.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: priusowner w 03 Września 2020, 06:05:58
Tytuł: Usterka uszczelki głowicy silnika w trudnych warunkach jazdy P III
Wiadomość wysłana przez: priusowner w 03 Września 2020, 06:05:58
Hej,
Pewnie nikt o tym nie słyszał (widziałem tylko cos na rosyjskim forum), ale jest pewna poprawka oprogramowania do PIII polegająca na zmianie pracy pompy płynu chłodzącego silnik. Moim zdaniem jest cos na rzeczy bo modele 2009 - 2010 maja problem z uszczelka pod głowica + modele z tamtych lat podobno lubia wcinac olej. Tak czy siak moim zdaniem warto zainteresować sie tematem i przy następnym serwisie poprosić czy mogą zrobić upgrade softu. Mysle, ze w PL powinni Wam zrobić to bez problemu. W kraju którym zamieszkuje serwis toyoty podchodzi do tych spraw troche inaczej... Nawet manager serwisu odmówił mi wgrania tej poprawki. Najlepsze, jest to ze człowiek nawet nie pofatygował sie żeby przecztyac o czym mowa.
https://pdfhost.io/v/lzi5D7bvL_prius3PDF.pdf (https://pdfhost.io/v/lzi5D7bvL_prius3PDF.pdf)
Wersja po angielsku jesli ktos potrzebuje:
https://pdfhost.io/v/h22CIspz5_Prius1PDF.pdf
 (https://pdfhost.io/v/h22CIspz5_Prius1PDF.pdf)
Tytuł: Odp: Usterka uszczelki głowicy silnika w trudnych warunkach jazdy P III
Wiadomość wysłana przez: arthi w 19 Września 2020, 16:37:37
Problem z uszczelka dotyczy nie tyle rocznika co tego silnika generalnie. Widziałem w ogłoszeniach roczniki nawet 2013-2014
po taxi z nowym silnikiem.  Gdzieś na YouTube omówiona jest przyczyna tj. chlodzenie i rozgrzewanie silnka i związane z tym naprezenia. Uszczelka pod głowicą traci swoje właściwości z wiekiem i płyn w pewnym momencie dostaje się do cylindra. U mnie temperatura płynu chłodzącego często spada nawet do 79 stopni, żeby za chwilę wzrosnąć do 88- 90 i to mimo dłuższej jazdy. W czasie jazdy na trasie utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. Być może ta aktualizacja zmienia chakatrrystyke działania pompy wody właśnie w tym zakresie? . Spróbuję dowiedzieć się w ASO i dam znać.
Wiadomość wysłana przez: arthi w 06 Października 2020, 19:57:28
Jakby komuś przyszło do głowy, żeby sprawdzić u siebie to uprzedzam usługa nie jest darmowa, nawet jeśli pompa już miałą zmienioną charakterystykę pracy... co było w moim samochodzie. Podłączenie pod komputer 250zł.  :-)
