.: GARAŻ :. => Aygo => Wątek zaczęty przez: Piotrvolt w 12 Stycznia 2021, 20:46:24
Przeszukałem całe forum, przynajmniej dział Aygo i nawet znalazłem pokrewne tematy ale za to odpowiedzi czy też pomoc, to po prostu tragedia. Nie bardzo rozumiem poradę "jedź do mechanika" ale ok., do rzeczy.
Mam uwalone immo lub sterownik, tak jest paliwo w samochodzie i tak jest silnik, do mechanika nie jadę, dlatego umieszczam tutaj post ;). Pytanie mam następujące czy immo daje sam sygnał do kompa czy jest sparowane z kluczykiem? Czy kodujemy immo czy sterownik? W sumie to chyba najlepiej kupić immo i sterownik plus kluczyk ? Czy transponder z kluczyka jest przekładalny?
Poproszę o konkretne odpowiedzi ;)
Pozdrawiam serdecznie.
Chip z klucza odpowiada na zapytanie immo przez antenę. Immo komunikuje się że sterownikiem wtrysku po specjalnej magistrali i to jest warunek uruchomienia pompy i sterowania zaplonem
Potrzeba immo klucz wkladka
Super. Czyli kod "idzie" przez immo do kompa, tak? W sensie kod wpisany jest w komputer,a immo to przekazuje?
Sorry, ze takie pytania ale nie wiem czy wymieniać cały komplet kom, immo, transponder pasywny czy kompa mogę pominąć i same immo wymienić czy pominąć immo i kompa wymienić :))))
Możesz wymienić samo immo+ przelutowanie eproma ze starego. Ewentualnie fabrycznie nowe immo + kodowanie starego kluczyka + adaptacja kompa. Ewentualnie sam komp + adaptacja do immo.
Jakie kody błedów?
Nic nie wyświetla, żadnego błędu i w sumie nie zawsze się komunikuję, więc obstawiam uszkodzenie samego kompa. Najchętniej kupiłbym gotowy zestaw, transponder, komp, immo.
Dobra, dziś normalnie odpalił. Podłączyłem kompa i był błąd komunikacji blokady rozruchu. Podejrzewam, że jak to peugoty, bo to ten sam szrot, ma problem z wilgocią na złączach. W piątek zakonserwuje wtyczki i nie powinno nic się dziać.
Mam z nią następny problem. Przerwa w obwodzie lub zwarcie do masy cewka nr1. Macie może wiedzę na temat prowadzenia kabli od cewek? Może jakiś schemat lub opis pinów komputera?
A i cewka jest ok. zmieniłem i nadal przerwa obwodu.
