.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: zlin w 24 Listopada 2020, 16:38:14
Prius 2, 2007 r. ma zdalne otwieranie drzwi jak się podchodzi z kluczykiem . Ale otwiera tylko tak zbliżeniowo drzwi pasażera . Nie działa przy drzwiach kierowcy. Co jest uszkodzone?
A nie jest to przekładka z jakiegoś Anglika?
Bo jeśli tak, to może być włączona funkcja otwarcia tylko drzwi kierowcy.
Nie jest przekładką. czy można włączyć to otwieranie zdalne drzwi kierowcy ? Przycisk na pilocie otwiera te drzwi kierowcy , tylko zbliżeniowo nie.
Teraz sprawdziłem bagażnik też się otwiera zdalnie. Czy w klamce, lub drzwiach jest jakaś antena , która łapie ten sygnał zbliżenia kluczyka?
Tak, ogółem są 4 anteny (a właściwie moduły nadawczo-odbiorcze z antenami): w przednich drzwiach (po obu stronach są takie same), w klapie i w podłokietniku. Tu https://toyota.epc-data.com/prius/nhw20/138252/body/8420/89746D/ (https://toyota.epc-data.com/prius/nhw20/138252/body/8420/89746D/) nazywają się "oscillator".
Do otwarcie drzwi trzeba spełnić 2 warunki - zbliżenie kluczyka i dotknięcie klamki. Zbliżenie kluczyka na odległość około 1m zapala na 15s oświetlenie w kabinie - możesz więc sprawdzić czy problem tkwi w wykrywaniu kluczyka czy dłoni.
Dzisiaj wymieniłem już klamkę drzwi . Nadal jest to samo. Ale jak zbliżam się z kluczykiem , to światło się zapala . nie wiem dalej co jest uszkodzone , czy ta część , jakaś antena która jest zaznaczona na przesłanym przez obrazku na dole drzwi?
Czy to część 89991 na schemacie jest do wymiany?
Możliwe, że tak - najwyraźniej nie wykrywa złapania dłonią za klamkę. Sprawny oscylator masz "pod ręką" w drzwiach pasażera.
Niektórzy mówią, że zresetowanie systemu keyless entry pomaga na różne przypadłości - podobno trzeba wsiąść, pozamykać drzwi, włączyć auto do stanu "ready", a następnie wcisnąć i wycisnąć przycisk blokady systemu (pod kierownicą na krawędzi deski - ten lewy) pozostawiając go oczywiście w pozycji wyciśniętej).
Napisz jeszcze, czy otwarcie drzwi pasażera odblokowuje również drzwi tylne.
Zrobiłem , wymieniłem ten sterownik , nr.89991 na schemacie na górze. W serwisie 1300 zł. i miesiąc czekania , w internecie 25 zł..
Dzięki za schemat.
