.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: LeszekM w 02 Października 2020, 00:13:24
Jeżdżę moją Auriską kilka lat, auto z 2009 i ostatnio zachciało mi się sprawdzić drugi kluczyk, który otrzymałem podczas zakupu. Okazało się, że kluczyk nie posiada immo :) . Furę owszem otworzę ale nie odpalę. W jaki najprostszy i najtańszy sposób mogę zaopatrzyć ów kluczyk w sprawne immo abym w razie zguby klucza z pilotem miał czym odpalić autko.
A sprawdzałeś baterię w tym drugim kluczyku? Może się po prostu rozładował...
jak sie rozładuje to nie będzie mógł używać centralnego.. transponder jest "bezbateryjny" ;) wystarczy zaprogramować
Ten drugi kluczyk to goły grot w obudowie, bez immo i elektroniki.
Porządnie i bezproblemowo to raczej tylko w ASO. Mniej porządnie to jest mnóstwo firm dorabiających takie kluczyki. Np. u mnie w niewielkich Puławach jest zwykły klucznik zamkowy, co dorabia też i koduje kluczyki do niemal wszystkich aut. W każdym mieście powinien być taki specjalista.
W tym drugim kluczyku mimo, że jest "nierozbieralny" musi być zatopiony immo ... inaczej byś samochodu nie odpalił wg mnie.
Nie wiadomo, czy jest zatopiony immo. Kluczyk może być nieoryginalny, jakaś zwykła doróbka.
niech zrobi zdjęcie tego kluczyka i pokaże tutaj ;)
a tak btw.. może komuś się przyda ;)
Programowałem tak nowe kluczyki do Aurisa 2008, Corolla 2006 i Verso 2009.
(wystarczy kupić używany kluczyk z pilotem i elektronikę przełożyć do obudowy z czystym grotem, który trzeba dociąć)
dopisywanie pilota do centralnego zamka:
-kluczyk wyjęty ze stacyjki
-drzwi odblokowane
-drzwi kierowcy otwarte
kluczyk- włóż do stacyjki,wyjmij, włóż, wyjmij
drzwi- zamknij drzwi kierowcy, otwórz, zamknij, otwórz
kluczyk- włóż, wyjmij
drzwi- z,o,z,o,z
kluczyk -włóż
włącz zapłon, wyłącz, wyjmij kluczyk (teraz zamek centralny powinien sam zablokować i odblokować)
naciśnij jednocześnie Lock i Unlock na pilocie na ok.1 s, następnie jeden z tych przycisków przed upływem 3 sek.
drzwi- o, z.
koniec.
dopisywanie kluczyka do immobilizer'a:
1. Wszystkie drzwi i szyby zamknięte, światła wyłączone, wycieraczki wyłączone, ogólnie wszystko off.
2. Włóż klucz master do stacyjki (master to ten czarny z przyciskami / lub bez ale na pewno nie szary serwisowy)
3. Przekręć kluczyk na zapłon ON - 5 razy (przy piątym razie powróć do OFF całkowicie)
4. Otwórz i zamknij drzwi kierowcy 6 razy.
5. Wyjmij klucz master ze stacyjki (usłyszysz krótkie piknięcie / dioda security nas nie interesuje)
6. Umieść nowy kluczyk który chcesz zaprogramować (można przekładać moduły jeśli nie ma się dociętego grota)
7. Przekręć nowym kluczykiem na zapłon ON i zaczekaj dokładnie 60 sekund.
8. Po upływie 60 sekund dioda security powinna być nieaktywna.
9. Wyjmij nowy kluczyk, otwórz i zamknij drzwi kierowcy dla pewności kończy programowanie)
10. Włóż nowy kluczyk do stacyjki i odpal nim auto.
TheMrSkiBar, może wrzucić to do "Kompendium"?
Mnie się udało zakodować centralny wg procedury"stacyjka, drzwi) ale za pierona nie idzie mi akcja z IMO. Nie dostaję, krótkiego piknięcia po wyjęciu mastera.
Jakieś pomysły?
