.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: Chinob w 02 Września 2020, 23:35:25
Tytuł: Wymiana baterii w pilocie karty vodafone proxy
Wiadomość wysłana przez: Chinob w 02 Września 2020, 23:35:25
Minęło 7 miesiecy zalecana wymiana po 6
Profilaktycznie wymienilem w instrukcji podana to 3,2 V.. faktycznie siedzi CR2032  3 V
Płaski stołowy nóż tylem wzdłuż podwazymy (śrubokręt zniszczy krawędzie obudowy) i tak z kazdej strony inaczej moga sie połamać bolce.
Filozofii niema ale trzeba wyciągnąć płytkę w całości z obu części czarnej obudowy wtedy dopiero mozna wyciągnąć baterię i szybko włożyć druga.
Pozdrowienia w zabawie.
Tytuł: Odp: Wymiana baterii w pilocie karty vodafone proxy
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 18 Lutego 2021, 09:19:45
I ja dzisiaj wymieniłem baterie w karcie oraz kluczyku.
Baterie w obu to 2032.
U mnie była taka sytuacja, że po zamknięciu auta z pilota, alarm wysyłał 6 sygnałów. Najprawdopodobniej bateria sie kończyła. Po wymianie wszystko znowu jest cicho.
Samochód z listopada 2019. Baterie wymienione po raz pierwszy.
Chinob dzięki za świetny opis otwarcia kart proxy.
Wiadomość wysłana przez: Amper w 18 Lutego 2021, 18:02:48
jak chcecie przedłużyć  żywotność baterii w pilocie Vodafone  ( około 50% zysku - w skali roku ) to po zakończonej eksploatacji auta - wyłącz jego zasilanie .
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 18 Lutego 2021, 20:37:49
To powiedzcie mi co oznacza jeden sygnał syreny przy zamykaniu i otwieraniu kartą proxy?
Moje auto, co mnie bardzo zdziwiło, nie uzbraja się z automatu po zamknięciu drzwi czy to po dotknięciu tego miejsca na klamce, czy z pilota. (jestem już umówiony za tydzień  w ASO) A jak włączam alarm z proxy to wydaje jeden dźwięk syreną. Reszta działa normalnie i żadnych "dziwnych" mignięć diody w aucie jak i karty proxy (zielona) wyczytałem w instrukcji że taki pojedynczy dźwięk to ma prawo być gdy minie 14s a auto nie rozpozna proxy, ale u mnie to od wczoraj jest natychmiast po lub przed uzbrojeniem
Wiadomość wysłana przez: Amper w 18 Lutego 2021, 20:49:17
alarm syreny czy jeden krótki sygnał?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 18 Lutego 2021, 21:53:25
Jeden krótki sygnał, ale chyba generowany syreną.
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 19 Lutego 2021, 06:37:47
Zysku? Bateria kosztuje 4 zł  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: piter-ek w 19 Lutego 2021, 09:51:36
Jak to się robi w pilocie Vodafone? W kluczyku to wiem, ale tu masz na myśli kartę proxy?
Wiadomość wysłana przez: Amper w 19 Lutego 2021, 09:58:18
Wciśnij przycisk na pilocie Vodafone i przytrzymaj 10 sek aż do zgaśniecia diody. Aby właczyc go ponownie naciśnij jeden raz przycisk.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 19 Lutego 2021, 11:13:06
Dzięki za informację. Rzadko korzystam z auta w zimie, więc na pewno się przyda.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 22 Lutego 2021, 10:04:54
Pomyślałem, że zanim w czwartek serwis to ogarnie, spróbuję wymiany baterii i... Działa!
Wszystko wróciło na miejsce, Alarm się włącza po dotknięciu klamki a syrena nie daje tego dźwięku. Tylko dziwne, że proxy  nie sygnalizowała słabej baterii o czym mowa w instrukcji.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 23 Lutego 2021, 22:15:17
No i jednak to chyba  nie bateria, problem powoduje najprawdopodobniej sekwencja - zamknięcie bagażnika  z przycisku lub "machnięcie nogą" + zanim bagażnik się zamknie, dotknięcie klamki celem zablokowania pozostałych drzwi.
Coś wtedy się wiesza.
Wiadomość wysłana przez: tomeksp w 24 Lutego 2021, 06:20:00
Ano dokładnie.
I wiesza się nie od razu, tylko po jakimś czasie.
Wymienili mi już 2 alarmy i nic się nie zmieniło. Teraz obiecałem, że nie będę tak robił i na razie się zawiesiło.
Chociaż wczoraj zauważyłem, że zlewa moją kartę proxi
Sama się odprogramowała, czy na ostatnim serwisie wyłączyli???
Ktoś wie, jak samodzielnie ją uaktywnić?
U mnie serwis podejrzewa dołożony moduł TPMS. Ale przed nim też się wieszał...
