.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: peterchen w 26 Grudnia 2020, 16:14:32
Tytuł: "Klikanie" przy otwieraniu drzwi
Wiadomość wysłana przez: peterchen w 26 Grudnia 2020, 16:14:32
Witajcie mam następujący problem. Gdy otwieram drzwi kierowcy słychać ciche klikanie/cykanie. Czym to może być spowodowane? Występuje to tylko przy otwieraniu przy zamykaniu już nie.
Tytuł: Odp: "Klikanie" przy otwieraniu drzwi
Wiadomość wysłana przez: bmichal039 w 26 Grudnia 2020, 17:36:55
Czy masz HSD?
Wiadomość wysłana przez: peterchen w 26 Grudnia 2020, 17:58:44
Tak
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 26 Grudnia 2020, 18:59:46
Budzi się elektronika
Wiadomość wysłana przez: peterchen w 26 Grudnia 2020, 20:33:07
To nie kwestia elektroniki bo to się dzieje za każdym razem przy otwieraniu drzwi a nie tylko za pierwszym razem.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 26 Grudnia 2020, 20:57:52
No właśnie jak wychodzisz i zabierasz kluczyki i póżniej wsiadasz to slychać bzyczenie więć wzbudza się wszystko porrzebne to nie jest wada
Wiadomość wysłana przez: bmichal039 w 26 Grudnia 2020, 20:59:55
Padnięty akumulator "rozruchowy"
 https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?share_fid=39565&share_tid=42044&url=https%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D42044&share_type=t&link_source=app
Nie wiem czy ten link zadziała. Nie umiem na tym Tapatalku jeszcze opanować firum. Ja się tam uzewnętrzniam  w temacie pikania po otwarciu drZwi kierowcy.
Wiadomość wysłana przez: peterchen w 27 Grudnia 2020, 19:56:36
To niestety nie to. Znam ten dźwięk ale ten, o którym pisze wydobywa się z okolic drzwi a nie z komory silnika.
Wiadomość wysłana przez: bmichal039 w 27 Grudnia 2020, 20:41:35
a może byś to jakoś nagrał w cichym miejscu i będą konkrety
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 28 Grudnia 2020, 10:00:31
Skoro dźwięk z drzwi to może przewody głośnika i krańcówki drzwi się jakoś stykają i w głośniku słychać te przepięcia.
Wyjmij zaślepkę tweetera z tych drzwi i odepnij kostkę. Odłączy to dwa głośniki i zrób test
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 28 Grudnia 2020, 10:01:19
Nie zaślepkę tylko plastikową osłonę głośnika przy lusterku. Źle sie wyraziłem
Wiadomość wysłana przez: tomery w 28 Grudnia 2020, 19:40:59
Najprostsze co mi przyszło do głowy.
Ogranicznik otwarcia drzwi ???
Wiadomość wysłana przez: peterchen w 28 Grudnia 2020, 20:08:49
Ciężko to nagrać bo jest dość ciche. Dźwięk przypomina tak jakby odrywanie uszczelki od uszczelki jak przymarźnie albo krótkie skrzypnięcie. Słychać to tylko po całkowitym zamknięciu drzwi i za każdym razem.
Wiadomość wysłana przez: bmichal039 w 28 Grudnia 2020, 23:23:05
No ale coś mieszasz, najpierw było że na każde otwarcie drzwi, teraz że po zamknięciu.
Ja pasuje.
Wiadomość wysłana przez: peterchen w 30 Grudnia 2020, 17:26:23
Źle to sformułowałem - słychać to przy każdym otwieraniu drzwi, nawet po uruchomieniu pojazdu jak się je kilka razy otwiera i zamyka. Też wydaje mi się, że to ogranicznik drzwi tylko dziwne, że padł w nieco ponad 2 letnim aucie.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 30 Grudnia 2020, 19:49:40
Ach ta legendarna japońska niezawodność :):):)
Ja u siebie na ograniczniki nakładałem co roku jakiś tam (nazwy nie pamiętam) smar syntetyczny (taki zielonkawy ciągnący się glut) lub psikałem jakimś tam ceramicznym.
Jak fura była na gwarancji (czyli ASO się przykładało) to po każdym przeglądzie widziałem, że na ograniczniki było świeżo napsikane jakimś takim białym smarowidłem.
Spróbuj, może pomoże ?
Wiadomość wysłana przez: peterchen w 30 Grudnia 2020, 20:54:01
Do tej pory w autach nigdy nie miałem problemów z tym elementem. Chyba trzeba zrobić tak jak piszesz.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 30 Grudnia 2020, 22:36:02
Ograniczniki to raczej wręcz strzelają jak są "zatarte" a ty pisałeś o cykaniu.  Ale może to pierwsze objawy?
