.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Kerad12 w 02 Listopada 2020, 10:03:57
Tytuł: RAV4 2020 pamięć ustawień fotela kierowcy
Wiadomość wysłana przez: Kerad12 w 02 Listopada 2020, 10:03:57
Witam. Mam pytanie dotyczące ustawień pamięci fotela kierowcy. Wydaje mi się, że robię wszystko zgodnie z instrukcją obsługi, jednak pamięć fotela nie działa. Może ktoś pomóc? Będę wdzięczny, pozdrawiam.
Tytuł: Odp: RAV4 2020 pamięć ustawień fotela kierowcy
Wiadomość wysłana przez: Arder w 02 Listopada 2020, 10:09:51
Spróbuj wykonać poniższe kroki, potem powinno już działać zgodnie z instrukcją:
Here is how to make your memory seat work on 2019 Rav4
1. move your seat forward much as you can.
2. move your seat higher much as you can.
3. incline your seat much as you can.
4. hold the set button and press 1.
5. move driver side seat to the desired seat position.
6. hold the set button and press 1.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: kapkar w 02 Listopada 2020, 10:10:06
Ustaw max do przodu i złóż w dół i chyba było set.. Wiem że u mnie też nie działało i zrobiłem ręcznie.. Znalazłem na forum rav4 w USA... przypomnijcie sekwencje bo mogę się już mylić
Wiadomość wysłana przez: tomeksp w 02 Listopada 2020, 10:11:03
Trzeba to uaktywnić.
Znajdziesz na forum instrukcję jak to zrobić.
Tam się przesuwało w skrajne położenie i coś tam jeszcze. Powinieneś znaleźć.
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 02 Listopada 2020, 10:25:25
U mnie też nie działało.
Gdzieś podałem instrukcję aktywacji, poszukaj w moich postach (jak nie zadziała ta od Arder'a - a może jest taka sama...)
Wiadomość wysłana przez: Kerad12 w 02 Listopada 2020, 10:37:29
Zrobiłem według instrukcji w pierwszym poście. Działa. Dziękuję
Wiadomość wysłana przez: PrzemQ w 14 Listopada 2020, 08:42:00
Ta ?aktywacja? pamięci foteli powinna być zrobiona przez dealera przed wydaniem samochodu, ale często o tym zapominają lub nie wiedzą. Ja odbierałem jedną z pierwszych RAV4 2019 w Polsce i pamięć nie działała. Jeździłem z tym do serwisu, chłopaki kombinowali, ale nie dali rady uruchomić. Pomogło forum :)
Wiadomość wysłana przez: Paw w 31 Stycznia 2021, 03:51:04
A komuś się udało połączyć te funkcje fotela z zapamiętaniem ustawien lusterek ?
Wiadomość wysłana przez: anyone w 31 Stycznia 2021, 13:28:44
a jest taka opcja? jest przypisanie ustawień siedzenia do kluczyka, ale nie widziałem nic o pamięci lusterek
Wiadomość wysłana przez: Paw w 31 Stycznia 2021, 17:02:07
W Lexusie jest, a w Toyocie właśnie nie wiem. Brakuje mi tego :-(
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 31 Stycznia 2021, 18:45:21
Nie ma, nie będzie. Jest to całkowicie nielogicznie i też mi tego brakuje. Ale co się dziwić, skoro przycisk do włączania podświetlenia też nie jest podświetlony...
Wiadomość wysłana przez: gambler w 21 Maja 2022, 15:35:14
Czy jest możliwość dołożenia przycisku pamięci ustawienia fotela kierowcy ?
Mam wersje Selection (bez pamięci), i po użytkowaniu pojazdu na zmianę z żoną, wydaje mi się że to bardzo potrzebna funkcja :)
Wiadomość wysłana przez: EliotNes w 21 Maja 2022, 22:15:00
Elektryczny fotel jest bez sensu bez pamięci. Niedopracowana jest jakoś ta toyota. Zapytałem przy zamówieniu czy można zmienić na manualny ale jak to w toyocie - nie da się.
Wiadomość wysłana przez: firek w 22 Maja 2022, 14:11:24
Zgadzam się, że elektryczny bez pamięci to trochę niedorobka, ale nie rozumiem czemu manualny miał by być lepszy
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 22 Maja 2022, 14:13:02
...bo tańszy?
Wiadomość wysłana przez: EliotNes w 22 Maja 2022, 15:42:49
Nie, nie dlatego, że tańszy ale dlatego, że praktyczniejszy bo w 3 sekundy jest ustawiony a kierowców będzie dwoje a w porywach nawet troje.
Niestety dopłacić do pamięci też - nie da się.
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 22 Maja 2022, 21:11:52
Bez sensu jest za to brak pamięci położenia lusterek, gdy pamięć foteli już jest.
