.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: marko65 w 06 Stycznia 2021, 00:04:38
W grudniu odebrałem RAV 4 hybryda 4x4 executive . Mam problem z połączeniem telefonu i android auto. Po podłączeniu na kabel, kiedy ktoś do mnie dzwoni, nie mogę odebrać połączenia ani z ekranu ani przyciskiem na kierownicy lub włącza mi się tryb słuchawkowy. Na telefonie nie widać rozmowy więc też nie mogę odebrać. Próbowałem kilka razy logować telefon w systemie, bez skutku. W serwisie też nie wiedzą jak rozwiązać ten problem. Prozę o pomoc
Zmien serwis
... albo telefon. Ja też odbierałem w grudniu 2020, wersja Hybrid C+S. Telefon Samsung Galaxy A50 (Android 10). Wszystko działa bezproblemowo, tzn. bez kabelka USB telefon się łączy po BT i połączenia głosowe działają, po podłączeniu USB włącza się Android Auto i też wszystko działa, tzn. połączenia głosowe, Google Mapy, Waze, ...
Ja tez mam C+S z połowy 2020, telefon iPhone12 wszystko śmiga elegancko po kablu. Jedyny kłopot to czasami kiedy działa nawigacja zamiast skręć w lewo/prawo słyszę ?bip? ale widzę ze nie jestem jedyny tu na forum z tym problemem. Jedz do ASO niech Ci to objaśnia / sparują aby działało tak jak trzeba.
Motomachi, JPN
Hej Colin faktycznie mieszkasz w Yokohamie ?
Przy okazji, czy da się podłączyć Android Auto bez kabla? Albo wyłączyć ładowanie telefonu przy podłączeniu kablem?
Przy okazji, u mnie chodzi bez zarzutu, aplikacje replaio, Spotify, mapy, rewelka. Tylko powiadomienia czyta mi za każdym razem w innym języku.
2 X nie. Bezprzewodowo tylko Iphone z Carlinkit 2,0
Może w miarę wprowadzania androida 11 na większą ilość smartfonów, Toyota uaktualni soft, żeby można było obsługiwać android auto bezprzewodowo.
Myślę, że prędzej jakiś niezależny producent wyprodukuje bezprzewodowy adapter np. AAWireless
Czy na replaio tak samo odtwarza jak w telefonie. Wszystkie stacje? U mnie jakoś mało tych stacji:(
Może to pytanie wyda się głupie, ale próbowałeś podłączyć telefon na innym kablu?
Motomachi, JPN
Tak, zaraz obok słynnej fabryki gdzie składali Lexa LFA
To super. Dużo RAVek jeździ w kraju kwitnącej wiśni ?
Jeszcze sprawdź czy telefon masz zablokowany po włączeniu się AA. U mnie wygląda to tak na Oneplus7:
- podłączam tel oryginalnym kablem do USB
- dostaję informację że AA się włączył itd
- muszę na telefonie włączyć blokadę ekranu, inaczej nie mam sterowania dotykiem na wyświetlaczu a aucie, a i jak dzwonię to sygnał jest z telefonu a nie systemu głośnomówiącego
Niestety mimo kilku prób nie udało się tego zmienić. Zawsze procedura wygląda podobnie, podpinam, włącza się AA, blokuję telefon i wszystko śmiga.
Żeby nie mnożyć wątków. Czy mapa w AA ma tryb nocny/ciemny, chodzi mi o to co jest wyświetlane na tablecie w samochodzie, na telefonie samo się przełączyło po zachodzie słońca. Wczoraj wracałem po ciemku w deszczu i ta jasna mapa strasznie przeszkadza. Wiem, że można włączyć wskazówki głosowe, ale lubię widzieć co jest przede mną.
Powinno samo sie przelaczac na ekranie systemu multimedialnego na tryb nocny. Pewnie trzeba zmienic gdzies jakies ustawienie i to pewnie w telefonie.
w AA w ustawieniach jest dzienny/ nocny z trybami do wyboru : kontrolowany przez telefon, samochód, dzienny, i nocny.
Sprawdziłem wszystkie ustawienia w samochodzie i nie znalazłem opcji ustawienia wyświetlacza dzień/noc. Ustawiłem tryb ciemny w mapach google w telefonie, ale to nie zmienia wyglądu mapy w samochodzie. W ustawieniach AA też nic nie znalazłem.
Okazuje się, że są dodatkowe ustawienia po otwarciu map w AA na telefonie. Znalazłem tryb wyświetlania auto/noc/dzień, miałem auto, ale to nie działało więc ustawiłem noc i mam tryb ciemny, extra.
U mnie wszystko działa i automatycznie się przestawia i w AA i w Navi OEM. Moim zdaniem masz coś źle ustawione.
Miałeś rację, w mapach trzeba ustawić "tak jak w telefonie" i teraz się automatycznie zmienia :)
Czy może ktoś przerabiał taki problem z AA w rav4 ?
wgrany przez serwis /1000zł :wallbash:/Tel. Huawei, kabel najlepszy jaki był w media expert. Łączy się bez problemów. Na wyświetlaczu mam dwie nawigacje do wyboru - Waze i Gogle Maps. Pierwsza działa bez większych zastrzeżeń choć potrafi się czasem przyciąć. I teraz jak kilknę Gogle pojawia się czarny ekran i wszystko przestaje działać ! Jedyne rozwiązanie to reinstalacja w telefonie auto androida i ponowne zainstalowanie. Po czym gdy ponownie klikam Gogle - to samo. Jakiś konflikt czy co ? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc czy poradę. Na myśl o wizycie w serwisie odechciewa mi się wszystkiego.
Może problem tkwi w samym telefonie? Próbowałeś z inną słuchawką?
a czy komuś ostatnio przestało działać dzwonienie przez Android Auto? Do tej pory nigdy nie miałem problemów, teraz jak mu mówię, żeby do kogoś zadzwonił to tylko mówi "Łączę z X" po czym robi się czarny ekran i nic się nie dzieje. Ekran po jakimś czasie wraca do poprzedniego stanu
Koledzy, tak trochę z innej beczki, ale nie mogę zapanować nad "ok google" po podłączeniu telefonu przez USB... polecenia głosowe działają tylko wtedy jak na wyświetlaczu nacisnę ikonkę mikrofonu... trochę to wkurzające :(
W starym samochodzie, bez problemu działało :(
jest na to jakiś sposób?
Przytrzymać przycisk na kierownicy 2-3 sek. I zadziała wywołanie.
aaaaa widzisz może to jest to, naciskałem krótko, nie wpadłem na to żeby przytrzymać.... sprawdzę :)
Krótkie wyzwala mikrofon systemu Toyoty, długie Google.
działa, wielkie dzięki, sam pewnie bym na to nigdy nie wpadł... :)
Witam.Ostatnio zauważyłem nieprawidłowość działania android auto wcześniej było ok a dotyczy to wywołania asystenta google że nie zawsze działa,trzeba go ręcznie wywołać a na komendę opowiedz dowcip mówi ciągle ten sam.Dotyczy to telefonu samsung s20 FE,na telefonie samsung s7 działa ok.
A masz asystenta dobrze skonfigurowanego w s20fe? Voice Assistant jest włączony?
https://www.hardreset.info/pl/devices/samsung/samsung-galaxy-s20-fe/faq/faq/voice-assistant-samsung/
Wszystko jest skonfigurowane prawidłowo do tej pory działało super,ostatnio zauważyłem że nie zawsze asystent reaguje na wezwanie głosowe podejrzewałem że związane jest z zasięgiem komórki ale to nie to,no i ten ciągle ten sam dowcip(mało ważne ale działało),no i brak aplikacji sms,nie sygnalizuje przyjścia smsa.Dzwoniłem do samsunga i mieli podobne zgłoszenia ale rutynowo zalecili wyczyścić pamięć danych w aplikacji ale nie pomogło
