.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: dawid8493 w 16 Września 2020, 13:37:49
Zauważyłem, że klapa bagażnika w moim sedanie zbyt mocno dobija do zderzaka z lewej strony, co objawia się tym, że mam starty rant klapy z lewej strony do gołej blachy oraz zmatowiałą "krechę" na zderzaku. Odbojniki w klapie oczywiście są bez możliwości regulacji, więc doraźnie podkleiłem je filcem, by klapa mniej dobijała.
Byłem w ASO, po 4 wizytach i dwóch pomiarach szczelinomierzem czekam na odpowiedź z centrali, czy uznaje to jako naprawę gwarancyjną. Problem tylko w tym, że na odpowiedź czekam już miesiąc czasu od ostatniej wizyty w serwisie. Macie też takie defekty w swoich sedanach? Na placu na 4 używki, trzy miały tą skazę.
U mnie wszystko ok, nic o nic nie ociera. Produkcja początek 2019, najprawdopodobniej marzec.
Wstaw proszę zdjęcie. W którym to dokładnie miejscu.
Z ciekawości sprawdziłem też u siebie i po obu stronach mam jednakową odległość w rogach, tak około 7-8 mm.
Jutro wstawię zdjęcie.
A klapę też mam równo, stąd moje zdziwienie czemu też tylko z jednej strony jest ten defekt.
Przed chwilą byłem oglądać swoją klapę i nic nie zauważyłem. Również marzec 2019
Tak to u mnie wygląda:
(https://zapodaj.net/images/d484acc21666d.jpg)
(https://zapodaj.net/images/ef77fc3c3a693.jpg)
Czyli rozumiem, że szczeliny tam nie ma a klapa cały czas dotyka zderzaka? Ewentualnie szczelina jest jednak zbyt mała i jak samochód jedzie a klapa pracuje to ociera o zderzak? Dziwna sytuacja...
Szczeliny "na oko" wydają się równe z obu stron (obciera tylko z jednej strony), zakładam że jest to efekt zbyt mocnego zamykania klapy bądź tego, że klapa dobija na dziurach w trakcie jazdy. Moim zdaniem przydałyby się nieco dłuższe ograniczniki. Ciekawy jest też fakt, że na placu pod salonem, na cztery sztuki, trzy miały ten sam defekt...Niby centrala zna problem, bo wydała biuletyn serwisowy gdzie dokładnie mają dokonywać pomiarów, jednakże czekam na odpowiedź ponad miesiąc :|
Przykra sytuacja. Nie spodziewałem się czegoś podobnego po Toyocie. No cóż... Daj koniecznie znać jak sytuacja się rozwinie.
U mnie też brak usterki. Przewozisz coś na tylnej klapie? Jakiś bagażnik rowerowy?
Nic nie przewoziłem. Ogólnie jak się ręką dociśnie klapę od góry to z lewej strony głębiej wchodzi. Ogólnie w serwisie chcieli wyregulować tą klapę, ale stwierdzili, że nie potrafią tak na szybko i zrobią to przy ewentualnym lakierowaniu elementów.
Do czasu aż Ciebie zaproszą na oględziny i naprawę, zrób to sam.
Powinny być na klapie z jednej i drugiej strony oldboje - takie wałki gumowe. Powinny dać się wkręcać i wykręcać - pokombinuj a tymi ustawieniami i od strony, od której obciera wykręć dziada mocniej, aby zrobic wiekszy odstęp od zderzaka.
jesli one sie nie wykręcają, to zobacz jak to mozesz sam na ten czas poprawic, aby usterka Ci sie nie pogłębiała.
Miałem to samo u siebie tylko że z prawej strony. Toyota Dobrygowski-Lubin bez problemu klapę wyregulował, zderzak pomalował. Prawdopodobnie złe ustawienie w fabryce.
Byłem 4 razy w serwisie i póki co nie zrobili tego..
Odboje nie są właśnie regulowane, więc od spodu podkleiłem je filcem póki co :)
Dziś sprawdziłem to u siebie i mam to po obu stronach klapy (sedan).
Na początku grudnia mam przegląd i jeśli do tego czasu otrzymasz odpowiedź i opiszesz jak co to załatwili to uderzę do nich z tematem od razu, jeśli nie to poczekam do mojego przeglądu.
Trochę lipa. Jak znajdę czas to zrobię zdjęcia.
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Pod poniższym linkiem są zdjęcia mojej Corolli, nie zaznaczyłem ale chyba każdy zauważy. Dziwne, że z obu stron, klapa po zamknięciu bardzo ładnie się trzyma z dala od zderzaka, odstępy równe, wszędzie około 4-5 mm, więc nie wiem skąd te otarcia.
Lepiej dokładnie obejrzyjcie swoje klapy w sedanach.
https://mega.nz/folder/Fg8SWaJD#5qxt7i3YKBGmDWZqwKrpkA
Ja pier... Dla mnie to skandal!
No u Ciebie to już w ogóle tragedia jest..
Mimo mojego telefonu w środę o to jaka jest odpowiedź centrali po ponad 4 tygodniach, nikt nie raczył oddzwonić z serwisu. Dzisiaj się tam udam żeby spróbować się czegoś dowiedzieć a przy okazji może zrobię zdjęcia aut z placu które też mają ten defekt..
Zatrzymałem się na E18, więc nie mam pełnej wiedzy w temacie wyposażenia obecnego modelu, stąd zapytam - czy ASO nie dokładało tobie czegoś co wymagałoby zdjęcia zderzaka (czujniki, hak) ? Bo nie chce mi się wierzyć aby fabryka dała ciała w temacie składania auta.
U mnie był dokładany jedynie alarm i przekładane opony na zimowe, więc zero ingerencji w klapę i zderzak :/
Byłem dzisiaj w serwisie spytać jaki jest status mojego zgłoszenia i niczego się nie dowiedziałem, a to kierownik serwisu na urlopie do października, a to centrala potrzebuje dodatkowych pomiarów (szkoda tylko, że ostatni raz pobierali je ode mnie prawie 5 tygodni temu). Może w październiku się czegoś dowiem, jak dla mnie jest to nieśmieszny żart...
Ponadto zobaczyłem znowu używane sedany, które stoją na placu i na 7 sztuk, 6 posiada defekty (poniżej zdjęcia dla czarnych, srebrnych i celestial grey):
https://mega.nz/folder/LVtX3BSQ#sLHmgHVKF5W47g-lHAqnzQ
Zobaczyłem również Avensis ostatniej generacji w sedanie oraz Lexusy i też w podobnych miejscach miały mniejsze bądź większe uszkodzenia...
Jaki nasz obecnie przebieg?
Nic nie robili, przynajmniej nic o czym bym wiedział. Szpary są wszędzie takie same, rzekłbym że wzorcowe a jak dociskam klapę to nie dotyka ona zderzaka więc nie mam pojęcia jak to się stało. Może ten zderzak jakoś pracuje przy prędkościach autostradowych i podchodzi pod klapę i wtedy się to rysuje, nie wiem.
Bardzo dziwna sprawa.
Też to zgłoszę w najbliższym czasie w ASO.
Raptem 9700km
No i u mnie to samo. Szlag mnie trafia. I co dalej? Pomalują i zadowoleni będą? Nie po to kupowałem nowy samochód, żeby już był malowany nie z mojej winy. A co z utratą wartości?
Zgadzam się z tobą, mnie też się to nie podoba.
Poza tym malowanie nie zamyka sprawy, należy znaleźć przyczynę i ją wyeliminować. Bez tego po malowaniu za kilka miesięcy problem się znowu pojawi a nie uśmiecha mi się naprawą tego co 12 miesięcy.
Tak jak pisałem wcześniej, u mnie nie ma tego defektu. Przyjrzałem się dokładnie w miejsca, które są tutaj w wątku pokazane na zdjęciach i wszystko jest tip-top :good:. Może w autach z początku 2019, gdy jeszcze nikt nie gonił, ludzie nie kupowali tak na potęgę, a floty nie były pełne sedanów Corolli, to fabryki nie zasuwały, żeby nadążyć z produkcją. A później to wiadomo i spadła jakość montażu. Mogę się mylić, ale jak wytłumaczyć, że jak koledzy piszą, tyle aut ma identyczną wadę. Trzeba pisać do TMP. Im więcej osób to zrobi, tym bardziej się temu będą przyglądać i może coś z tym zrobią. Życzę powodzenia.
Byłem wczoraj na przeglądzie, zgłosiłem to. O dziwo nie kręcili tylko wprost powiedzieli, że nie znają przyczyny ale już kilka samochodów poprawiali (czyt. malowali) i znają problem. To samo zaproponowali mnie, mam czas do końca gwarancji na zgłoszenie się i mi pomalują klapę oraz zderzak.
Na razie się nie zdecydowałem, będę myślał.
U mnie po 3 miesiącach oczekiwania od zgłoszenia, wreszcie zostałem zaproszony do serwisu na usunięcie usterki. Klapa oraz zderzak zostały pomalowane. Niby zostały wymienione odbojniki na twardsze, aby usterka nie powróciła, ale na wszelki wypadek i tak podkleję je chyba filcem żeby zminimalizować ruchy klapy na dziurach.
Mnie sugerowali bym podkleił narożniki klapy jakąś folią transparentną.
