.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: sas w 01 Listopada 2020, 12:29:00
Ponieważ to mój pierwszy post to na początku Witam wszystkich. A teraz do rzeczy.
Od tygodnia jestem posiadaczem Auris Hybrid z 2013r. Większość odpowiedzi na moje pytania odnośnie eksploatacji znalazłem na tym forum, za wyjątkiem dwóch rzeczy.
1. Wymiana akumulatora, w tym modelu dedykowany jest AGM bo napięcie ładowania wynosi 14,6 - 14,7 (zmierzyłem) czy po wymianie akumulatora trzeba coś kodować? czy rozkodować? czy zlecić to serwisowi? czy można samemu z urządzeniem podtrzymującym? czy jest to zwykła wymiana jak w starszych samochodach?
2. Auto jest z nawigacją i ma nieaktualne mapy. Chcąc kupić aktualizację na stronie Toyoty trzeba podać numer urządzenia multimedialnego, ale gdy wpisuje numer to wyświetla się komunikat, że urządzenie zostało już zarejestrowane. Auto sprowadzone z niemiec i pewnie pierwszy właściciel tam zarejestrował..i co teraz tylko serwis? czy można to jakoś obejść?
A co się dzieje z aku 12V ? Ładowałeś go ?
Nie, nie ładowałem. Pytam profilaktycznie gdyby przyszło wymienić na nowy.
Instrukcja toyoty strona 436 (sorry za brak liter z polskimi znakami).
Po na?adowaniu lub pod??czeniu akumulatora 12-woltowego
Odblokowanie drzwi za pomoc? systemu elektronicznego kluczyka mo˝e
byç niemo˝liwe bezpo?rednio po pod??czeniu akumulatora 12-woltowego.
W takim przypadku, w celu zablokowania/odblokowania drzwi, nale˝y u˝yç
zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka.
Hybrydowy uk?ad nap´dowy nale˝y uruchomiç, gdy przyciskiem rozruchu
wybrany jest stan ACCESSORY, poniewa˝ uruchomienie go przy wybranym
stanie wy??czonym mo˝e nie byç mo˝liwe. Podczas drugiego uruchamiania
hybrydowy uk?ad nap´dowy b´dzie pracowa? normalnie.
Wybrany za pomoc? przycisku rozruchu stan operacyjny jest zapami´tywany przez samochód. Po pod??czeniu akumulatora 12-woltowego zostanie wybrany stan, przy którym akumulator 12-woltowy zosta? od??czony.
Przed od??czeniem akumulatora 12-woltowego nale˝y upewniç si´, ˝e wybrany jest stan wy??czony. Nale˝y zachowaç szczególn? ostro˝no?ç, je˝eli
wybrany stan operacyjny przed roz?adowaniem akumulatora 12-woltowego
jest nieznany.
Po pod??czaeniu akumulatora 12-woltowego nale˝y uruchomiç hybrydowy
uk?ad nap´dowy, wcisn?ç peda? hamulca zasadniczego i sprawdziç, czy
mo˝liwe jest przestawienie d?wigni przek?adni nap´dowej w dowolne po?o-
˝enie.
Z tego co jest napisane w instrukcji to nie powinno być większych problemów po wymianie akumulatora. Jeszcze tylko ta aktualizacja map..ale chyba wybiorę się do serwisu bo nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Ad 1.
Na czas wymiany podłącz równolegle dowolny akumulator np żelowy z upsa aby mial wiecej niż 12,4v w spoczynku. Użyj np przewodów zakończonych krokodyklami tylko uważaj aby plusowej klemy po zdjęciu nie dotknąć do masy. Obwiń ją torebką lub materiałem. Po wymianie odłącz buforowy akumulator. Buforowy akumulator możesz podłaczyć z tyłu do klem lubw komorze silnika do zwory plusowej pod czerwoną mini klapką w puszcze elektrycznej po prawej stronie nad inwerterem. Masa to jakiś element silnika.
Przy okazji oczyść klemy i posmaruj smarem miedzianym.
Ps niektórzy zmieniają klemy na standardowe i kupują tani akumulator kwasowy ale długo nie wytrzymuje bo tu panują wyższe napięcia bliskie 15v.
Dzięki za info.. :good:
https://imgur.com/an18ojT
(https://imgur.com/an18ojT[img])[/img]
PS. Jak się na tym forum wkleja zdjęcia ?
Wbudowana nawigacja działa okropnie, ale jak chcesz aktualne mapy, to poszukaj kluczy na ebay (przykład: https://www.ebay.co.uk/c/21025340813). To najtańsza opcja :) Po zakupie dostaniesz klucz, link do map oraz instrukcje jak to zgrać z pendrive :) Na forum tutaj też są gdzieś opisy i linki do map. Ja aktualizując ostatnio zapłaciłem chyba jakieś 160zł, kwestia za ile znajdziesz i jaki kurs walut jest :)
Nawigacja o słabej rozdzielczości, mało detaliczna, ze starym interfejsem bez funkcji skalowania dwoma palcami i uaktualniana 2 razy do roku to jakiś żart za te pieniądze. Lepiej kupić dobry uchwyt na smartfon mocowany w kratce.
Więc chyba sobie daruje tą fabryczną nawigacje, bo gra nie warta świeczki.
Ekran nawigacji nadaje się wg mnie tylko do przyklejenia uchwytu do telefonu.
A wg mnie do wymiany ;)
Kup sobie aktualizację na ebayu, zaoszczędzisz ponad 300zł.
https://www.ebay.pl/itm/NEW-Suzuki-SLDA-Bosch-SD-card-2018-2019-Russia-Ukraine-Estonia-Belarus-/113075224716
