.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: baneco w 19 Września 2020, 13:54:29
Tytuł: Check Engine
Wiadomość wysłana przez: baneco w 19 Września 2020, 13:54:29
Witajcie
Ostatnio podczas jazdy, wyskoczyl mi blad check engine. Podjechalem do warsztatu i podlaczylismy Toyote do komputera. Wyszlo ze to blad czujnika polozenia walu.
Nastapila wymiana czujnika . Po odebraniu samochodu pojezdzilem troche zeby sprawdzic czy wyskoczy blad.
Podczas jazdy nie wyskoczyl, podczas parkowania tez, dopiero jak wylaczylem silnik i uruchomilem ponownie  Check sie pojawil.
Auto zachwywalo sie normalnie przed i po pojawieniu sie bledu.
Macie moze jakies pomysly co moze powodowac blad, moze ktos juz mial podobny problem.
Moj samochod_  Toyota Auris 1,6 2009 r
Dziekuje
Tytuł: Odp: Check Engine
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 19 Września 2020, 14:41:37
W innej marce i modelu przy takich okolicznościach winny był łańcuch rozrządu (rozciągnięcie)
Wiadomość wysłana przez: baneco w 19 Września 2020, 14:43:49
A w moim modelu?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 19 Września 2020, 16:19:20
Trzeba sprawdzić ustawienie faz rozrządu ewentualnie jakiś przewód masz uszkodzony.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 19 Września 2020, 17:19:16
Jaki konkretnie błąd wyskodzyl?
Czujnik walu nie ma nic do ustawienia rozrządu.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 19 Września 2020, 20:28:28
Czyżby?
"W nowoczesnych, bardziej skomplikowanych jednostkach, niezbędne jest również sterowanie systemem zmiennych faz rozrządu ? i tu również potrzebne są precyzyjne wskazania położenia wału."
Wiadomość wysłana przez: baneco w 19 Września 2020, 20:41:02
pokazalo w komputerze blad czujnika polozenia walu
Wiadomość wysłana przez: mechu w 20 Września 2020, 12:41:53
Czyżby?
Uwielbiam cytaty z Internetu :)
Potrzebny jest kod błędu i przydała by się też ramka.
Wiadomość wysłana przez: baneco w 20 Września 2020, 15:47:14
Spytam sie jutro mechanika bo stoi juz  tydzien
