.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: siano111 w 12 Września 2020, 16:41:11
Witam, Czy komuś zniknęły linie dynamiczne z kamery cofania mam tylko statyczne a u góry wykrzyknik. Czy ktoś miał taki przypadek.
Tak, jak sprawdzałem bezpieczniki (wyjmując je) to wyłączyły się czasowo funkcje pomocy przy parkowaniu (linie dynamiczne, czujniki odległości itp.). Włączyły się one samoistnie w czasie jazdy (linie dynamiczne chyba dopiero po wykonaniu maksymalnych skrętów kół w obie strony). Nie wiem jaka jest przyczyna w Twoim wypadku, ale spróbuj pokręcić kierownicą do oporu.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Krecilem i nic
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Ok zrobiłem działa trzeba wejść w menu serwisowe i od nowa ustawić kat maksymalnego skrętu
ta stronka okazała się pomocna może komuś się jeszcze przyda jest opisane jak krok po kroku zrobić, mi się to stało chyba po odłączeniu akumulatora
https://www.reddit.com/r/rav4club/comments/c0t4c7/2019_backup_camera_guidelines/
To jest konfigurowalne. Tak samo jak pamięć foteli.
BTW, opisane w instrukcji.
A ma ktoś link do instrukcji obsługi w języku pl
https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eManual klikasz "Chciałbym wyszukać instrukcję" i wybierasz rocznik
chodzi mi o taka w wersji pl
https://www.toyota.com/t3Portal/document/om-s/OM0R009U/pdf/OM0R009U.pdf
A ja mam prośbę o tę instrukcję PL .Czekam na autko Rav4 AWD Hybrid...na mapce jest w okolicy Turcji, chetnie bym juz poczytał co nieco. jesli jest możliwość prosze o udostępnienie.
Koledzy siano111 i felemek - wystarczy czytac uwaznie post Bazi, ktory podał link do wyszukiwarki instrukcji oraz napisał, że trzeba kliknąć w ?Chciałbym wyszukać intrukcję?. To jest opcja dla tych ktorzy nie znaja nr VIN.
Potem wystarczy wybrac rav4, roczni i miesiac produkcji.
tak, tylko wersja pl różni się od tej po angielsku i nie ma niektórych zapisów, dokładnie znalazłem po vin do swojego i nie ma tam wszystkiego
Przepiękne dzięki! <brawo> <brawo>
Np. Czego nie ma?
Np. Czego nie ma?
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/toyota/rav4-2020/instrukcja?p=301
nie widzę odzwierciedlenia opisu kamery cofania i linii pomocniczych w polskiej instrukcji
U mnie znalazłem tę część w osobnej instrukcji do stacji multimedialnej/nawigacji
dzięki JMB :good:
a jako ciekawostka, wiedzieliście opcję zmiany kąta wiedzenia w kamerze cofania? Lewy dolny narożnik, dotykowo. Przy wyjeździe prostopadłym widzę cuda na tym ekranie, ale jazda po parkingu prosto na takiej konfiguracji jest "trudna".
