: Odp: Wymiana pompy wody w Prius Plus LPG 2013r
Wiadomość wysłana przez: sirkris55 w 28 Sierpnia 2020, 14:45:40
jesli mowimy o elektrycznej pompie wody to jest to 30 - 50  minut roboty mozna bez podnosnika. (pod domem)
zdejmujesz plastiki od filtra powietrza (puszka -rezonator) czarny chwyt powietrza 3 sruby na klucz10  i pompa jest na wierzchu  jest ona na bodajrze na 4 srubach przykrecona .
odkrecasz wyjmujesz czyscisz powierzchnie i zakladasz nowa .
mozna kranikiem spuscic plyn chlodniczy (albo wezem od termostatu albo po prostu wyleci jak odkrecisz pompe.)
tak wyglada pompa
https://allegro.pl/oferta/pompa-wody-toyota-hybryda-auris-prius-yaris-hybrid-8855862897
good luck
ps. mozesz kupic nowy plyn lub wykorzystac stary tylko czysty zeby byl.
ludzie leja g12 od vw i tez zyja ale sa tacy co zalecaja oryginal  (rozowy)
chyba ze chodzi im o ta pompe ????????????
https://allegro.pl/oferta/elektryczna-pompa-wody-toyota-prius-1-8-hybrid-08-8634355397
drobny filmik
https://www.youtube.com/watch?v=uiVy9XWW5K4
p3 fl  i p3 plus w sumie to samo .
Wiadomość wysłana przez: ROMEO w 28 Sierpnia 2020, 15:35:36
Wielkie dzięki za szybką i dokładną podpowiedż , płyn chłodniczy w obydwu obiegach był nie tak dawno wymieniany jeszcze 1 litr mi został bo za dużo kupiłem.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 28 Sierpnia 2020, 16:47:17
Wiadomość wysłana przez: Polima w 18 Sierpnia 2023, 09:30:48
Prius plus 2013 rok. W pewnym momencie pojawił się błąd P261B czyli pompa wody. Kupiłem nową i wymieniłem. Błąd skasowałem. Po przejechaniu krótkiego odcinka znowu mu wyskoczył ten sam błąd. Pomóżcie proszę gdzie szukać przyczyny. Wydaje mi się że wszystko złożyłem prawidłowo, płyn uzupełniony
Wiadomość wysłana przez: Colin w 18 Sierpnia 2023, 09:57:16
Hej.
Kod, który podajesz oznacza: "Usterka obwodu „B” sterującego pompą płynu chłodzącego silnik"
Wypadało zacząć wpierw od sprawdzenia instalacji, sygnałów i zasilań a dopiero potem od wymiany :)
Wiadomość wysłana przez: Polima w 18 Sierpnia 2023, 10:02:08
A dokładniej to co mam wykonać
Wiadomość wysłana przez: Polima w 18 Sierpnia 2023, 15:42:00
Byłem w ASO w Toyocie. Oświadczyli że prawdopodobnie wadliwa jest pompa bo zasilanie normalnie dochodzi s pompa nie che ruszyć.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 18 Sierpnia 2023, 15:51:13
Co to znaczy prawdopodobnie?
Czyli sterowanie z modułu silnika do pompy płynu sprawdzili? I dostałeś do ręki wydruk z kształtu przebiegu sygnału sterującego?
Zastanawiam się co będzie gdy założysz nową i temat się nie rozwiąże?
Wiadomość wysłana przez: topoll w 18 Sierpnia 2023, 16:08:58
Pomyłka
Wiadomość wysłana przez: Polima w 20 Sierpnia 2023, 20:21:54
Tak mi powiedzieli w Toyocie. We wtorek będę miał drugą pompę i zobaczę
Wiadomość wysłana przez: Colin w 20 Sierpnia 2023, 20:54:51
Tzn trzecia. Pierwsza była przed wymianą, drugą masz teraz założoną (rozumiem że jest na gwarancji??)
a trzecią będziesz miał we wtorek - tylko nie mów zamówiłeś oryginalną u nich?
Wiadomość wysłana przez: Polima w 20 Sierpnia 2023, 21:45:28
Zakupiłem w innym sklepie. Tamtą zwróciłem
Wiadomość wysłana przez: Polima w 21 Sierpnia 2023, 12:09:14
Jakby się okazało że dalej jest to samo po założeniu kolejnej pompy to co mam konkretnie zrobić. Niestety jestem laikiem e kwestii elektryki w samochodzie i prosiłbym o konkretne i rzeczowe rady
Wiadomość wysłana przez: sirkris55 w 21 Sierpnia 2023, 19:49:45
niestety pompe musisz nabyc z pewnego zrodla  ..aisin...
jest mega wysyp od dawna na alliex........   wygladaja super ceny jak za darmo mozliwe ze ktos chce szybko duzo zarobic .
realna cena za pewny egzemplarz to 980pln do 1200 pln  oczywiscie w aso to chyba z 2-2,5 kola.
ktos z glowa na karku powinien sprawdzic sygnal na kostce ktora dochodzi do pompy nie ma tam jakiejs technologii nasa.
mozna techstremem  zrobic test pompy czy sie zalacza bodajze sa dwie predkosci do sprawdzenia (jak jest cisza w garazu to slychac jak pracuje)
umow sie do kogos konkretnego kumatego w temacie toyoty bo bedziesz walczyl z wiatrakami .
(wymiana pompy jest banalna mozna zrobic to pod blokiem)
good luck.
sorry za literowki jak sa.:-))))
Wiadomość wysłana przez: Polima w 21 Sierpnia 2023, 23:33:50
Pompę zamówiłem firmy aisin za ponad 1000 zł. Jutro na być. Sam wymienię. Mam nadzieję że będzie ok.
Wiadomość wysłana przez: Polima w 22 Sierpnia 2023, 19:48:43
Pompa wymieniona. Żadnych błędów. Tym samym przestrzegam przed kupnem części jakichś nieznanych firm. Lepiej dołożyć i kupić oryginał.
Wiadomość wysłana przez: sirkris55 w 23 Sierpnia 2023, 19:51:24
to  co ty za pompe kupiles  ?
w markecie ?
Wiadomość wysłana przez: KrzysiekEg w 24 Sierpnia 2023, 17:25:37
Podaj nazwę tego badziewia, następny się może nie natnie.
