.: GARAŻ :. => RAV-4 => Terenowe => Rav4 TNGA => Wątek zaczęty przez: Qrzysiek w 29 Sierpnia 2020, 14:38:03
Tytuł: Wyciszenie audio podczas cofania.
Wiadomość wysłana przez: Qrzysiek w 29 Sierpnia 2020, 14:38:03
Witam. Wie ktoś może czy jest taka opcja aby radio się wyciszało jak tylne czujniki zaczną pikać? Miałem taką opcję w poprzednim aucie i tak się przyzwyczaiłem, że ostatnio rowery prawie zgarnąłem w garażu bo radio zagłuszyło pikanie ????.
Mam rav4 2019 wersja comfort.
Tytuł: Odp: Wyciszenie audio podczas cofania.
Wiadomość wysłana przez: Qrzysiek w 29 Sierpnia 2020, 22:15:02
Brak odpowoedzi to rozumiem, że nie ma takiej opcji. Trudno.
Wiadomość wysłana przez: rasz73 w 31 Sierpnia 2020, 13:33:47
Mam wersję 2019 Selection i u mnie radio się przycisza. Wydaje się, że ta funkcja powinna być standardowa dla wszystkich wersji  :o
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 31 Sierpnia 2020, 13:49:20
pogrzeb w menu, chyba coś było
Wiadomość wysłana przez: strzmiele w 31 Sierpnia 2020, 15:01:18
A to jest chyba ze w wersji Comfort czujniki to dokladka juz przez importera badz daeler'a .....to trudno zeby to bylo z systemem powiazane...tak mi sie wydaje
Wiadomość wysłana przez: tomeksp w 31 Sierpnia 2020, 15:18:45
Ale tylne są oryginalne.
Wiadomość wysłana przez: Qrzysiek w 31 Sierpnia 2020, 15:19:52
Przednie to dokładka i tu wiem, że nie ma takiej opcji ale te z tyłu są fabryczne i powiązane ( pokazuje na monitorze).
W menu szukałem ale abo czegoś nie widzę, albo nie ma.
Dziś będę w serwisie wymienić olej po 2 tys km to się podpytam.
Wiadomość wysłana przez: Qrzysiek w 31 Sierpnia 2020, 18:24:53
Informacja z serwisu jest taka, że niby w żadnej Toyocie (bez względu na wersję) audio się nie wycisza przy uruchomieniu czujników parkowania. Trudno.
Wiadomość wysłana przez: bankroot w 01 Września 2020, 08:40:41
Z którego serwisu takie info ?
Musi tam pracować jakiś cymbał, któremu nawet nie chce się sprawdzić, czy to prawda.
Jak najbardziej audio się wycisza (wersja Executive, czujniki tył/przód oryginał), pojawia się nawet komunikat na zegarach ....
Wiadomość wysłana przez: kinim0d w 01 Września 2020, 08:45:20
Też mam opcję, w wersji Selection, czyli w momencie kiedy np. parkuje i zaczynają informować o zbliżaniu się do przeszkody mogę tymczasowo wyciszyć. Oczywiście, gdy nastąpi przełączenie biegu na inny niż "R" i znowu włącze bieg "R" to sygnał ponownie informuje o przeszkodzie.
Wiadomość wysłana przez: MarioSl w 01 Września 2020, 08:45:35
Mam tez Executive i mimo że tej funkcji mi bardzo brakuje bo przyzwyczaiłem się do niej w samochodach grupy VAG nie umiem tego znaleźć u siebie w aucie.
Denerwujące jest dla mnie też że radio po załaczeniu zapłonu gra z mocą z jaką się je zostawiło wcześniej. Już nie raz podskoczyłem na fotelu odpalając auto  :grin:
Możesz mnie pokierować i kolegę gdzie to się włącza?
Wiadomość wysłana przez: bankroot w 01 Września 2020, 08:47:20
Jestem teraz w pracy, zatem postaram się to zrobić po południu....
Wiadomość wysłana przez: MarioSl w 01 Września 2020, 08:49:21
super dzieki.
Wiadomość wysłana przez: Qrzysiek w 01 Września 2020, 08:55:15
Taka opcje to też mam. Chodzi o to, że jak słuchasz radia trochę głośniej to podczas parkowania gdy czujniki wykryją przeszkodę radio się powinno wyciszyć na tyle, że  słychać pikanie tych czujników. Przydatna opcja jak radio gra a nie widać przeszkody. Kurcze może i ten z serwisu nie wie jak jest ale ja też nie mogę znaleźć gdzie tą funkcje włączyć więc podejść, że w wersji comfort tego nie ma.
Wiadomość wysłana przez: bankroot w 01 Września 2020, 09:25:43
Czy widzisz na zegarach komunikat o wyciszeniu ?
Ja nie testowałem sytuacji, w której audio gra głośno i cofam (wypróbuję to), kwestia poziomu ściszenia to inny temat.
Jedno wiem na pewno - pojawia się komunikat o ściszeniu, chyba nikt by tego nie robił bez potrzeby ...
Wiadomość wysłana przez: bankroot w 01 Września 2020, 09:33:05
Chyba dałem ciała .....
Czytam instrukcję i to wyciszenie dotyczy raczej samych "pikawek" od czujników niż radia ....
To ja jestem cymbał.
Przepraszam pracownika serwisu Toyoty.
Sprawdzę jeszcze to organoleptycznie, ale chyba mocno pospieszyłem się z oceną.
Wiadomość wysłana przez: MarioSl w 01 Września 2020, 09:42:07
No własnie - tez jestem praktycznie pewny że tej funkcji nie ma a szkoda. jest to bardzo przydatne i służy poprawianiu bezpieczeństwa.
To jest 1 z pierwszych funkcji jaką szukałem w radiu zaraz po zakupie
Wiadomość wysłana przez: doswiadczony w 01 Września 2020, 11:20:58
Nie zwracałem uwagi wcześniej, ale przyznam się, że po zmianie na nowe radyjko na Androidzie korzystam z takiej opcji i faktycznie, jest to super przydatne.
Wiadomość wysłana przez: gilal w 01 Września 2020, 12:47:18
Właśnie, u mnie w chr i nowym radyjku jest te wyciszenie w trakcie cofania oraz można te wyciszenie dowolnie ustawić. W RAV nic nie znalazłem
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 15 Września 2020, 18:07:22
W moim poprzednim aucie po zakupie nie było, ale po pierwszej aktualizacji oprogramowania to udostępnili (tucson) myślę że tak i tu będzie z czasem jeśli serio nie ma, co jednam mocno dziwi
Wiadomość wysłana przez: blaise18 w 20 Marca 2021, 13:39:26
Cześć,
Odkopię trochę temat. U mnie Auris 2018 Hybryda, czujniki przód tył oryginalne, system toyota touch 2 i też niestety nie mam opcji wyciszenia multimediów. Byłem w z tym w serwisie i stwierdzili ze tak już ten typ ma. Dla mnie to bardzo duży minus. Kupując całkiem świeże auto liczyłem na taką opcję w standardzie.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 20 Marca 2021, 14:31:48
... gdyby chcieli to załatwili by to softem. Tak miałem w Tucsonie, druga aktualizacja systemu to wprowadziła po krytyce klientów.
