.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: fabiothethird w 13 Stycznia 2021, 23:00:57
Witam wszystkich
Mam problem z alarmem w Auris I 2012 r. wersja 1.4 D4D. Otóż od pewnego czasu sam się uruchamia. Przy zamykaniu auta z pilota słychać 3 piknięcia. Na forum wyczytałem, że to wina czujnika zamknięcia maski. Dziś go wymieniłem, ale piknięcia nadal są. Prócz tego zrobiłem wszystkie inne czynności jakie znalazłem na forum:
- komputer wyłapuje otwarcie wszystkich drzwi i bagażnika
- bateria w kluczyku wymieniona na nową
- czujnik nowy
- akumulator w porządku
Co jeszcze może być przyczyną? Wyczytałem o jakichś kablach na podszybiu, ale szczerze mówiąc nie wiem gdzie tego szukać. Czy istnieje taka możliwość, że gdy mechanik podczas zmiany oleju wyciągnął ten element ułatwiający dostęp do płynu hamulcowego coś tam poluzował? Druga możliwość to niska temperatura. Ostatnio będąc w górach po powrocie do auta pilot nie chciał zatrybić, a otwierając z kluczyka uruchomił się alarm. Po zagrzaniu kluczyka w dłoniach pilot zaczął działać. Dodam tylko, że alarm nie jest fabryczny. Nie wiem dokładnie jaki, bo auto kupiłem używane.
sam się uruchamia
Możesz to wyjaśnić, co to znaczy, co się uruchamia?
Ale zamyka się czy nie?
Może to jest trop...
Uruchamia się, czyli po prostu zaczyna sam z siebie wyć.
Centralny się zamyka.
Trop w jakim sensie?
To jakby jakaś czujka była pobudzona, lampka w kabinie / kontrolki od drzwi gaśnie jak wszystkie drzwi /klapy zamkniesz?
No pilot nie powinien się tak zachowywać, masz drugi na próbę?
Po zamknięciu drzwi i bagażnika komputer gaśnie. Lampka na podsufitce też. Otwarcia maski komputer nie wyświetla. Próbowałem ze wszystkimi po kolei już kilka razy.
Pilot mam drugi, spróbuję. Nie wiem tylko czy w ogóle będzie działał, bo odkąd mam to auto to nie był w użyciu ani razu i mogła bateria zdechnąć w nim.
Po jakim czasie włącza się alarm?
U mnie padnięty był czujnik od drzwi kierowcy i czasem jak mu odbiło to widział że drzwi się otwierają choć nikogo nie było obok. Wpadłem na to bo podczas postoju nagle na ułamek sskundy pokazała się kontrolka że drzwi otwarte.
Nie ma reguły. Czasem od razu, czasem po kilku minutach.
Czy po otwarciu drzwi miga czerwona dioda od alarmu? Jeśli tak ile razy?
Pzdr bNDT
Pzdr bNDT
Ale po każdym otwarciu np. kiedy nie ma włączonego alarmu czy po otwarciu pilotem?
Pzdr bNDT
A kiedy miga?
Uzbrajasz alarm idziesz do domu. Wracasz, otwierasz drzwi pilotem i jeśli było jakieś zdarzenie masz kilka piknięć i na diodzie sygnalizacyjnej alarmu coś miga (lub nie). Gorsze jest to "nie", bo wtedy jest to alarm niespecyficzny, czyli kretyńska bezprzewodowa syrenka wymyśliła sobie, że straciła kontakt z centralką i zaczęła wyć.
Pzdr bNDT
Jeśli to wina syreny to najbezpieczniej jest ja usunąć.
Już tak w kilku fotkach zrobiłem bo budziły sąsiadów.
Po kastracji i przerobce na klakson spokój.
Generalnie ta syrenka to guano. Wymieniali mi ją na gwarancji, ale znów po 2 kolejnych latach potrafi zwariować. Jak się wkurzę to ją po prostu wykręcę i wypieprzę do hasioka.
Pzdr bNDT
Pzdr bNDT
A kiedy miga?
Chwilę po zamknięciu centralnego. Zaświeca się na chwilę, po czym kilkukrotnie miga.
No to już coś. Teraz musisz policzyć ile razy miga lub ile razy piknie syrenka. Jeśli masz kartę proxy to kolejna rzecz do sprawdzenia. Nie zliczę ile problemów miałem z alarmem jak w tym guano kończyła się bateria. W końcu kazałem to kompletnie odłączyć od systemu, bo finalnie ta karta służyła mi do tego, żeby po zamknięciu samochodu wyłączać alarm. Bateria siadała nieprawdopodobnie szybko. W instrukcji do alarmu masz opis błędów co każdy kod oznacza. Z mojego doświadczenia wynika, że największe problemy sprawia czujka pokrywy silnika. Też miałem ją wymienioną.
Reasumując: kartę proxy odpiąć od systemu (ma ją olewać), sprawdzić kody migowe, dbać o baterię w pilocie. Toyota niby twierdzi, że lepszego alarmu nie są w stanie znaleźć, muszę przyznać, że Vodafone ssie pałkę strasznie. Pierwsze problemy jakie miałem z tym samochodem to był właśnie alarm. Wyjący bez powodu w nocy lub zaraz po zamknięciu drzwi. Ciągle coś.
Pzdr bNDT
Wydaje się, że problem ustał. Co prawda po wymianie czujnika, ale z czasem przeszło. Sądzę, że problem staniwała bateria samej syreny. Musiała się rozładować na tym mrozie. Teraz mogła się podładować, temperatura jest wyższa i powinno być już wszystko ok.
Temat do zamknięcia.
Syrenka w tym alarmie jest rzeczywiście kapryśna.
Ja miałem taki problem po kupnie Aurisa. Okazało się że odchylając osłony przeciwsłoneczne przekrzywiłem czujniki (te wbite na szpilkę w podsufitkę). W ASO je wyprostowali i porblewm ustał. Także teraz tylko dbam żeby zawsze były wzdłuż samochodu.
Mi też wył alarm, tak, że nie mogłem go wyłączyć, 6 rano alarm wyje naciskam wszystkie przyciski, zamykam auto nic to nie daje. Strasznie frustrujące. Zgłosiłem w serwisie i wymienili te czujniki na słupkach, (zmienił się ich kolor) a serwis powiedział, że naprawili alarm nie wdając się w szczegóły. Od tamtego czasu jest ok.
