.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: Grzegorz_Swiatek_L27L w 16 Listopada 2020, 20:17:31
Witam wszystkich serdecznie.
Jest to mój pierwszy post na tym forum. Miesiąc temu stałem się posiadaczem Priusa II z 2006 r. Jestem zadowolony. Wiadomo z czasem widzi się lepsze wyposażenie i człowiek chciałby coś dołożyć, jednak nie jest tak łatwo jak w innych markach.....Tak jak w temacie napisałem jestem zainteresowany montażem halogenów. Temat zakminiłem przy demontażu przedniego zderzaka. Okazuje się że mam wiązkę halogenów, bezpiecznik 15A w skrzynce bezpieczników oraz przekaźnik DENSO w małej skrzynce na środku ściany grodziowej w komorze silnika.
Wiadomo przełącznika nie mam.
Postanowiłem go zakupić. Już jest, tak jak halogeny i kratki maskujące za połowę ceny z Ali.......Wiadomo.PROBLEM:
- po podłączeniu przełącznika i halogenów nic się nie dzieje.
- po podaniu zasilania bezpośrednio w skrzynce przekaźników na przekaźnik halogeny się zapalają jednak brak jest podświetlenia na desce rozdzielczej.
Pozytywne jest to że instalacja do hal.. jest sprawna.
Zwracam się do Was o pomoc w celu odpalenia świateł z przełącznika. Może już ktoś borykał się z problemem. Szukałem w sieci tematu ale cienko jest może ktoś posiada wiedzę gdzie się wpiąć w piny po stronie kierowcy w skrzynki kablowe. Piszę tak ponieważ ktoś opisywał podobny problem i ustalił że brakowało mu kabelka od przełącznika........ po rozebraniu wnętrza auta domniemam że do wcześniej wspomnianych skrzynek kablowych napięciowych (nie wiem jak je poprawnie nazwać). Jeżeli dobrze myślę to w manetce świateł jest taka kostka 3-y pinowa z czarnym ,żółtym i brązowym kablem. Wydaje mi się że to te kable odpowiedzialne są za załączenie przednich i tylnych przeciwmgielnych lamp. Ta wtyczka wpinana jest w ten przełącznik i powiązana z główną wtyczką którą się wpina aby wszystko działało poprawnie:kierunki, światła krótkie -długie oraz halogeny własnie. Dalej nie wiem gdzie szukać,boję się żeby zwarcia nie zrobić. Proszę o pomoc. Oczywiście browarek lub coś mocniejszego prześlę kurierem w ramach podziękowania lub jeśli z okolic sam dowiozę. Pozdrawiam ,Liczę cze razem coś wykminimy.
Witam może ktoś schemat instalacji elektrycznej posiada do P2?
Sam sobie muszę jakoś widzę poradzić . Pozdrawiam Wszystkich.
Witam imiennika
Grzebłem trochę w necie i znalazłem stronę ze schematem podłączenia przedni halogenów i kilkoma innymi. Może to na początek coś pomoże.
https://car-diagrams.jimdofree.com/toyota/prius/ (https://car-diagrams.jimdofree.com/toyota/prius/)
Zobaczę czy udami się znaleźć coś o podłączeniu manetki. U mnie działa ona w ten sposób, że kręcę raz włączają się przednie halogeny kręcisz jeszcze raz włącza się tył.
Nie wiem jak to jest rozwiązane jak się ma tylko tylne światła.
Edit.
Jeszcze znalazłem temat na Priuschat https://priuschat.com/threads/06-09-prius-winjet-foglight-install.138729/ (https://priuschat.com/threads/06-09-prius-winjet-foglight-install.138729/)
Masz tam w drugim poście załącznik PDF który nazywa sie 2006-2009 Prius Winjet foglight Installation
Jakaś instrukcja to jest. Poniżej w tym linku też masz jeszcze jakieś zdjęcia elektryki może to Cię na coś nakieruje.
Witam Lesiu! To co mi wyslales -bardzo dziekuje- otworzyło mi oczy ale nie bardzo potrafię czytać takie schematy. Wychodzi na to że jak podłącza swoją manetka nie ma kliknięcia przekaźnika co może być spowodowane brakiem kabelka od przełącznika do bloku zasilania pod kierownicą oraz brakiem kontrolki włączonych halogenowe na desce rozdzielczej. Co do przełącznika to po założeniu tego z pozycją halogenowe z przodu to jeden raz przod drugi raz tył i załącza się tył. Jeżeli pisze chaotycznie to przepraszam. Jedno pytanie ? Masz możliwość zrobienia i zdjęcia jeżeli posiadasz halogeny swojej wtyczki do przełącznika?
Witajcie. Myślałem że pomożecie w temacie ale widze że nikt nie borykał się z przepracowaniem tematu montażu tych chalogenów. Z tego co doszedłem sam to instalacja jest ale brakuje kabelkow od i do przełącznika manetki jak kto woli. Pozostaje wizyta u ogarnietego elektromechanika który się tym zajmie bo można samemu coś zje... .Dziękuję wszystkim za pomoc w temacie.
