.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: zdenek5 w 21 Czerwca 2005, 11:30:44
jestem szczęsliwym :D posiadaczem Cariny 2.0 od 4 tygodni, ale bez anteny w słupku.Właśnie wczoraj dostałem przesyłkęz kompletną anteną,próbowałem sięzabrać do wymiany ale nie wyszło mi.Antena wraz z kablem wchodzi do końca w słupek, ale w żaden sposób nie moge znaleźć jej ( kabla) na dole.Może ktoś wymieniał antenke i wie co i jak?Proszęo pomoc :modlitwa .Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Tomasz
a skąd masz antenęi za ile??
Michał zerknij w ceny części (http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=4697)
a racja , mea culpa:)
Czekaj, czekaj... dawno temu wymieniałem....
Na pewno musisz zdjąć zegary, bo kabel idzie górą, po wzmocnieniu poprzecznym. O ile dobrze pamiętam, to kabel wychodzi właśnie gdzieś na wysokości zegarów.
Jak będęmiał chwilęto mogęzaglądnąć jak to u mnie jest.
Może na początek spróbuj wsadzić od góry sztywny drut i szukaj go na dole. Później po nim wciągniesz właściwy kabel. Sztywnym łatwiej manewrować niż tym flakiem od anteny :)
Jaka to antena ? Oryginał teleskop, czy jednoczęćiowa ?
Gość miał więcej, czy tylko 1szt ?
Pozdro.
Dołączam siędo pytania??:)
W warsztacie podpowiedzieli mi ,że trzeba zdjąc koło i odkręcić nadkola i kombinować?Nie wiem czy to coś da ale spróbuje w sobotę.Antenkęznalazłe oryginalną jednoczęściową , wyciąganą na allegro.Wysłalem kilkanaście maili do handlarzy częsciami no i udało się:) Wynegocjowałem 50% ceny początkowej :D Niestety nie wiem czy ma więcej.
Pzdr
Nie trzeba !
Ja swoja antenke wsadzilem za drugim podejsciem-waz bardzo sztywny pret dlugosci ok 1.5m ,zamocuj do niego sznurek i delikatnie od gory slupka wepchaj.Powinien dojsc az do podlogi.Tam odkryj dywanik i ewentualnie zdejm oslone kabli i odszukaj sznurek.Najlepiej go jakimis dlugimi szczypcami wyciagnac.A jak juz bedziesz mial ten sznuurek to do drugiego konca przywiasz kabel anteny zlozony w 20cm petle i ciagnij powoli.A tamten warsztat od zdejmowania kol omijaj szerokim kolem !!
Witam, no i udało sięantena siedzi na swoim miejscu a radyjko gra:)Dokładnie tak jak Perzan opisał,troszke kombinacji i działa:)
Pozdr.
