.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: facundo w 09 Października 2020, 22:11:27
Tytuł: Powtarzalna usterka camry 2,2
Wiadomość wysłana przez: facundo w 09 Października 2020, 22:11:27
Dzień Dobry,
Panowie co sądzicie o przyczynach takiej usterki jak padanie świecy co 5000 km dokładnie na drugim cylindrze.
Trzeci raz pod rząd pada  na tym samym cylindrze . :o
Co może być przyczyną ?
Tytuł: Odp: Powtarzalna usterka camry 2,2
Wiadomość wysłana przez: marcin w 09 Października 2020, 23:45:31
Pokaż tą świecę.
Wiadomość wysłana przez: facundo w 10 Października 2020, 10:10:48
Marcin po weekendzie wkleję  została u mechanika .
Wiadomość wysłana przez: facundo w 12 Października 2020, 11:52:49
Wkleję ale jak wkleić tu zdjęcie ???? proszę o podpowiedz.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 12 Października 2020, 13:35:52
imgur
Wiadomość wysłana przez: facundo w 12 Października 2020, 18:31:33
Przesyłam świecę
https://imgur.com/a/OrK2Cmf
Wiadomość wysłana przez: marcin w 13 Października 2020, 10:08:38
Sprawdź przewody i kopułkę. Jaką masz kompresję na tym cylindrze ? To nie wygląda na winę świecy.
Wiadomość wysłana przez: facundo w 13 Października 2020, 21:30:19
Kopułka ma przelatane około 80tys więc już na nią czas kupiłem nową , przewody też nie są świeże.
Zawory były sprawdzane kilka tyś temu i były ok. a kompresja nie wiem jaka jest. Jak czwarty raz świeca padnie to wtedy zlecę zmierzeni kompresji. Dzięki za podpowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 13 Października 2020, 21:45:00
A w jaki sposób stwierdzasz, że pada świeca? Próbowałeś zamieniać z innym cylindrem tę "padniętą"?
Wiadomość wysłana przez: facundo w 14 Października 2020, 10:00:51
Nie próbowałem zamieniać. Auto przerywało lub chodziło na 3 cylindrach a po wymianie świecy wszystko wróciło do normy .Dlatego świeca. Zaniepokoiła mnie powtarzalność usterki
Wiadomość wysłana przez: marcin w 14 Października 2020, 10:47:28
Pokaż jakie luzy były przed regulacją.
I sprawdź sobie jeszcze raz te zawory. Jeśli głowica ubita gazem to w końcowym stadium potrafi zejść luz do zera za mniej niż 5kkm.
Wiadomość wysłana przez: facundo w 14 Października 2020, 16:56:45
Marcin , nie wiem jaki były wartości . Osobiście tego nie robiłem. Zmienię kopułkę w weekend i będę jeździł. Jeżeli kolejny raz świeca padnie to wtedy sprawdzę luzy i będę mógł przedstawić wartości.
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 14 Października 2020, 18:52:11
A załóż tę "padniętą" na inny cylinder.
Wiadomość wysłana przez: Sinuspi w 14 Października 2020, 21:26:08
Wystarczy zmasować świece na przewodzie, zakręcić rozrusznikiem i widać jak iskrzy  :-)
Wiadomość wysłana przez: facundo w 09 Listopada 2020, 20:48:07
Panowie dziękuję za wszystkie sugestie.  Zmieniłem kopułkę i auto ładnie odpala ładnie pracuje i poprawnie jeździ.
Jeżeli usterka wystąpi ponownie będę pisał i skorzystam z tych podpowiedzi.
Pozdrawiam Was
